1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    До начала строительства =.> расставлял напротив своих " хотелок" цифры: цена материала/работы + стоимость и срок эксплуатации ... Увы - только ГС без утепления (потому Д300) подошел под бюджет
  2. serg334
    serg334
    serg334
    Я уже использую именно 400й, по настоятельно-убедительной рекомендации технолога одного известного завода:). Рекомендовал 400мм, но согласился с моим желанием перезаложиться, в итоге 500мм.
    А почему так категорично к четырёхсотке? Производитель с оранжевой упаковкой очень даже рекомендует 400мм.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У старых дореволючионных стены толще будут, потом там многие засыпные с золой кладки, все армированные ковынным железом.
    Вот например
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/50713?page=3
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/50711/?page=3
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не для себя стараюсь, не могу видеть когда люди собрали еньги, построили дом и маются с ним.
    Точно также и делал, поэтому пришлось пойти на газосиликат Д600 375 мм + ПСБ-С 25Ф 150мм.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Был печальный опыт общения, когда приходилось спасать дом из газосиликата низкой прочности.
  6. serg334
    serg334
    serg334
    Четырехсотый, это низкой? Уверен Вы уже описывали этот момент, подскажите в какой теме прочитать, если нет, опишите с чем могут возникнуть проблемы?
  7. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    И от чего же вы его спасали то? От лишних дензнаков у хозяев?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Часто встречается ситуация, когда оштукатуривают газосиликат, пенобетон тяжёлой штукатуркой, он под ней начинает потихоньку имирать, потом падает штукатурка с верхним слоем газосиликата, пенобетона... Приходят дома ссо сквозными перемычками и поясами из бетона, считаешь утепление- толщина 200-250мм в ПСБ-С 25Ф, минплиту нужно дюбелировать, но они не держатся... и приходится выкручиваться.
    Если Вы такой непорядочный человек, то это не значит, что остальные такие же как Вы!
  9. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Любой высокотехнологичный материал требует мозгов. Если штукатурили "тяжёлой штукатуркой", то сами себе злобные буратины. А Вы по недомыслию распространяете страшилки, потому, как дело не в тяжести, а низкой паропрозрачности цементных, жестких штукатурок. В приповерхностном слое ГБ и ПБ, под такой штукатуркой, материал сыреет и деградирует на морозе, вот и весь секрет " потихоньку имирать".
    Особенно порадовало "нужно дюбелировать", хорошо, что хоть не анкерить. Хотя у людей с мозгом, хватит разумения купить специальный крепеж за десятку, у которого усилия на вырыв для D300-400 80кг, а для D500-600 140 кг.
    Хозяин барин, услышали про какой- то хороший теплый материал, но по старинке обращаемя с ним как с кирпичем, А Вы вместо того чтобы объяснить людям суть проблемы (но может и сами не въежаете) рубите бабло, навязывая горючий, недолговечный материал основное предназначение которого упаковка.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы смешали мухи и котлеты в одну кучу. Суть уже объяснил и не один десяток раз. Пенополистирол ПСБ-С 25Ф и фасадная минплита являются долговеными материалами, я их не впариваю, если не знаете, то вначале изучите вопрос, а потом пишите!
  11. Gell5
    Gell5
    Gell5
    Чехов МО
    Добрый день. Я новичок или даже "чайник" в строительстве. Что такое "тяжелая штукатурка"? Собираюсь согласиться на предложение строителей сделать на фасаде газосиликатного (400 мм) дома "шубу" без утепления по сетке. Это "тяжелая штукатурка"? Какие минусы у шубы?
  12. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Я при кладке блоков закладывал прямые подвесы для гипсокартона. Потом перевязал с облицовкой.
  13. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Жесткая - значит цемент + песок, 1/3, 1/5.
    Дело не во внешнем виде - шуба, короед, гладкая, а в составе. Штукатурка для ГБ д. б. паропрозрачная. Т. е. в состав должны входить пластификаторы. Почитайте здесь главу 5.
    А проще, купите готовый состав для ГБ.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    :faq: -а пластификаторы дадут разве паропроницаемость? ;)
    перлит вместо песка в составе -вот он даст нужный результат
    та же СТ24 -суть цемент + перлит + пластификаторы (но они для влагоудержания и пластичности раствора нужны)
    поэкспериментирова можно и от самомеса добиться схожего результата -вот только надо ли?
  15. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Упс! Оговорился. Имел ввиду пенообразователи. В ссылке рассматриваются они. Раствор становится "дырчатый" и следовательно паропрозрачный.
    Имхо. Мое личное мнение. Лучше вентфасад - нет перегрева на солнце (очень важно для югов), долговечней, если он из хорошего кирпича.
    Если уж хочется штукатурить или сразу ширину фундамента не заложил, то купить готовую смесь.
