1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    просто раствором замазывать дольше -вопрос лишь в том что сколько времени там пена то будет? -частенько она исчезает бесследно за 3-5 лет
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Саша, видимо смысл продержаться до оштукатуривания.
    Многие уже начинают жить в доме, а фасады отделывают спустя годы...
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    обычно дома из ТК идут под облицовку -штукатурят не часто
  4. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Ну да, мысль верная. Как вариант чтоб не продувалось. Думаю вопрос все таки про ГБ.
    @44alex, Интересно, а куда она девается через 3-5 лет? :) Если ее не защищать ничем, наверное да.
    Просто через определенное время, промазать снаружи швы, чтоб защитить пену от воздействия окружающей среды?
    З. Ы. @44alex, вы почти мой кумир :)) Читал много ваших тем. Спасибо огромное вам за поддержку и советы!
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да не знаю куда -просто исчезает-пена такая
    если швы замазывать =зачем пена тогда?
    сейчас на полках магазинов встретил что то новенькое -пена-клей
    дороже раза в полтора где то
    но в чем отличие от простой пены -не уловил
    просто нужно понимать, что та пена на которую производители допускают (не могу сказать что рекомендуют) кладку -все таки не та что продается в магазинах и на рынках и соотвественно цена другая
    еще пену почему то мухи жутко любят -дохнут но лезут в неё упорно
  6. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    ) окна с дверьми по вашему мнению, вываливаются у всех через пять лет?
    пена то исчезает...
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А Вы окна с дверьми на пену крепите?
    Оптимист :super:
  8. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    Дом 256м2
    Бонолит 500мм на клей + внутренняя штукатурка
    5 электрических конвекторов, розетка с таймером
    Каждый из обогревателей включается на полчаса из 3 часового цикла, т. е на этаже 30 мин работает обогреватель, выкл, следующий вкл через час
    1й эт - 2шт х 1250Вт, t = 15-17градусов
    2й эт - 2шт х 750Вт t = всегда 18гр
    1й эт - 1шт 1250 (2000) Вт t = 19-26гр.
    Когда приходим, изменяем график работы обогревателей.
    Допустим 1эт до 19-20гр нагревается в теч 15-20 минут.
    При этом, в проекте отопления учитываются 13 радиаторов, общей мощностью 26кВт. Сейчас же я могу использовать 10кВт мах. Но ни разу не вкл на полную, хотя были несколько ночей -17, -18гр
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Замечательный результат.
    Ну и как -не жалеете что стены можно было сделать потоньше и прилепить утеплитель? Не пожалели что сделали 500мм?
    А по количеству радиаторов -лучше сделайте как запланировано. 26кВт это при максимальной теплоотдаче, при большой температуре. Просто понизите температуру теплоносителя и не будете пересушивать воздух.
  10. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    У меня не такой замечательный результат: Бонолит на клей 400мм.+ внутренняя отделка, топлю 1 эт. 92 кв. м теплыми полами (по всей площади), подключенными к эл. котлу, работает постоянно один тэн 3,45 кВт в системе полипропиленгликоль (выставил на 30 гр.) в доме +19...в месяц получается около 8,5 т. р. с ужасом жду морозов...
  11. will be house
    will be house
    will be house
    Нижний Новгород
    Я правильно понимаю: 3450Вт/92м2= 37,5Вт/м2 ?
    Разве это плохой результат?
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    К следующей зиме - "ужасов" быть не должно. Дом просохнет
  13. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Если (как было сказано ранее) при внутренней отделке использовать пароизоляцию, то все получается очень даже. Так что не надо судить опрометчиво, самовольно меняя конструктив при этом.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это если голова думать не хочет.
  15. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    Сделать потоньше и налепить - это все-таки результат убеждений. Я ни сколько не жалею о 500мм
    Нет, конечно, количество радиаторов не обсуждается, сколько учитывает проект, столько и будет. Я о нынешнем результате - третья часть проектной мощности на отопление позволяет ходить по дому в футболке, входная дверь не мокнет, окна уже почти не плачут. Есть один весьма интересный момент, сфотографию - покажу.
