1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Andstroyka
    Andstroyka
    Andstroyka
    Кашира
    Nadegniy,
    Добрый день уважаемый Надежный!
    Весь форум перечитать невозможно, да и информация разниться.
    Как с вами пообщаться? есть несколько глупых вопросов по строительству, оно практически в разгаре, не хотелось бы с самого начала наделать ошибок. В двух словах, готов фундамент, поднят цоколь, идет подготовка к кладке газосиликатных блоков, плотность d500, толщина стены 400
  2. Евгений32
    Евгений32
    Евгений32
    Брянск
    Вечер добрый!
    Подскажите плиз собираюсь штукатурить дом из гсб церезитом (ст17-ст24-ст16-ст175) вопрос в следующем: армопояс утеплен ЭППС снаружи, т. е со стороны фасада, так вот как и чем его штукатурить? Можно ли этими же материалами или чем то другим?
    Спасибо.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на ЭППСе забухтит ВСЁ!
  4. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Добрый день А вот с таким вариантом отделки кто нибудь сталкивался?
    http://fasad.karkas.ru/catalog/
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не нашел ни технологии монтажа, ни какие комплектующие нужны, ни их стоимости
    думаю к базовой стоимости панели 100-2500 руб/ кв м добавится еще примерно столько же + работа с далеко не дешевым материалом будет стоить адекватно не дешего
    раньше как то смотрел в сторону подобного сайдинга -так там все монтажные планки и крепления из нержавейки -о цене можно предположить (порядка 300 руб/ пог метр планки, т. е. + 500 руб/ кв м стены), доборники вообще по цене не адекватны (обычно угловое соединение за пог м стоит так же как основная панель за кв м или даже дороже
    так что сначала пусть обсчитаю и тогда делать выводы
  6. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    А что значит забухтит? У меня тоже армопояс и все перемычки снаружи экструзией закрыты, стены газосиликат. Собирался просто всё вместе оштукатурить по металлической сетке. Разве так не делается?
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Все по сетке - не обязательно - см стр. 51-52 http://www.gazo-beton.org/files/images/YAB%20document/Otdelka%20kladki%20iz%20AGB.pdf
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    забухтит -это когда при простукивании звук глухой (но с подосновой он всегда глухой так то...) -значит штукатурка отошла от основания -отлипла или еще как назовите -т.е. висит по сути на сетке или просто панцирем стоит -со временем она растрескается и начнет осыпаться
    к экструзии нет адгезии, даже если её гвоздить, зачищать, чем то пытаться грунтовать -всё это поможет только на большее или меньшее время -от года до 5 например
    можно конечно сетку-рабицу пригвоздить и заштукатурить по ней -тогда даже если и забухтит -тупо на сетке повиснет и повисит какое то время -вполне возможно что не малое
    а делаться то делается -у нас много чего через непотребное место делается
  9. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    44alex, Александр, а как тогда лучше цоколь защищенный экструзией отделать? - цокольные панели?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    представления не имею если честно -только навеска на ум приходит или облицовка
  11. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    я вот тоже думал читал и так толком ничегошеньшки не нашел
    сейчес склоняюсь к варианту - буду поднимать цоколь над фундаментной лентой из рядового кирпича
    у меня лента 55 см и на ней погоню в 1,5 кирпича 38 см+5см ЭППС+клинкер керамеевский 12,5 см
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    то же вариант
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС нужно удалить, на эти места после грунтовки СТ 17 аккуратно приклеить ПСБ-С 25Ф на клей СТ 83, СТ 84, стыки между листами пропенить, дальше с наружной стороны сделать базовый армирующий слой, в клей СТ 85 втопить фасадную стеклотканевую сетку.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По газосиликату нельзя штукатурить по металлической сетке, получите кучу проблем с развалившимся фасадом. По газосиликату с наружной стороны нужно применять штукатурки с высокой паропроницаемостью типа СТ 24, сетки не применять вообще!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Каким образом у Вас цоколь защищён экструзией, она просто прибита на грибочки-фигочки? или нормально зашкурена ножовкой с обеих сторон, приклеена, установлены фасадные дюбеля?
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/414915?page=0
