1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Тред там познавательный, но все-таки заливка чисто теплоизоляционного ПБ D200 не рассматривается. Насколько такой материал будет прочный и теплопроводный? Допустим, зону опирания конька я выложу ГБ d300, сверху нормальную стяжку (снеговая нагрузка все-таки, будет мне поспокойнее), такую конструкцию легко посчитают.
    А вот как считать теплотехнику? Необходимую толщину заливки?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У Вас весьма извращенное представление об этих терминах.
    "Газо..." и "пено..." - суть процесса получения пор.
    "Открытость" или "закрытость" пор - следствие из этого процесса.
    "Автоклавный" и "неавтоклавный" - суть "сушки" (специалисты, надеюсь, подскажут более точный термин).
    "...бетон" и "...силикат" - суть долевых соотношений ингредиентов.
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    условия твердения;)
  4. serg334
    serg334
    serg334
    Спасибо, но я похоже не понял изначально что-то. Так-то у меня дом стоит, мне предстоит утеплять бетонное перекрытие холодного чердака (сверху), предполагал, что самым оптимальным является вата или пенопласт. Врядли пенобетон даст подобный эффект (утеплит потолок)
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Существуют теплоизоляционные сорта газобетона с низкой плотностью - D200. У них λ, Вт/(м∙°С) где-то 0,06. Им тоже можно утеплять вместо ваты или пенопласта, хотя это и не слишком распространенная практика (в моем регионе такой газобетон просто не выпускается).
    Для достижения нормативного сопротивления теплопередаче перекрытия холодного чердака (для моего региона - 4,6 (по СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий) нужен слой 270 мм.
    По сравнению с пенопластом или минватой имеет определенные преимущества - негигроскопичен, негорюч, не слеживается, не выделяет всякой химии. Но небюджетно.
  6. serg334
    serg334
    serg334
    Спасибо за ответ, именно это меня и интересовало, судя по указанному у Вас в профиле региону, это в СПб такого газобетона нет, жаль. При равных теплосберегающих своиствах, выбрал бы конечно ГБ.
  7. al185
    al185
    al185
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    По полистеролобетону была отдельная тема - https://www.forumhouse.ru/threads/25709/page-2
    Для ПБ D300 теплокалькулятор дает мю=0,1, т. е. хуже, чем ГБ d300 от Аэрока.
    Протокол испытаний (правда, он 2007 года, более свежего сходу не нашел) дает для ПБ D400 мю=0,1 а прочность на сжатие B0,75. По пожарным сертификатам на него тоже как-то мутно.
    Мой вожделенный автоклавный ГБ D200 калькулятор считает с мю=0,059.
    Мне его понадобится на чердак всего-то 25 кубов, да еще через пару лет. Может и срастется как-нибудь.
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    На сайте bonolit. ru вижу только d300 с теплопроводностью, (Вт/м×С) 0,072. В прайс-листе d200 тоже не вижу. Смысла связываться ним, когда под боком питерский аэроковский D300 с той же лямбда, но попрочнее нет никакого.
    Доставка же с Украины... выглядит даже для моей авантюрной натуры несколько сомнительной. Белоруссия еще туда-сюда.
  10. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    А вес?
  11. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Victorprim,
    на 1/3 меньше или на 1/2 больше, смотря как смореть)
  12. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Именно.
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Для ЖБ перекрытия холодного чердака разница в весе будет явно несущественной. 5 тонн или 7,5 раскидать на 100 квадратов - перекрытие не заметит этой разницы.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @holy sp, посмотрите под ваши требования на пеностекло гранулят (5-6 тыр/куб) или керамзит низкой плотности (порядка 1500-1700 руб/куб)
    если даже будет подороже по материалу чем ГС Д200-Д300 -на работе съэкономите (просто засыпать)
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Блин, мужики, давайте тут к отделке вернемся. Слежу за темой...
