1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Да, поэтому я привёл пример см ваты, а не ПСБ.
    А это аргумент о том что если точка росы в утеплители, то утеплитель не только полностью играет свою роль и у него есть возможность целесообразности но и влагонакопление не будет происходить.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, пожалуйста, при шпаклевании нужно ли каждый слой шпатлевки грунтовать или достаточно только последний? Штукатурка самодельная ЦПС, прогрунтована СТ17, шпатлевка "Старатели" базовая полимерная (1-2 слоя) + "Старатели" финишная (1 слой).
  3. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Красивая картинка, может кто то даст коментарии что тут нарисовано и правильно ли это?
    Спасибо.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Штукаткрнуй фасад по минватным плитам.
    Похоже, что правильно. Но эта картинка скорее к теме "утепление, мокрый фасад" относится, а не к "отделке кладки из АЯГБ" ;)
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Если АЯГБ взять - 300 мм D500, то такое решение вполне актуально. Если хочется ;)
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, пожалуйста, по шпатлевке.
  7. al185
    al185
    al185
    По шлифовке обязательно, между разнородными шпаклевками желательно.
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Т. е. если шпатлевка та же и без шлифовки, то можно не грунтовать? В любом случае с грунтом хуже не будет?
  9. al185
    al185
    al185
    Еще круче - замешивать сухие смеси на акриле (как учит серезит)...
    Самодельные строительные смеси
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это уже будет отделка минваты, а не "кладки из автоклавного ГБ", как собственно, кто-то, не будем на него показывать пальцем, озаглавил тему ;)
    При этом абсолютно безразлично, что за материал в качестве конструкционного. ГБ, кирпич или что-то еще. Все "тонкие" моменты будет определять уже утеплитель. И влагонакопление и набор штукатурной системы и т. п.
  11. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Так здесь можно задавать вопросы о внешней отделке стен из ГБ или есть другая тема?
  12. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    И тут можно задавать. Считайте "пересекаются" в этой точке и в зависимости от этого принимаются решения.
    1) отделка кирпичным сайдингом с вентзазором и продухами на более широком фундаменте без утепления
    1.1) с утеплением и ещё более широком фундаменти для лёгкого утеплителя которому фундамент не нужен (негорючим)
    2) отделка обычными сайдингами (с утеплителями негорючими)
    3) штукатурка непосредственно газоблока однородной стены (мокрый фасад)
    4) штукарука (мокрый фасад) с утеплителями разичными
    4.1) паропроницаемыйми (ваты) любой толщены, но "доутеплять" имеет ли смысл
    4.2) слабопаропроницаемыми типа ПСБ-С 25Ф где утеплитель играет роль именно утеплителя после того как газоблок выполнил конструктивную функции и обеспечивает не менее 0,5 теплосопротивления стены.
    Я считаю целесообразные для газоблока отделки 3 и 4.2 как основные и может 2 с пониманием что такое сайдинг если он устраивает по потребительским качествам (не думаю что правильно сделанный будет меняться чаще кровли и прочей подшивки).
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Здесь и спрашивайте.
  14. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Ну в принципе Вы ответили на мой вопрос (п 4.2)! :aga: Просто хотел спросить (для общего развития): Просидев последний месяц на польском https://z500.pl/ обнаружил что 100% домов (а это сотни если не тысячи домов) ,у них в разделе реализации, построенных из ГБ утеплены пенопластом или неопором. Просто по жизни думал что ГБ и пенопласт - вещи несовместимые! :no: MB_Zx29_494_40063_0_738_tl_normal.jpg MB_Zx29_494_40066_0_738_tl_normal.jpg MB_Zx29_494_40243_0_738_tl_normal.jpg MB_Zx29_494_40765_0_738_tl_normal.jpg MB_Zx29_494_41773_0_738_tl_normal.jpg MB_Zx29_494_42746_0_738_tl_normal.jpg
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ИМХО. Везде должен соблюдаться принцип разумной достаточности. На западе энергоносители стоят значительно дороже чем у нас и дополнительное утепление там окупается значительно быстрее, чем у нас. В наших условиях же, дополнительное утепление может окупиться уже не при нашей жизни.
    Не стоит забывать и о том, что на западе самостройщиков, как таковых, нет. Там не бывает строек по плану начерченном на клочке бумаги, да ещё и на коленке. Поэтому всё просчитывается, в том числе и утепление, толщина, технология нанесения и так далее. В наших условиях, зачастую, лучше сделать стену из ГБ чуть толще, чем экспериментировать с кривыми восточными руками по качеству утепления.
