1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Vladkog, тогда уж проще принудительную вентиляцию делать) через 100 мм при организации правильной вентиляции будет поток воздуха стены вымораживать просто)
  2. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    Не могу утверждать, что нет. Знаю только что дерево очень живой материал
  3. Ulixon
    Ulixon
    Ulixon
    да, судя по прочитанному здесь я тоже пришла к этому же выводу
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @VictorUfa, тепловой насос, это штука и 300мм стены потянет без утепления ! Только уж больно большой первоначальный вклад:(
    @44alex, @Traks, @VictorUfa, я на форуме уже полтора года, изучаю все темы от фунд. до отопления :um: :aga:
    Прочитав ну очень много постов и ссылок, что касается отделки ГБ понял одно ! Этот материал надо выстоять сезон, а лучше два ! И только потом утеплять (если надо)
    Свое детище :|: ГБ375мм
    В Прошлую зиму коробка с крышей! в эту зиму ухожу с готовой шпаклевкой стен, ТП на первом этоже (на ПСБ-с 150мм) и утепленным (250мм) чердачным перекрытием!
    Топить сейчас и в будущем (+ТА) буду Электричеством и только, Газпром нам Росиянам не по карману! :(
    Эта зима покажет надоли утеплять мой дом ;)
    За две зимы выдет почти вся первоначальная влага из блока и это очень хорошо:)
    К следующей зиме собираюсь оштукатурить фасад С или БЕЗ утеплением ПСБ -сом :um:
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Думаю, в эту зиму объективной оценки - Надо ли утепление? , не будет. Дом ещё не просох.
    Можно проверить тепловизором или пирометром, возможные утечки тепла.
    Не факт, что тепло уходит через стены. Не единичный случай - установка приличной входной двери - резко снижает счета за отопление.
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Согласен первый отопительный сезон не показатель!
    Проверить на утечку тепла, это запланированно;)
    Вот с дверью проблема:(
    На эту зиму без хорошей (финансы:() временно поставлю бу балконную ПВХ +межкомнатную.
    Дверь рассматриваю композитную (~0.9 квм2)
    @Traks, я думаю по первому от. сезону уже можно хотя бы иметь представление о затратах, ведь потом эта цифра будет только снижатся по мере просыхания стен.
    Если не ошибаюсб у вас стены также как у меня ГБ375мм без утепления и без газа !
    Какие прогнозы по затратам на от. :)
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    "От 12-ти, до 15-ти" включая ГВС
    375 мм у меня D300, печь кирпичная - брикеты.
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    У меня d500или d400 :( и в планах камин с водяным контуром врезанным в СО. но пока только трасса гофр. нерж. 32 в полу :aga:
    Выделенно 15кв ,котел эл. На 14кв
    В последствии рекуператор на вытяжку.
    Так что, надо или нет утеплять, желательно определится по этой зиме !
    жду морозной и снежной зимы чтоб все сразу проверить и теплопотери дома и дренаж вокруг :aga:
  9. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Это тысяч в месяц? :faq::ogo:
  10. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    скорее всего за отопительный сезон
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    В 1 сезон -так и будет - ** тысяч в месяц при ПМЖ
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    От региона и площади зависит, у меня было 6,5-8,5/мес первый сезон 150 м2
  13. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    По Таганрогским расценкам работа 500р. Из них 100р за прклейку ПСБ-С 1м2 любой толщины.
    Остальное материалы "на свой вкус".
    Кирпич у нас в 1,5-2 раза дороже выходит в круг по работе+материалы, плюс дополнительные расходы на фундамент и никакого эффекта кроме декоративного и кирпич "из простых".
    Не думаю что стена высокая в пол кирпича "верх надёжности", а мокрый фасал с ПСБ прослужит не меньше чем служит пенопласт в холодильниках, рефрежераторах и т. п. валяющийся на улице. Штукатурка по пенопласту вряд ли продержится чем дедовские самомесы на кирпиче/блоке и т. п. да и если разрушаться будет - не сразу явно.
    Если вопрос чисто "сколько стоит дополнительный утеплитель", то считается проще. Он даже в МСК в крутой фирме не 2т.р. за квадрат стоит. Это цена ПСБ нужной толщины + цена работы по его приклейке.
  14. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Убиться... У меня тоже 375, но первый этаж Д 500, второй Д 400... и без печки. Как-то не планирова такую сумму. Может газом будет дешевле...
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    он лентяй и гурман -топит только отборными брикетами из лиственницы
