1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Бороться надо на стадии проектирования и при выполнении работ - чётко соблюдать технологии. Исключив причины возникновения опасных трещин - бороться будет не с чем.
  2. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    просто я подумал про панельные дома.
    Сам купил в новостройке, внутри оклеил обоями, сосед под окраску. Вот думаю, трещины же пойдут.
    У родителей дому 20 лет, панельному и то трещины под обоями по стыкам есть.
  3. al185
    al185
    al185
    Прекрасно трещит. У соседа...
    Фокус вовсе не в материале...
    Отнюдь. Останутся неопасные (как у меня), но они тоже не нужны на отделке...
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Это не считается ;) Но у меня и таких нет - основание (под штукатурку) подготовил тщательно, не торопясь.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @al185, а не задумывались что шпатлевки слишком прочные?
  6. al185
    al185
    al185
    Не задумывался, тупо Ветонит. Щас надеюсь на паутинку...
    На самом деле лично убедился, эластичные отделки - миф. Заделывал стык между ГКЛ облицовкой потолка и стены без бинта (для ЗИ) акриловым герметиком (по грунтовке) с покраской Краска эластичная - трещина...
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это 2 разных частных случая -в одном растяжение "размазано" по стене -в другом сконцентрировано на стыке ГКЛ
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    ;) Без комментариев => "Я не люблю кошек!" - "Ты просто не умеешь их готовить!" (c)
  9. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Фасадный пенопласт 100-120мм
  10. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    :aga::no:
  11. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Нет:no:
  12. serg334
    serg334
    serg334
    а что это значит? у Вас не получается дать более развернутый комментарий?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Точка росы есть в любой ограждающей конструкции если есть разница температур и в многослойной и в однослойной. Забейте на нее. Руководствуйтесь другим параметром-влагонакопление.Если не будет влагонакопления, то нормально может работать любое ограждение, не зависящее от толщины...да хоть брезентовая палатка.
  14. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Для многослойной (утелплённой)
    Если она в утеплителе
    1) выполняются условия влагонакопления
    2) утеплитель играет роль утеплителя и обеспечивает не менее половины теплосопротивления стены, а не "доуптеплителя" доводя да какой-нить циферки из СНиПа или "психологически значимой".
    Если же пироги вроде "400мм газобетона и 50мм ваты", где точка росы в газобетоне, но влагонакопления не происходит из-за более высокой паропроницамемости и тонкого слоя в добавок, то это деньги потраченные на ветер т. к. 50мм ваты не обеспечивают существенного изменения теплосопротивления (а вот существенную трату на материал и работу обеспечивают).
    В случае же однородной стены из газобетона - да, не надо замарачиваться на расчёт точки росы, главное не делать фасад непаропроницаемым, в духе кирпич в стык без вентзазора и продухов.
    Я бы точку росы загонял в утеплитель что бы потом говорить хотя бы о какой-то целесообразности утепления газоблока, которая может быть имеет смысл из-за дорого отопления или холодной стены внутри.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какие? Если паропроницаемость с каждым последующим слоем от тепла к холоду будет увеличиваться то влагонакопления ни когда не будет.
