1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @serg334, + мильён!
    @NIIIKita, классно у вас в Таганроге! :) У нас менталитет другой... даже и представить не могу, за какую-такую поляну, и что на ней должно быть накрыто, чтобы ко мне друзья приехали фундамент заливать? Думаю, что все, как один, спросили бы:
    - Ир, сколько денег дать?
    Чтобы отстала и не мешала заниматься своими делами и профессиональными тоже!
    Давайте закроем эту бесполезность!
    Поздравляю вас всех с Наступающим! Желаю каждому исполнение желаний! И чтобы желания обязательно были! Не важно какие, но чтобы были и исполнялись!
    Желаю тем, кто строит САМ - отличного здоровья и терпения!
    Желаю тем, кто сам НЕ строит, хороших специалистов и тоже здоровья!
    Удачи всем, любви и Мира!
  2. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Ирина7646,
    разный тут у всех менталитет.
    У некоторых коренных более гнилой, а у других наоборот.
    Да и взаимовыручка в подобном плане у тех же кавказцев лучше. Русские чаще в пределах семьи и близких друзей (и то если они такого "без понтов" типа), а у кавказцев друг друга ...
    Вот они дома и быстрее строят)
    Впервые я увидел такое как раз у друга-дагестанца (табасаранец), сам я фундамент так же пытался залить, но пошла куча проблем, потом отец в больницу залетел с сердцем и время прижимало, довести до уровня "позвать друзей" не смогли (лучше бы цоколь с этой опалубкой не мучались делать, а в землю просто залили и подняли либо цоколь потом либо кирпичом) и со строителями договор был приемлемый.
    Другой друг в основном с отцом и шурином строится (и до этого с тестем).
    Часто это "взаимозачёт". Кому-то достаётся квартира, но помогает строить дом. Кто-то и так шабашник-строитель и т. д.
    Но как метод "здравой экономии" довольно эффективный.
    Сам по себе выбор газобетно и его отделки это вопрос бюджета и его трат.
    Очень часто приходилось слышать что его надо сразу отделывать иначе рассыпется от обывателей
    Вернувшись назад, знай что не сможем доделать опалубку и арматуру, что не буду облицовывать кирпичом, а буду думать между шуткатуркой или ПСБ-С 25Ф + штукатурка (газблок Д500 300 мм, пока зимую) - точно бы сделал фундамент уже. Так из-за того что планировал "возможно кирпич" (и хорошо не поддался на разводы строителей делать его сразу) лента у меня 50 см.
    На данный момент считаю что надо было делать (и дом меньше) и газоблок как максимум "1й этаж 300, а второй 250", как минимум "1й 250 и второй 200", возможно без боковых окон в стене куда плиты опираются соотвественно ленту делал бы уже не 500мм (у нас на такой ширине ленты можно строить и 3+ этажа в 2 кирпича), а 300.
    А всего-то правильно надо было определиться с вариантами отделки ранее.
    А если деньги на фасад есть сразу и хочешь "под ключ" заехать - то можно было бы и не из газоблока строить, а в 1 кирпич несущих стен но это уже гарантированно с утеплением.
    В этом и плюс газоблока что можно строить частями и отделку фасада откладывать "на потом".
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @NIIIKita, очередной бред ... -хотя бы на НГ сделал бы перерыв. ;) может свежие мысли появятся.
  4. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
  5. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Очередная "экспертная оценка".
    У нас В ТаГанроГе, у многих 250мм газоблока и не думают утеплять. Если строят "чисто из кирпича по старинке", то 1,5-2 кирпича (сравниваем по теплосопротивлению с газоблоком), а уж "фасад сделать потом" - норма. Особенно для массового бюджетника.
    Найти стену в 400мм газоблока я даже НЕ знаю где.
    Зато знаю где найти газоблочный дом 8/12 с монолитными перекрытиями и плоско кровлей в два этажа.
    Правда он ещё утеплён 5см ПСБ и оштукатурен.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни, а если (слегка укрепив ПСБ между балками) прямо без профилей ГКЛ крепить (саморезы/жидкие гвозди)? А после расшить швы, зашпаклевать их (швы с сеткой на стороны по 10-15см) и зашлифовать - окрасить?
    А то правы коллеги - разводить смесь, наносить штукатурку шпателем, ровнять, топить сетку, крепить по свежему грибки и пр... сложновато для гаража (склада :)) выходит :|:
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Да Вам тут наговорили много чего...
    Самое простое: пройдите стыки между пенопластом и бетоном монтажной пеной из пистолета.
    После этого пенопласт уже точно не выпадет. А если пеной пройдетесь еще и по швам между листами, - тем более.
    Грибки и нахрен не нужны! Они и на фасаде-то, - только для освоения бюджета ... :)
    Потом обычной шпаклевкой для внутренних работ ПРЯМО по пенопласту наносите слой, топите в него ОБЫЧНУЮ. (не фасадную) сетку серпянку. Заглаживаете. Все.
    Если нужна будет красота, - делаете дальше обычную отделку как при косметическом ремонте.
  8. al185
    al185
    al185
    Фугенфюллер и клей для ГКЛ (самый дешевый местный) прилипает к пенопласту намертво - клеил ГКЛ на стены...
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Самая дешевая гипсовая шпаклевка, - аналогично...
    Кусок из рекламы: "...зачем платить дороже?" :)
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Иосич, ну мне например (как не штукатуру) много проще приклеить листы, чем штукатурить+выравнивать...
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Листы, - чего?
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Гипсокартона конечно)
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ... просто покрасить...
  14. al185
    al185
    al185
    Таки да. По наклеенной паутинке.
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Это же лишний вес.
    Или миллиметров шпаклевки, или сантиметр листа + толщина клея...
    А насчет "штукатурить-выравнивать"...
    Не так страшен черт, как его малюют. :)
    Тем более при наличии интернета.
    И при наличии в этом интернете ютуба... :)
