1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Не кокетничайте... С Вами как раз интересно дискутировать - подготовка налицо...
    И у меня аватар под искусственным сланцем и плитняком 3ю зиму. По расчету влагонакопления...
    #1273
    А вот и Глеб Грин нашелся, дает добро...
    Клинкерный Фасад по газобетону
    облицовка ГС известняком
    @Кот69, давно бы нашли в даденых ссылках, чисто Ваш случай...
    Ссылки умеете открывать? Синие символы кликайте левой кнопкой мыши...
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Абсолютно верно 500мм (200 + 300), то что надо, но не все могут себе позволить + у вас будет однородная стена. Можно жить и работать, без внешней отделки -3-5-10 лет ;)
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Дык, ка забудешь -про три раза в день напоминают :)
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Это меня, так, на кураже - иногда заносит :aga:
    Себе, не то что вид отделки выбрать - с цветом дома, второй год не могу определится ...
  5. al185
    al185
    al185
    Это я порезвился вместо сразу тупо настучать Глебом Грином всем умникам по голове...
    Хотя и сей доктор всех не может излечить к прискорбию...
  6. Кот69
    Кот69
    Кот69
    7,3 это вообще круто, у нас по современным требованиям 3,7 помойму проходит на ура) т. е если не минерально ватный базальт то газобетона сколько можно по миниму укладывать для утепления при 380мм полнотелого кирпича?
  7. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Я просто не вижу необходимости использования газобетона.
    Опираешь обвязку фасада на фундамент, оставляя вентзазор, и облицовываешь чем угодно...
    200 мм камваты дает сопротивление теплопередаче в данном случае в 2 раза больше, чем 500 мм ГСБ.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Хотелось бы увидеть нормы:
    а). Узаконивающие понятие "точка росы" применимо к расчету строительных конструкций.
    б). Подтверждающие Ваше утверждение.
    Отличный калк, но ...
    - Климатические параметры в нем выставить можно. Если порыться по сайту, то можно даже найти, какие параметры надо задавать для германских городов. А вот российских, к сожалению, там нет.
    - Периоды влагонакопления и высыхания неизменны: 60 и 90 дней. Что тоже соответствует далеко не всем регионам РФ.
    Но если вдумчиво подходить к процессу, а не просто рассматривать картинки, не понимая какие надо задавать исходные данные, то повторюсь: отличный калк.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Сейчас будет реализоваться проект - с утеплением кладки "ватой" 140 плотности + "мокрый" фасад
    Несмотря на оч. внушительные сметы, и очевидное превышение расходов над разумной достаточностью, возможные проблемы при эксплуатации - человек хочет сделать себе именно так. Его право и его деньги. Не устроит - сломаем. Видимо, для него 12-15 млн. - не те деньги, чтоб о них беспокоится :)
  10. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    @Sailor,
    К счастью не у себя, но многократно видел постоянно мокрые зимой внутренние стены в различных пирогах. Все они по конструкции приближены по основным параметрам к предмету спора.
    А вроде грамотные выкладки клавиатурных теоретиков в большинстве случаев на практике приводят к "плачевным" результатам.
    Именно поэтому заявляю - так строить нельзя.
    Конечно, хозяин - барин. Это мое мнение и никому его не навязываю.
  11. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Рассматриваю только работу своими руками. Думаю большинство обретающихся тут не могут похвастаться безразмерным кошельком. :aga:
  12. al185
    al185
    al185
    А я у соседа вижу трещины в кирпичной кладке. Видать из кирпича тоже ни в коем нельзя строить...
    С Вашей "логикой" не о чем дискутировать...
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Во-первых, внутренние стены или внутренние поверхности наружных стен?
    Во-вторых, без конкретики разговоры про "приближены по основным параметрам" не более чем сотрясание воздуха.
    Про "теоретиков" правильно. Но многие из активно поддержавших текущую дискуссию вполне себе практики. И ни че. "Поверили алгеброй гармонию" (с) М. В. Ломоносов) - практику теорией ;)
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Я давно вкуривал эту статью и в конце концов понял, где подвох. Там паропроницаемость указана в (г/м*час*мм.рт.ст), строительные калькуляторы обычно используют мг/(м•ч•Па).
    Если взять в качестве реперного материала ЦПС (в калькуляторе - 0,09, в статье - 0,0025), то коэффициент пропорциональности получается 36 (на него надо множить значения "мю" из статьи для использования в калькуляторе). Но если вспомнить, что 1 г - 1000 мг, а 1 мм. рт. ст. = 133,32 Па, то коэффициент пересчета получится у нас всего 7,5.
    Если взять в качестве репера известково-песчаный раствор, то коэффициент получается уже 12.
    В общем, веры этим цифрам у меня мало...
  15. al185
    al185
    al185
    Отнюдь, ничо не поняли из дискуссии. Попытайтесь еще...
    Или я невнятен...
    И Жванецкого перечитайте, м. б. поможет...
