1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы хорошо просчитали ?
    Для Питера с влажным климатом маловато будет 50 мм
  2. Тараторкина
    Тараторкина
    Тараторкина
    Посчитали на сайте теплорасчет, получилось без конденсата
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Штукатурка м. б. нанесена только на плотную минвату. Цена минваты пропорциональна плотности.
    Вентфасад м. б двух видов:
    Бюджетный "А-ля каркас". Монтаж брусков или ГК профиля и между ними в распор ставится минвата малой плотности.
    Нормальный. Минвата средней плотности монтируется на грибки. Предварительно монтируется несущая конструкция вентфасада. Тоже, как и первыйц вариант не бюджетно.
    В общем, если речь идет об экономии, то альтернатива (с учетом утепления минватой) однородной стене достаточной толщины - бюджетный вариант нумер два. Но он самый ненадежный и, кмк, недолговечный. И, право слово, утепление 50 мм минватой малой плотности много пользы вряд ли принесет.
  4. Тараторкина
    Тараторкина
    Тараторкина
    А какой вариант внешней отделки в нашем случае (газобетон 300мм D400) самый надежный и долговечный? Благодарю за комментарии.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Самый надежный и долговечный - оставить как есть (внешний вид не будет меняться десятилетиями).
    Но он не самый эстетичный.
    От утепления может быть польза, но в нем точно нет необходимости.
  6. al185
    al185
    al185
    Видимо не подозреваете - многие таки кладут на раствор. Следует уточнить у @Тараторкина,
  7. Тараторкина
    Тараторкина
    Тараторкина
    Блоки клали на клей (изготовитель блока и клея завод аэрок)
  8. Кoresh76
    Кoresh76
    Кoresh76
    Московская область
    День добрый. Уважаемые форумчане нужен совет. Дом в 1.5 этажа из Граса д400 400мм. планируется штукатурка с обеих сторон. Хотелось заехать к зиме (остро стоит жилищный вопрос). Планировал внутри оштукатурить сейчас, фасад потом. Вопрос стоит ли? Высохнет ли штукатурка, трещины при усадки, и как серьезно это? Да еще вопрос. Читал что стены сильно продуваются поможет ли штукатурка и как заделать вертикальные швы? И подскажите пожалуйста какую штукатурку лучше использовать, грунтовку и т. п. Заранее благодарен.
  9. al185
    al185
    al185
    Затрите сейчас шпателем с клеем все швы (усадочные микротрещины, лучше с расшивкой) и дефекты с обеих сторон и зимуйте. Весной доложите...
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Толщина пенополистирола будет примерно 220-250мм, а это не всегда проходит из-за свесов кровли.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно 100мм минваты, а лучше 120!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Цементная штукатурка, успеет высохнуть.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для примера Вам подготовка дома из газобетона Д500 к приклейке утеплителя. Дом сделан в прошлом году, наружная поверхность перед приклейкой обрабатывается топором, так как очень сильно сыпется и на неё никак не получится что-то приклеить либо как-то оштукатурить! Наружная сторона просто труха и это свежий дом, кладке один год!
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Чью блоки такие поганые?
