1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    Всем доброго времени суток!
    Уважаемые форумчане) просьба прокомментировать, оценить, да вообще насколько целесообразно моё решение по наружной облицовке газоблока...
    Год назад, летом, нам сделали пристройку 20кв.м из газоблока 300мм, туда перенесли ванну, туалет, прихожую и коридор. В пристройке сделали водяной пол и изнутри обшили панелями ПВХ, между панелями и стеной положили утеплитель урсу-3см.
    Теперь очередь дошла до наружной облицовки, много читал на форуме и на разных ресурсах интернета, и вот какое решение: пройтись клеем для газаблоков по стенке - заделать появившееся трещинки и всякие ямочки), после грунт - специальный для газаблоков), потом за Шпаклевать! Шпаклевка специальная - паропроницаемая и перед нанесением её разбавить водой больше положенного чтоб можно было наносить валиком). Дальше не знаю может еще и покрашу, а может и нет)
    Что скажете Уважаемые?
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Алексей2015, вы решили вообще все технологические процессы нарушить? Клеем штукатурить нельзя он клей а не штукатурка - это раз, потом зачем вам паропроницаемая шпаклевка (интересно какую именно хотите) после клея? В третьих на мешке шпаклевки не только для удобства работы расход воды указан, а для протекания внутренних процессов и при несоблюдении водных пропорцый падают характеристики. Мозг не забивайте ноу хаумами разными делайте фасадную штукатурку по всем правилам в противном случае наследующийгод есть велика вероятность, что вы соскабоивать будете то что намазали в этом году.
  3. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    В ванной урса будет потеть и пахнуть или все-таки пленка между панелями и утеплителем есть?
    Вместо "Шпаклевки" лучше всё-же штукатурку. :hello:
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Скажу, что надо документ на 1 странице -скачать и изучить. Там ответы на все вопросы.
  5. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за быстрое реагирование)
    - площадь трех стен 32кв.м. - хорошо если клея уйдёт пол-мешка), а то и меньше) клеем не штукатурю, а замазываю ямки, трещинки)
    - нормально, не пахнет), вентиляция -окна и вентилятор
    - только сегодня вышел на эту ветку и сразу скачал документ! Сижу читаю :|:
    Почему "шпаклевка"? - Стены - ровные! Зачем штукатурить?
    Читал на форуме, что "грунтуем и красим") Но меня это как то смутило, что краски надо много, слоя три точно нужно)
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    есть вероятность, что ваши наружные замазки клеем поотваливаются после первой зимы
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не -это очень маловероятно
    но судя по внутренней отделке -внешняя будет такой же отсебятиной
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    да, точно, дом уже достаточно простоял.
  10. Ljcnfkb2
    Ljcnfkb2
    Ljcnfkb2
    Гондурас
    Скажите пожалуйста, жизнеспособен такой вариант использования газобетнонных блоков в металлической конструкции, какие трудности могут возникнуть при кладке блоков и в последующем? Основная тема с описанием тут: https://www.forumhouse.ru/threads/214200/
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Полнотелый кирпич с армированием, Вам более подойдет. Тихо не сломать и время займет больше.
    Можно остается с ГС - установить соответствующую сигнализацию
  12. Ljcnfkb2
    Ljcnfkb2
    Ljcnfkb2
    Гондурас
    Посчитал количество кирпича :( тяжело получается, в итоге решил газоблоки 10-ку и для спокойствия установить сварную декоративную решетку со своей стороны :)
  13. Ljcnfkb2
    Ljcnfkb2
    Ljcnfkb2
    Гондурас
    Срочно! Завтра покупаю штукатурку и грунтовку для блоков YTONG. Что брать? Есть в наличии из грунтовок Боларс и Glims и еще бетонконтакт Knauf. Что брать лучше? И вообще на что обращать внимание? Укрепляющие грунтовки или влагозащищающие?
    Из штукатурок что брать? Есть только Knauf и тот для внутренних работ. А у меня стенка на лоджии.
    Еще вопрос армирочной сетки под штукатурку. Megaflex №1 есть. Брать?
  14. Ljcnfkb2
    Ljcnfkb2
    Ljcnfkb2
    Гондурас
    Из клея только Волма-Блок. :( Брать?
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Прямо быть или не быть). Берите.
