1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    • @Sorox, на самом деле, информация по ссылке в 1 посте - достаточна, для понимания процессов и принятия решения - исчерпывающая
    Детализация, это уже по месту. Есть конкретные пожелания => есть верное решения - на любой бюджет.
    Но когда комрады пытаются "мудрить", добиться того что хочется, из того что есть;) или добавить что -то свое родное - получается, как в басне Крылова: "Лебедь, рак и щука". :)]
    Так что следить можно, но если будете применять => см ссылку в 1 посте
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни, а подскажите -потолок рёбристый оштукатурить с пенопластом можно?
    И как? Сетку укрепить и после накидать-разровнять? Или накидать сразу, а сетку утопить после (будет ли на ПСБ-15 держаться?
    Там на рёбрах еще остатки п/ж плёнки - видимо содрать всё сначала?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну вот -как всегда -где то выиграли, а потом где то проиграли ;)
    пленку конечно сдирать и бетон зачищать (он там гладкий как котовы ...)
    штукатурить как мокрый фасад усиленный
    сначала под зуб, утапливаем сетку, дюбелим грибками, заглаживаем еще слоем, потом вылизаваем шпатлевкой
    на стыках бетон/ППС -лучше в 2 слоя сетку -слишком разные материалы -могут появиться трещины (с большой вероятностью всё равно потом появятся с годами)
  4. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    @Allmas, обязательно штукатурить хотите? А подвесить или натянуть?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Обязательно - но не в гараже ведь! :|:
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Саша, про 2 слоя - понял :) И грибки видимо сразу, а не после "под зуб, утапливаем"?.
    Остальное разложить бы... вот так верно?:
    1. Плёнку содрать, бетон зачистить-задрать.
    2. ПСБ грибками (шаг какой?) притянуть. И видимо ножовкой тоже немного (без фанатизма, не эппс всё же)?
    3. Накидать первый слой шпателем "под зуб" (6?8?) и в него сетку притопить.
    4. Загладить вторым слоем и в него сетку на стыках (нахлест 15см достаточно?)
    5. Шпатлёвка - затирка выравнивание - грунт-краска.
  7. al185
    al185
    al185
    +бетонкотакт любой марки
    не надо
    вперед
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет -грибки именно после сетки утопленной в 1-ый слой -т.е. они держат не только сам ППС но и штукатурку
    ППС "ножовить" не стоит -только изуродуете ямами
    лучше в штукатурку 1-го слоя добавить адгезионную добавку
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    То есть после высыхания 1 слоя штукатурки - сверлить и грибками крепить всё разом? Мне нравится!
    А шаг какой нужен крепежа? Между балками 1 метр ПСБ, достаточно по центру пенопласта 1 дюбель вдоль через метр? Или чаще нужно (как поперек, так и вдоль)?
    Толщина штукатурки надеюсь будет минимальна (4-8...10мм?).
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    грибками в идеале крепить еще по сырому -тогда их можно немного утопить в ПСБ
    на 1 метр ширины полосы ПСБ я бы пожалуй минимум в 2 ряда пускал (отступая по 20см со сторон) с частотой 50см
    сослаться на нормы не могу -для потолков их не знаю -чисто интуитивно нашпиговать стоит почаще чем на стене
    толщина после всех шпаклеваний думаю под 10мм получится точно, а может еще и перепады где -так и больше
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Саша, а что - смесь в начале набрасывать прямо на голый ПСБ? Будет держаться? :ogo:
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    зачем набрасывать то? -намазываете на зубчатый шпатель и им наносите
    "накидать" можно пневматикой разве что или штукатурной станцией -но толстовато получится
  13. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Allmas, с ума сойти! Проще никак нельзя? Потолок по цене дома выйдет и по трудзатратам и по материалам. Тоже у меня такой же, практически, но ваш вариант отпугивает сразу! :)
  14. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Хоть бы кто на экскурсию сводил в гараж с натяжными потолками...
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Натяжные потолки для тех помещения думаю бред. Подвесной в гараже - так нужно делать будет нишу для ворот с механизмом, немалую (они уходят внутрь на 3-4 метра).
    Это решения для жилых помещений.
    Вариант обработать балки и сразу с пенопластом оштукатурить не так сложен как кажется.
    Но всегда остается вариант просто вынуть вставки ПСБ, поверхности обработать и окрасить прочной краской несколько слоёв. Ну будет ребристая крашеная плита - так гараж/котельная ведь!
    Я и стены то плиткой думаю только по пояс выкладывать - далее оштукатуренный ГСБ окрасить, что бы мыть можно было. :|:
