1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Надо. Грунтом, базой. Смотря чем покрывать снаружи будете, укрывной краской или лессирующим покрытием.
    Это нужно в первую очередь для "уравнивания" влажностного состояния внешней и внутренней сторон древесины, т. к. наружную сторону Вы же покроете. В этом случае деревянная отделка ведет себя стабильнее.
    Грибок в вентзазоре маловероятен. Если он, зазор, естественно, правильно сделан.
  2. Ulixon
    Ulixon
    Ulixon
    дороговато с учетом размера бани 6х10 и дома 10х10 с жилыми мансардами :((
  3. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Блок-хаус скучно и совсем не интересно, и не дом и не баня...И за версту видно, что имитация, а не дом из настоящего бревна-бруса...ИМХО, конечно. Тоже ищу варианты отделки, дом построила...
    cokolniy_siding_3.jpg fasadnye-paneli-nailite.jpeg roughsawn_cedar_harvest_cedar.jpg shake.jpg
  4. Ulixon
    Ulixon
    Ulixon
    на даче оббивали (деревянный дом) блокхаусом (без обработки внутренней стороны) и обрабатывали антисептиком на водной основе от Дюфа, прошло три сезона...пока все отлично..даже не выгорел цвет, поэтому скорее всего и буду использовать этот же антисептик
  5. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Ulixon, для вас картинки... :)
  6. Ulixon
    Ulixon
    Ulixon
    из настоящего бруса и бревна не хочу дом строить, т. к все "внутренности" всё равно будут зашиваться, штукатуриться и пр. и поэтому смысла нет тратиться на брус или бревно цельное...от деревянных поверхностей в жилых помещениях устала, у меня вся дача "деревянная", а вот внешняя отделка деревом мне нравится...хочется иметь "природное" строение в сосновом ландшафте.
  7. Ulixon
    Ulixon
    Ulixon
    я поняла спасибо :hello: а вы из чего дом строили?
  8. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Из ГБ, конечно! :)
  9. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    Внутренняя отделка при при любом раскладе нужна, надо считать что дешевле. Однородность стен всегда лучше, точка росы, утепление и т. л. отпадают
  10. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    А ещё она "отпадает" когда паропроницамемость внутренних слоёв меньше чем внешних или когда толщина утеплителя обеспечивает не менее половины теплосопротивления стены (а если она менее, то это не утеплитель, а "доутеплитель").
  11. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    На фото панели под "дранку" или "кедр"...
  12. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    Умные люди давно посчитали дополнительное утепление не окупает своих затрат
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Vladkog, как то категорично больно, а если топиться палетами, дизелем, тепловым насосом, углем, дровами? Помимо того если на газу не окупает (и что такое дополнительное утепление? После какой толщины стены оно становится дополнительным) то может быть не окупается пока.
  14. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    При стене в 500 мм. утепление не нужно (на большей территории России) при 250-300 рекомендуют. посчитаете стоимость утеплителя и разницу в блоке 300 мм. и 500 мм. только утеплитель пеноплекс на мой взгляд заслуживает внимания
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Vladkog, на мой взгляд пеноплекс не заслуживает внимания ни для одного жилого строения, кроме его не жилых частей (цоколь, подвал, фундамент). А 500 мм доутеплять наверное не стоит. У самого 400 мм и тепловой насос, полет нормальный.
