1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Это только внутри. Снаружи расшивка и затирка ГБ клеем на ПВА или акриле. В Дневнике точные рецепты.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так я про внутреннюю отделку и имел ввиду, снаружи то понятно, что на цементной основе. То есть, изнутри, перед шпаклёвкой просто проходимся на сдир с заполнением швов гипсовой штукатуркой?
  3. al185
    al185
    al185
    Если кладка под правИло. Я таких еще не видел.
    Если кладка с "подлизыванием" швов, как обычно любят, рекомендую расшивку перед затиркой. Если кто читает это до строительства - кладка впустошовку.
    Ваще под финишную шпаклевку стену готовлю штукатурками (дешевые стартовые) под правИло с просветами не более 1-2мм. Гипсовые штукатурки работаются шпателями и не дают усадки в отличие от шпаклевок.
    Производство и приемка работ в строительстве.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня как раз такая:|: И швы не замазывал при кладке, то есть в пустошовку делал. Попробую, посмотрим что получится.
  5. al185
    al185
    al185
    У меня финиш выстаивался около года и обнаружились волосяные трещины (осадка основания, готовил еще будучи безграмотным). Финиш закатал паутинкой, на нее текстурную краску.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я к тому, что изначально Вы хотели обойтись только шпатлёвкой.
    Дим, вообще отличается во многом (грубость, прочность, цена), но в плане швов наверное не сильно.
    Вопрос именно в "зеркальной" кладке идеальной. Которая редкость...
    Видимо с этим прежде всего и связан совет сначала оштукатурить и только после - шпатлевать при необх. со шлифовкой и уже финиш.
  7. domovoi197
    domovoi197
    domovoi197
    Брянск
    Снаружи кладка в пол кирпича (полнотелый) вентзазор 5см.блок на сторону 20см.,проживание постоянное, газ магистральный. Не могу понять нужны продухи вверху и внизу для вентиляции стен.
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    "ВЕНТзазор" как будет ВЕНТилироваться без продухов?
  9. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Калужская область, г. Обнинск
    В Брянске... толщина блока 20 см... не мало ли?
  10. domovoi197
    domovoi197
    domovoi197
    Брянск
    Размер продухов какой, сколько на стену нужно.
  11. domovoi197
    domovoi197
    domovoi197
    Брянск
    Живу в таком, нормально.
  12. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Сколько площадь дома? И сколько уходит газа на отопление в месяц зимой?
  13. domovoi197
    domovoi197
    domovoi197
    Брянск
    Два этажа-170м,каждый месяц по разному, в зависемости от температуры, мороз газ побольше потеплело на единичку котел, в среднем 500-600кубов.Отопление чугун батареи. А, еще цокольный этаж, там тоже батарею в одной комнате повесил, вдругих нет, там припасы всякие, живец в тазах плавает, у жены посадочный материал (цветы мать их...скоро меня выселит),котел в цоколе без насоса.
  14. Строитель87
    Строитель87
    Строитель87
    Рязань
    Подскажите, как правильно армировать пилястры на углах дома (сколько связей, как лучше их крепить, какие связи)? может существуют еще какие-нибудь тонкости. ГБ блок собираюсь обкладывать в 1/2 кирпича. Кладка стен будет вестись одновременно. Углы выдвину сантиметров на шесть. спасибо.
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Размер продухов не менее 1% от площади стены рекомендуют. Где-то тут на форуме уже обсуждали. Для подробностей рекомендую обратиться к товарищу 44alex,
