1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Кот69
    Кот69
    Кот69
    А
    500мм D500 тоже нужно утеплить если внутри перед газобетоном 250мм полнотелого кирпича?
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Редкое заблуждение. Когда в каждом слове :aga:
    Кирпич (тем более полнотелый) - крепкий стеновой материал, ни разу не утеплитель (хуже ГСБ в 5 раз).
    Внутри каменные дома вообще не утепляют. Только снаружи.
    500мм D500 (высохшие, до равновесных 5-7% влаги) вообще с запасом для Центрального Региона. А для Сибири - самое оно:super:
  3. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Без запаса, а вот запас никогда не помешает.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Каждый сам решает - нужно ли оплатить 0,5 млн за утеплитель который 100 лет будет окупаться, или
    на счастливое настоящее их потратить :cool:
  5. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Да решайте, если этих 0,5 млн нет, то что не придумаешь, чтобы всем доказать, что не имеет смысла тратить деньги. Человек любой свой недостаток может обосновать кучей причин, а если таковых не будет даже вовсе, можно просто сказать "Просто не хочу, чего вы докопались?"
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я не против аргументированного обмена мнениями - затем тут и нахожусь. И в дом уже столько вложил и еще вложу, что 0,5млн р. погоды не делают. НО - разумно вложу, а не потому что кто то считает что нужно дом облепить стиролами. Вопреки всем расчетам и рекомендациям, просто из желания заработать.
    А Вы первый начали - в карман чужой заглядывать... Есть там денюжка для Вас - хорошо. Нет - "босяк - иди работай". Ну и кто тут зачем находится и кому хамит?
  7. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    А денег никогда не будет если их сорить на всякую херню.
    А если ещё "в кредит утеплять".
    Хотя постройка стены 500мм даже в МСК даже при отоплении электричеством - сомнительная целесообразность.
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Только в том случае если это "чисто утеплитель" :), Если отделка блоком Д300, то он и есть утеплитель.
    Разделить - не возможно ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/248296/page-102#post-11476218
  9. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Грань размыта. ПСБ-С со штукатуркой тоже скорее отделка. Газоблок тоже можно штукатурить напрямую, но бывают случаи когда ПСБ используют как базу для штукатурки, а не как утеплитель.
    Да и отделка газоблока
    1) штукатурка
    2) ПСБ-С 25Ф штукатурака
    всё же два разны вида отдели (хоть и можно рассматривать как утепление плюс штукатурка ПСБ, но всё же ПСБ+штукатурка объединены в систему). Нельзя в случае газобетона рассматривать отделку в отрыве от пирога как "сама по себе". Если кто-то захочет какую-нить паронепроницаемыу отделку/плитку чисто из эстетических целей или своих тараканов, из которой нельзя сделать вентфасад (как в случае с кирпичного сайдинга с продухами) - то варианта кроме как утеплитель + паронепроницаемая отделка по факту я и не знаю.
  10. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Дом строить буду в заливе водохранилища, поэтому вопрос продувания стен очень беспокоит, ветер у нас такой что ветряки электрические ревут истошно... По проекту стена в 350мм полнотелого кирпича+150мм мин плиты ПТ75, но я решил минплиту заменить на газобетон400мм D500, вот и думаю не будет ли продуваний и будет ли выходить влага если не делать вентзазор между блоками и кирпичем и как связать кирпич с блоками и нужен ли общий армопояс и основной вопрос если газобетон отделать дагестанским камнем будет ли из него выходить излишняя влага?
  11. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Лучше бы вы на газобетон заменили кирпич либо ничего не меняли (часто и в 1кирпич достаточно несущей и для 3хэтажки с плитами по 8метров) либо тип утеплителя поменяли.
    Или уж тупо однородную стену и швы промазывать если фасад не сразу.
  12. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Вкратце. Изнутри наружу паропроницаемость многослойных стен должна повышаться. Т. е. между кирпичом и ГБ вентзазар не нужен. А облицевать ГБ камнем нельзя. Продуваемость кирпича низкая, еще понижается штукатуркой. Армопояс должен связать и кирпич и блок.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @NIIIKita, а если этот дом со стена в 1 кирпич развалится -вы готовы на себя взять ответственность?
  14. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Смотря какой "этот"
    вот этот
    так и построен. Пирог
    1) 1 кирпич
    2) утеплитель ПСБ хреновый прилеплен хреново
    3) облицовочные 1,5 кирпича.
    4) армопояса по этажа
    5) плиты перекрытия в том числе на потолке 3го этажа 8метров длиной пролёт
    Если он развалиться из-за того что фундамента нет нормального - я тут причём?
    Или вы думаете что стена толщиной в 1 кирпич и в 1,5 кирпича сама по себе имеет разную нагрузку на 1кв.см?
    Вопрос скорее станет какой там дом, какие там ширины окон и т. п.
    У нас не валятся 2хэтажки из газоблока 250мм
    У меня центральная несущая стена в 1 кирпич с одни дверным проёмом широки.
    Так что автору можно прикинуть писю к носу и подумать не хоронит ли он деньги и т. п.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вопросов больше не имею
