1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вынув ПСБ?
    А проводку - открытым проводом? :nono: Гараж конечно, но...
    ОК, подумаю. ;)
  2. al185
    al185
    al185
    не вынимая
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы на ПСБ перед заливкой пленку положили что ли? -иначе вытаскивать трудновато будет -только разодрать всё если и получить жестоко не ровную поверхность
    а если с пленкой лили -так вынимайте ессно -всё равно держаться не будет
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    6мм есть ГКЛ. Хотя согласен. Затея с его при клейкой слишком мудреная.
    Насчёт покраски. Гараж. Сварка или открытый огонь предполагается? Если нет, то пофик.
  5. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    @Allmas,
    А я бы все-таки, остановился на гипсокартоне. Самый оптимальный вариан. И с эстетической, и с практической точки зрения.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Конечно плёнка была. Сам не выпадает пока :)
    А как его стыковать, что бы от перепадов влажности и Т не трескался? Расшивать 3-5мм и заполнять к-л пластичной штукатуркой (?).
  7. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Если имеешь представление об отделке гипрока, то все сделаешь.
    Точно так же будет держаться и на потолке. Для верности можешь добавить метизов. Расшил стыки и заделал с серпянкой. Сверху обычная финишная шпатлевка и живи и радуйся (крась, бели, хоть обои клей). :)]
    Ничего не потрескается.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Имел бы - делился а не спрашивал. Пока имею только в квартире 2-х уровневый из ГКЛ (2002 года), который после 2-х лет по стыкам трещины пустил :( О чем мастер правда честно упоминал - "такая технология мол, перепады температуры... зимой батареи... влажность... дом панельный" :(
    После слышал, что просто делать надо уметь... а как именно? Кто то 2 слоя тонких "шахматкой" помню предлагал, кто то про швы с серпянкой. Какие верны действия и материалы всё же уточните pls :hello:.
  9. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    @Allmas,
    Теще в старом бревенчатом доме делали ремонт с женой 2 года назад. Хата стоит на валунах с завалинками. Отопление паровое с ЕЦ. Площадь отапливаемого - 120 м2.
    Повесили гипрок прямо на внутренние стены на ph саморезы без какого бы то ни было клея. Разделали швы и замазали ротбандом с серпянкой. Сверху шпатлевка, грунт и обои. Небольшая трещина в обоях появилась на вторую зиму только в одном углу. Не было снега - сильно гульнул валун под углом.
    Все остальное стоит - нет проблем. На каменном же основании все трещины только от кривых рук.
    Можешь делать и не переживать. Только технологию соблюдай.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Так и я об этом! Где её изучить? Как именно делать, что бы правильно и без трещин?
    На сайте Кнауфа что ли? :ogo:
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Народный способ, чтоб без трещин...
    Надо чтоб гипс с гипсом контактировал напрямую без бумажной прокладки.
    Для этого после монтажа листов и до заделки швов подрезать кромки под 45 градусов, срезая бумагу и обнажая гипс.
    Потом уже наносите шпаклевку, клеете серпянку и т. д...
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Вот, нашел в сети менее геморройный способ заделки швов.
    Сам так еще не делал, но надо будет попробовать.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Выглядит отлично - наглядно и просто. Но судя по комментам ниже (открыть на Youtube)- способ достаточно новый, даже обсуждавшие его отделочники не пробовали. И по привычке серпянкой прокладывают...
    Посему вопрос - есть ли уже подтвержденный годами положительные опыт трещиностокости? Особенно, в помещениях с перепадами Т и влажности...
    Или спокойнее да надёжнее "народным" - с расшивкой швов, заполнением их шпатлёвкой и серпянкой?
  14. al185
    al185
    al185
    Отнюдь - загляните на сайт Кнауф. Правда про воду там молчат.
    По причине замшелости - "всегда так делаем"...
    Этим способом даже мне трещины удавались...
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Джентльмены, информация познавательна, и скорее всего - полезна, но скромно напомню название темы - Отделка кладки из автоклавного ГБ ;)
