1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Да, согласен.
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Вопрос несколько странный, но тем не менее. Глядя на безобразия, творящиеся на Донбассе возникло острое желание предусмотреть в будущем загородном доме не только автономность по теплу и пожаробезопасность, но и какую-то стойкость к попаданию пуль из стрелкового оружия.
    Грунт (водонасыщенный с 0,7 м песок) не дает шансов сделать нормальный погреб/подвал.
    Фундамент - УШП.
    Чем бы мне газобетон снаружи отделать, чтобы получившаяся стеновая конструкция обеспечивала удовлетворительную пулестойкость?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Кевларом и отделать. Не иначе .
  4. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @holy sp,
    хотите "а-ля бункер" - лучше не газобетон или что-то рядом "маленькое, автономное, безопасное и т. п.")
    Если боитесь что основной дом разрушиться и "негде будет жить", то лучше отложите деньги (не рубли) или купите в другом месте и сдавайте дом/квартиру чем пытаться "золотую-бетонную крепость у которой не пробьёт крышу" построить. Ибо это цена не одного и не двух домов.
    На случай "стать на лыжи если что вдруг" вообще "подвал + каркасник" может быть эффективнее (но не из горючих материалов) такой что "если что можно выбраться", но при прямом попадании всё равно "не судьба...".
    В общем, на случай войны лучше иметь что-то ликвидное. А недвижка быстро обесценивается в подобных местах. Так было после распада СССР в тех же Грузии, Киргизии, ...
    Но лучше "не заморачиваться" как пендосы в холодную войну. Тем более до блокадного Ленинграда ещё далеко. Лучше мониторьте ситуацию что бы "если что отскочить и в каком направлении" и без нездорового фанатизма. Одно дело делать дом автономным (солнечные батареи, герераторы, ветряки, утепление, различные виды отопления/котлов), а другое дело "крепость строить". А то эту крепость ещё враг в своих целя использует. А от "стрелкового" лучше бронежилеты и каски спасут чем стена в пол кирпича тем более от "шальных пуль". А если думаете что штурмовать начнут - тогда тем более пофиг.
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    смотреть с 3 минуты
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    О! Вот примерно это и хотелось узнать. Если бы еще и плотность ГБ указали, там у них в прайсе представлены от D600 до D300, так совсем было бы спокойно.
    Кроме того, наружная шукатурка (1-2 см) + внутренняя отделка стойкость стены должны только усилить. Как-то так. От артобстрелов, это конечно не спасет, но шальные пули остановит.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это пока из корда палить не начали
    https://youtu.be/8IP94TEwZkI
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пообщайтесь лучше на эту тему с Сергеем Родивиловым, от него Вы сможете получить достоверную информацию
    http://www.seminar.tn.ru/center/moskva.html
  9. Ulixon
    Ulixon
    Ulixon
    Всем здравствуйте! Случайно попала на форум несколько дней назад...и все эти дни зачитываюсь до самой ночи.
    Покупка участка в Лен. области в процессе оформления документов, но план будущего дома и бани уже в голове и на бумаге карандашом :)) Остановила свой выбор на ГБ, прочитала несколько тем, прочитала методичку по отделке ГБ из первого поста, в принципе все понятно, но есть вопрос, ответ на который в методичке не нашла ответ.
    В облицовке ГБ кирпичем с вент. зазором, в кирпичной кладке должны присутствовать вентиляционные отверстия (с определенным расчетом их местоположения) ...а как быть с этими отверстиями если я хочу облицовку делать из имитации бруса или блокхауса?
  10. Сноубордист
    Сноубордист
    Сноубордист
    Добрый день! Назрела необходимость построить новый дачный дом, решил из ГСБ. Дом одноэтажный, стены думаю 400 мм без утеплителя, отопление - газ. Хочу распланировать так, чтобы уложиться в межсезонье - в ноябре иметь коробку с крышей и окнами и дальше отделка и коммуникации. Вопрос по отделке:
    1. Внешняя часть, хочется сразу все закрыть - это штукатурка или можно сайдингом сразу? Можно ли сайдинг сразу на блоки крепить? Если штукатурка, то ее класть уже весной?
    2. Внутри, я хочу все сделать деревом (дача все таки) - нужно сначала штукатурить, а потом бить вагонку или можно без штукатурки?
    Вопросы появились с учетом вычитанного, что блоки сохнут и влагу запирать в них не дело.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А никак. Сверху и снизу д. б. доступ воздуха. По всей длине.
  12. Ulixon
    Ulixon
    Ulixon
    большое спасибо! И еще вопрос по этому поводу...надо ли обрабатывать древесину изнутри, чтобы она не впитывала влагу от ГБ и не покрылась грибком. или воздушный зазор восрепятствует этому?
  13. al185
    al185
    al185
  14. Legich
    Legich
    Legich
    Щелково
    Имитацию надо делать из ДПК. Тогда не будет проблем вообще. Правда квадрат стоит 1000-1300 руб.
  15. Ulixon
    Ulixon
    Ulixon
    спасибо большое! Насохраняла уже много полезных ссылок которые вы даете! Хочу к началу строительства быть во всеоружии, чтобы знать как можно больше подробностей строительного процесса, чтобы не быть, как говориться, лохушкой которую можно обмануть. После ремонта квартиры, теперь могу дать фору любому талибу по отделке квартиры :))
