1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    пока никак
    как раз думаю - скорее всего эппс будет между забутовочной кладкой цоколя и облицовкой цоколя клинкерным кирпичиком - ширина фундамента позволяет.
  2. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    Что и даже стеклосетка не нужна? Я в штукатурке не особо понимаю, но мне кажется, что с сеткой понадёжнее будет держаться. Стены внутри думал ЦПШ оштукатурить, а снаружи специальной для газосиликата. Возможно даже и церезитом
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стеклосетка будет не укреплять, а разрушать штукатурку, стеклосетка нужна в базовом армирующем слое, поверх штукатурки! Нужно просто использовать штукатурку с высокой паропроницаемостью вот и всё! Например СТ 24. :super:
  4. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    Спасибо! Если правильно понял: газосиликат сначала штукатурим (например СТ 24) слоем около 20 мм без всего (стеклосеток), затем ещё один слой штукатурки с сеткой наносить нужно? А потом декоративный слой?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Проникающая грунтовка с водой СТ 17/10 1х6, 1х4, 1х2, распыление, кисть, макловица
    2. Штукатурка СТ 24 слой 15-20 мм, если сложные места, то там предварительно адгезионный обрызг СТ 24 с добавлением адгезионной добавки СС 81, потом уже оштукатуривание.
    3. Базовый армирующий слой, в клей СТ 85 втопить фасадную стеклотканевую сетку
    4. Кварцевая грунтовка СТ 16
    5. Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка СТ 174, СТ 175.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    адгезионная присадка понравилась -реально дает эффект
    а вот СТ24 слоем 15-20мм (думаю знаете что я с ней уже столкнулся...) -это жесть -больше ни за что не возьмусь
    СТ24 -только для тонкослойной штукатурки 3-5мм а на ГС больше и не нужно
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Оригинальная была? не нарвались на подделку?
    У меня все ребята в восторге. Нравится с ней работать.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы же подогнали :)
    думаю оригинал
    "течет" она на толстом слое и не затирается нормально -мне (точнее рабочим) проще было бы самомесом перлитовым сделать а вот СТ24 можно было по ней тонким слоем пройти
    ну да ладно -под короед нормально будет
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Странно.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот эта комбинация понравилась -наносили пневмораспылителем от компрессора на ТК -легла хорошо и за сутки показала очень приличную крепость и адгезию -чистая СТ24 такого не даст
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Странно, у нас ребята наносят по маякам, либо по натираемым, либо по металлическим и потом вынимают. Вначале наносят, продирают и получают абру-кадабру, потом немного добавляют и получают очень плотную для цементных штукатурок поверхность. Конечно не как гипсовая штукатурка, но и не как цементная.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а зачем эти манипуляции если я за один проход могу самомесом на перлите затереть всё?
    вы бы тогда человеку и объяснили что после базового слоя (тот что абра-кадабра) еще тонкий финишный нужен
    а то на меня человек теперь косится что "абра-кадабру" получил вместо ровной на внутри сделано (там простая ЦП самомесная)
    я и объясняю что на ГС СТ24 отличный вариант сразу получит чистую поверхность, а на ТК нет смысла делать базу дорогой штукатуркой
    по итогу я как бы человеку смету под базу считал а теперь еще второй финишный слой нужен -цена то другая вылазит...
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я думал Вы сможете понять.
    Я конечно хреновый спец в штукатурке, но делается примерно так
    1. Грунтуется основание, в случае необходимости делается адгезионный слой
    2. Выставляются на СТ 24 маяки
    3. Накидывается первый слой, но чтобы он не доходил до уровня маяков, в местах где отклонения очень большие появляются трещины
    4. Наносится следующий слой, по маякам делается протяжка правилом
    ...вынимаются маяки и т. д.
    Получается гладкая поверхность, без трещин. Может стоит по..ть штукатуров?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    выбор на готовую СТ24 пал непосредственно перед началом работ :)]
    ранее я ею толстым слоем не штукатурил -хотя в принципе мог предположить эффект сползания наверное -но вот как то так получилось -понял только когда увидел процесс и результат
    а кого по...ть я лучше сам придумаю ;)
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Штукатурка сделана на основе СТ 85, у Ваши по... ые поймут как с ней работать их за уши от неё не оторвать!
    Мои тащатся, правда пришлось немного по..ть!
