1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Чушь. Нагрузка на кв. см. одна, а несущая способность 0,25 или 0,38 м стены разная. Плюс (понятие для продвинутых) устойчивость...
  2. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    а про эти вещи я и отдельно написал и что смотреть их надо индвидуально.
    И ещё привёл в пример 3х этажки многоквартирной. И что к чему прикинуть надо что подумать целесообразно ли делать толщину в 1,5 кирпича (хотя основная мысль была даже не о толщине кирпичной кладки).
    Человек там строит дом ИЖС, скорее всего не даже 2 этажа, скорее всего верхнее переркрытие (Если не все) не плиты и не монолит. Ему и сказано смотреть на свой дом, проёмы, перекрытия.
    Я знаю двухэтажку из 250мм газоблок Д500 утеплённую 5см ПСБ-С (что кстати минус) с плоской кровлей и монолитными перекрытиями между 1ым и 2ым.
    Так что "чушь" всё же не у меня.
  3. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Вот так вот и как быть с облицовкой газобетона тогда, я уже хотел было договор на дагестанский камень заключить, на сайте компании есть фото подтверждающие то что они газобетон облицовывает камнем...
    Какие варианты с камнем возможны?
  4. al185
    al185
    al185
    Изучать нормативы лично и сверять с "советами". Иначе не сдвинетесь...
    Облицовка ГБ плиткой/камнем
  5. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Кот69,
    варианты
    1) забить на маркетологов продающих его, применить разве что на цоколе
    2) придумать как сделать вентфасад
    3) придумать как изнутри сделать пароизоляцию и вентиляцию
    4) придумать как сделать утепление избыточное и как надёжного его прикрепить к утеплителю.
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Вариант 1
    Облицевать камнем можно.
    Способов устройства облицовки несколько (и просто наклейка с армированием клеевого шва сеткой, и предварительный монтаж экрана по направляющим с последующей оклейкой экранной облицовки).
    При облицовке прямо по кладке (без вентзазора) желательно между окончанием кладочных работ и началом работ по облицовке камнем сделать паузу. Например, кладку и внутреннюю отделку выполнить в наступившем году, а облицовку камнем — в следующем. (Глеб Грин)
    Вариант 2
    Исходя из моего скромного опыта, если вы все же хотите облицевать камнем, то Вам лучше предусмотреть следующую конструкцию: наружная кладка полкирпича плюс забутовка блоком с воздушным зазором и уже на на кирпичную кладку наклеить камень возможно по металлической сетке, если наклеить прямо на газобетон впоследствии могут быть проблемы, очень красиво смотрится светложелтый дагестанский камень (некто "игорь")
  7. al185
    al185
    al185
    5) забить на безграмотные "советы" и убедиться расчетом по нормативу - например известняк годится от 3 до 5см в зависимости от плотности (приложение СП), т. е. паропроницаемость (R=0,5) в разы выше самого ГБ (R~2).
    см. аватар
  8. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    @al185,
    Как ты не рассчитывай, а при облицовке газобетона хоть известняком, хоть туфом, хоть ракушечником точка росы остается в блоке. Без вентзазора все это фигня, КМК.
  9. al185
    al185
    al185
    Рекомендую ликбез Точка росы.
    При отрицательной температуре за бортом абсолютно в любой стене (блоки, неблоки, вентзазор, дерево и пр...) наблюдается точка росы, т. е.
    Вы уж внятно изложите, о чем хотели...
  10. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @kirill 969,
    Идея в однородности стены или в повышении паропроницаемости ПОСЛЕ этой точки.
    Грубо говоря если снаружи материал менее паропроницаемый, но влага конденсируется в его толще и после - то условие влагонакопления (отведения выполняются).
    В общем с точки зрения не "несущей конструкции", а "теплоизоляции и влагонакопления" СТЕНА -начинается как раз там ("тепловая стена", ну "холод" понятие народное, бывает только тепло только недостаточное количество"), а всё что до этого момента "толстая черновая несущая штукатурка" :) (ну как кирпичные стены гипсом штукатурить).
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @al185, есть аксиомы - их надо учитывать. К аксиомам универсальной Викепедии отношусь с уважением, граждане старались, но лучше обратимся к специализированным достоверным, с ФИО, источникам:
    «Точка росы», а если говорить более четко, то «плоскость возможной конденсации водяных паров», легко может оказаться внутри утепленной снаружи ограждающей конструкции и практически никогда не окажется в толще однослойной стены.
    Наоборот, однослойная каменная стена менее подвержена увлажнению, чем стены со слоем наружного утеплителя в пределах 50 – 100 мм.
    Дело в том, что плоскость возможной конденсации – это не тот слой стены, температура которого соответствует точке росы воздуха, находящегося в помещении. Плоскость конденсации – это слой, в котором фактическое парциальное давление водяного пара становится равным парциальному давлению насыщенного пара. При этом следует учитывать сопротивление паропроницанию слоев стены, предшествующих плоскости возможной конденсации. Учитывать сопротивление паропроницанию внутренней штукатурки, обоев и т. д.
    Проиллюстрируем наши рассуждения примерами:
    Ещё раз про точку росы и пирог стены...
  12. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Вроде много уже ты написал всего... Читаю - местами очень даже умно и грамотно.
    Но вот это утверждение заставляет усомниться в компетенции...
  13. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Переведи, пожалуйста, на русский. Смысл ускользает...
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Вот же ж Вы фигню изрекли. :)
    Помимо температуры за бортом, на образование конденсата (точки росы) в стене также влияет ВЛАЖНОСТЬ в этой самой стене.
    Можно сделать многослойную стену без этой самой точки, если правильно рассчитан и сделан пирог.
    А можно и "однослойную" стенку из газоблока поштукатурить снаружи цементным раствором и самому себе создать проблемы... :)
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @kirill 969, проще - от известного шарлатана @NIIIKita, самому ускользнуть. Он сам себя не всегда понимает :)]
