1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. al185
    al185
    al185
    1. По инструментальным замерам в моем опыте с наружной штукатуркой.
    2. С внутренней штукатуркой по логике - ветровой напор обеспечивает проникание морозного воздуха вплоть до самой этой штукатурки. Особенно в углах. И по практике - стенания очевидцев в Основной фактор теплопотерь - продувание кладки
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    С одним не соглашусь. Надо добавить "... и производителей" :aga:
  3. al185
    al185
    al185
    Элементарно, Ватсон.
    1. Загляните в таблицу Основной фактор теплопотерь - продувание кладки. Воздухопрониаемость кирпичной кладки мало отличается от ГБ и выше обычных бумажных обоев...
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну вот у меня кладка в 2 блока, специально от продувания клали. Вроде не продувается никак :super:Кирпичная перевязка еще сложнее думаю, и там не должно. Тем более с оштукатуриванием.
    Еще не жил, не отапливал конечно - но внутри был и в ветра, признаков нет (окна стоят, всё тихо).
  5. al185
    al185
    al185
    Вера - важная опора для многих.
    Я предпочитаю цифры... Особенно исследования...
  6. al185
    al185
    al185
    Это ессно уменьшает воздухопроницаемость, но не настолько, как мнится. См. цифру "газосиликат сплошной" - проницаемость выше штукатурки в разы...
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну положим - ГСБ и сплошной может продуваться (цифры, исследования есть? :|:Проницаемость как уже рассматривали - это не одно и тоже что продувание), но кирпич то многощелевой как?
  8. al185
    al185
    al185
    Процесс проникания холодного воздуха в дом под ветровым напором можете назвать как угодно, если полегчает. Суть не в игре слов...
  9. al185
    al185
    al185
    таки начните упомянутую таблицу разглядывать
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Нет-нет, не надо её смотреть. Она лажова. В части сплошных материалов в таблице туфта. У "пенобетона" сопротивление воздухопроницаемости показано на порядок больше, чем у "газосиликата". Это кабинетная умозрительность составителей таблицы в 1962 г. Равно как и расчетная влажность в приложении С СП50.13330.
    Проницаемость кладок зависит от характеристик шва и раствора. ЦПС с добавками-пластификаторами растрескивается при твердении; цементно-известковый раствор обеспечивает более цельный шов.
    Вообще, по опыту эксплуатации в СПб зданий в 25 этажей (поэтажное опирание, перетирка изнутри, АГБ 375 мм с паз-гребнем, т. е. без заполнения вертикального шва, зазор и 1/2 кирпича), серьезных жалоб на выдувание тепла не отслеживаем. Таких башен в городе больше сотни. Плюс рядовая в 16-20 этажей застройка тем же конструктивом еще нес-ко млн кв. м. Я остаюсь в твердой уверенности, что внутренняя штукатурка является достаточным мероприятием для обеспечения достаточного же сопротивления воздухопроницанию.
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Почему нельзя сразу шов затереть и снаружи и из нутри ? ну или потом сделать это ?
  12. al185
    al185
    al185
    Буду признателен за нелажовые цифры. Ссылка?
    Отопление в многоэтажках немеряно. Пример не корректный, предлагаю вернуться к ИЖС.
    Очевидцы в ИЖС не разделяют Вашу уверенность. Свидетельства собраны в ссылке.
    Можно бесконечно рассуждать о причинах, но факты остаются налицо.
    Напрасный труд - усадка ГБ в течение 0,5-1года, микротрещины. Вот после усадки эффективно.
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Понятно ! Я знал, но забыл ! Вообще отделкой в первый год не стоит заниматься ! где тоо читал, наверно сдесь !
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В том то и дело, что ещё не отапливал. Продувание. это не сквозняки в доме, которые можно почувствовать рукой. Достаточно того, что без внешней штукатурки холодный воздух по щелям и швам достигает внутренней поверхности стены, охлаждая её. А это и есть повышенные теплопотери. То есть, сквозняков вроде нет, а счета на отопление астрономические. Это @al185, и старается донести.
  15. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    А если вертикальные швы, паз-гребень пеной монтажной заделывать и усадка думаю не сильно повлияет?
    Последнее время часто вижу ТК вертикальные швы запешивают (паз-гребень)
