1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Ирина7646, боюсь вас разочаровать -нет там ничего особо заумного ;)
    приезжайте к Траксу в гости -будет проще
    а опусы тут как в трясине тонут (
  2. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Получите несколько версий, возможно противоположных. Как выбирать будете?
    Моя версия.
    1. Кладка впустошовку без "подлизывания".
    2. На следующий сезон затирка с двух сторон на сдир любой самой дешевой ССС, затворенной акриловой грунтовкой или раствором ПВА. (не хуже церезитов)
    3. Все мокрые процессы внутри. Можно до финиша и въехать жить.
    4. (Можно через несколько лет). Наружная отделка.
    А вот теперь начинается
    1. Если кладка уже выполнена с "подлизыванием" - расшивка.
    2. Если планируется штукатурка - затирка не нужна.
    и т. д...
  3. al185
    al185
    al185
    Всем. Наиболее информативные предлагайте в Лучшие ответы - складываются в #1
  4. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    В гости, конечно, хорошо! особенно если не он приглашает, ему - сУрприииз! :aga:;)На стены отделанные смотреть - это интересно, но не видно "пирога"... Если только пирожки из его шикарной печки! Кстати, с печником, сотворившим эту печечку, тоже договорилась! За что отдельное - мерси!
  5. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    перечитано стописят раз...;)
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Ирина7646, Время не стоит на месте. Если бы строился сейчас - внес бы некие изменения. Не глобальные, но существенные ;) А расписывать технологии ... ввергать себя в пучину бесполезной траты времени... Могу сказать, что технологии апробированы временем (в том числе и на собственном доме), "дуракоустойчивые" и с точки зрения рациональной достаточности - доступны и не обременительны по деньгам.
    Поэтому - приезжайте, увидите что есть. Стены отделаны частично. Увидите почти "все пироги"
    Привозите эскизы, @44alex пригласим - посмотрим коллегиально, что хотите/ что возможно. Далее - "подтянем" печника и ... Осуществим вашу мечту.
    Каждый дом - индивидуален. Отделка, конструкции, это подчеркивают. Помимо основной причины индивидуальности - бюджета, есть личные предпочтения - не учитывать которые, нельзя. Далее - "посадить дом на участок", с учетом особенностей рельефа, сторон света, розы ветров, наличие (и возможного появления) соседних строений, тоже не простая задача. А вот сам процесс строительства - по большому счету - рутина. Заливка бетона, укладка блока на блок, стропила/кровля ... ничего экстра-ординарного, если не вносить изменений в проект когда стены поставлены :)
  7. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Traks, ;) Спасибо за приглашение! Так у меня Дом уже стоИт...
    https://www.forumhouse.ru/threads/219959/page-13
    Правда, отопления нет никакого, поэтому ничего внутри и не делала, жду ответ из Мособлгаза. А с печником вашим договорилась на ... декабрь! Очередь! 1.jpg 2.jpg 4.jpg
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ну тогда - до тепла что-то делать не желательно. Поверить ещё раз, чтоб вода от дома уходила
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Номер дома = Зачётный! :super:
  10. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Специально купила! По многим личным причинам!
    Проверили, в прошлом году плиту залилии и дренаж сделали! Дима же Кубарик строил...;) Ливнёвка на веранде лежит, не успели в этом году сделать, весной сл. года отмостку и ливнёвку доделаем, надеюсь!
  11. serg334
    serg334
    serg334
    Построенная коробка дома с крышей простояла год без ничего, дренаж был сделан вокруг фундамент ной плиты, при ее возведении, электричество есть, но зачем сейчас оно, внутри "конь не валялся"-факт, но и считаю, что надо за зиму с дизайнером порисовать, а после уже делать отопление, водопровод, канализацию, эл-во по дому. У меня толщина стен 50см, какая разница с какой стороны начинать штукатурить? Да и в зиму я вроде топить не собираюсь.
  12. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Это я всё у тому, что все здесь на всех страницах пугают - низзя снаружи, только сначала внутри! но если хорошо подумать или совсем не думать, то, оказывается, можно! Не забудьте рассказать нам после того, как полностью дом внутри отделаете, начнёте топить и жить, каков результат. Интересно.
  13. serg334
    serg334
    serg334
    Самому очень-бы хотелось быстрее осветить эту тему, но в лучшем, случае через годик, весны надо будет заниматься отоплением, водой, эл-м и прочими прелестями) в этом году уже не успеть внести все поправки в проект, по этому лучше не косячить.
  14. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    не пугают тут.
    просто говорят о том что это предпочтительнее и въехать можно раньше.
    Так и про ПСБ и газобетон иногда говорят, а потом выясняется что можно, только слоем побольше.
    Хотя тут точно ещё лучше год выдержать.
  15. k-o-o-k-l-a
    k-o-o-k-l-a
    k-o-o-k-l-a
    Добрый день, ребята.
    Пол ветки прочла, и методичку эту. Но вопрос все равно открыт. В методичке много воды и не понятно что с точкой росы.
    Мне думалось, что утеплять надо хотя бы только потому, чтобы убрать точку росы из ГС блока в утеплитель. Некоторые 500 блок не утепляют, но ведь там все равно точка росы есть, она никуда не девается.
    Поэтому, просто, люди, можно кратко мне в двух словах ответить, как же все-таки ПРАВИЛЬНО поступить домом из блоков Забудова 400мм Д500, утеплять или нет, если утеплять - хочу вату, сколько см тогда надо. перемычки заводские видны на фасаде. финишем будет штукатурка, возможно короед или просто гладкая.
    И каков ПРАВИЛЬНЫЙ пирог стены внутри дома. Стены вроде ровные, швы тонкие, не клею.
    Стоит ли обшивать изнутри гипсокартоном, или штукатурить, что правильнее и оптимальнее.
    Спасибо тому, кто откликнется и привет из Минска!):hello::victory:
