1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. serg334
    serg334
    serg334
    Может кто подскажет, как в зиму уйти? Окна стоят, Внешняя штукатурка(+отделка), без утеплителя сейчас доделывается, ГБ 400, 50 см, отопление хотелось бы весной сделать вместе с водой эл-м и внутренней отделкой. Двери видимо тоже лучше со всем вместе выбирать и ставить, вот и вопрос если пленкой на зиму дверные проемы затянуть, никаких подводных камней не вылезет? Еще раз внешне все будет сделано (ливневка, штукатурка, окна, отмостка)
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    лучше двери-времянки например из листа ОСБ сделать
    но и так нормально
  3. serg334
    serg334
    serg334
    Возможно что-то подобное соорудим, а в целом есть какие-то моменты, которым стоит уделить внимание или никаких подводных камней нет? Спасибо.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Отмостка, должна быть теплой. Отвод воды от фундамента, вообще от "пятна застройки - кроме ливневки, в большинстве случаем, необходим дренаж.
    Про дренаж, ничего не пишите - он есть?
  5. al185
    al185
    al185
    Заблуждение.
    Осмысленно дренаж назначается не часто, по конкретным показаниям #2785
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @al185, заблудиться - ставить дренаж или нет - невозможно. Для МО и Питера - наличие дренажа = аксиома.
    Во многих случаев, требуется дренаж по периметру участка. Вариант - отсыпка ПГС всей площади. Чтоб не ходить в резин. сапогах до середины лета.
    А вы говорите - заблуждение ;)
  7. al185
    al185
    al185
    Забыл добавить мое любимое. При отсутствии осмысленности и малейших сомнениях - всегда и во всем полный фарш и побольше денег...
    Пытаться осмысливать лучше со специалистом в профильном разделе - @еван. Там же (по ссылкам) и пытаться дискутировать...
  8. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Аксиома: то, что утверждается без доказательств, может быть отвергнуто без аргументов. :)]
  9. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @44alex, @Traks, @al185,
    Самая интересная тема! То, корифеи, пишите здесь, что ни-ни, нельзя внешнюю делать до внутренней, то отвечаете - нормально! Двери из фанерки поставь и супер! Не понимаю я вас, мужчин. Вы уж определитесь, что нормально, а что нет. Вот делает человек наружную штукатурку, а внутри, как я поняла, конь не валялся, если даже нет эл-ва, и что? Это нормально? сами же ВСЕ пишите, что сначала внутреннюю, потом, желательно через год-два, чтобы влага вышла и т. д., внешнюю. или я уже зачиталась?
    Вот давайте отделку ГБ по пунктам распишите, к Глебу и инструкции не посылать и куда еще по-дальше, тоже!
  10. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @44alex,
    Можно еще из кедра посоветовать! :aga:
  11. al185
    al185
    al185
    Это общая аксиома типа #1943, и она безусловно работает.
    Единого алгоритма нет, существует дерево возможностей. Вместо разбирать это дерево по веточкам быстрее со своим конкретным вопросом к Глебу или попытаться сформулировать здесь.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Ирина7646, да -лучше сначала внутрянку, но человек уже сделал наружку по факту -что ж ему её отдирать теперь? ;)
    да и дом простоит без отопления -изнутри пар особо не пойдет
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я думаю так - хороший дом отделкой не испортишь :|:
    Тот, что сделан по правилам, и паропроницаемость в порядке.
    И не настолько это принципиально, что бы нарушить его режим "жизни" сильно или испортить.
    Ну оштукатурили его снаружи... и что фатального? Штукатурка высохла, слой тонкий, барьера для пара нет.
    После мокрые процессы внутри - ну проветривайте! А что в стены пойдет - так и выйдет после. Не сразу - так в летний период.
    Так что всё это - не аксиома, а рекомендация. Да, если сделать сначала внутри, а после высыхания - снаружи будет чуть лучше. Но и наоборот нефатально:victory:
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Нет единственно верного решения.
    Надо видеть участок, проект и учитывать сложившиеся обстоятельства.
    Толку "мучить клаву", если предмет обсуждения не известен досконально?
    Даже смешно - ставить под угрозу дом, ради копеечной экономии на дренажа и ливневке.
    Свой дом отделал изнутри и снаружи "на черно" - сразу после завершения кладки, кровлю положили и оштукатурили. Но я знал что делую. Материалы + технология + исполнители. Все ОК. Однако, если ошибится в 1 из 3-х и результат будет обратный. Поэтому самостройщикам имеющим только Инет-знания, желательно год \два - подождать, ;)
  15. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Ага, понятно. Материалы - пункт один. И в нём ошибиться нельзя. Я вот не самостройщик, можно мне и всем, кто еще не начал "украшать" дом ни изнутри ни с наружи, по порядку, по материалам. Типа -
    1) Опять же из темы - вскрываем-расшиваем вертикальные швы и заделываем Церезитом СТ-24...
    2) ?
    3) ?
    И конкретный случай совсем ни при чём, у всех здесь домики из ГБ...
    И про технологию, конкретно на вашем доме, можно? Я так поняла, что результат вас радует, я тож хочу! И не только я одна, думаю. Получите мульён "спасибо!". Не надо будет рыть всю тему, отбрасывать бла-бла-бла, сидеть в ступоре от можно-можно-низзя! и т. д.@Allmas, @44alex, присоединитесь, плиз!
