1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Добрый день всем! А какие альтернативные варианты отделки фасада из ГБ кроме штукатурки и облицовочного кирпича (дешевая пластмасса-сайдинг не в счет)?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Электрон62, выбор - огромен. Хорошо выглядит комплекс - камень/дерево/ штукатурка.
    Вкусы и бюджет - только личные. Или спутника послушать.
  3. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Вот о камне поподробней. Как его крепить? Он реально тяжелый. Например плиты ракушняка или дагестанского камня толщиной 3 см. На кирпич пристреливают стальную сетку 5х5 см, накидывают раствора, а потом клеят камень на цементный клей. А как быть с ГБ? Нужна ли сетка?
    Кстати, излазил весь интернет, ни где не нашел коэффициент паропрозрачности ракушняка, прям топ секрет какой-то.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
  5. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Это Вы про что? Сей труд я уже давно прочел. О способах крепления каменных плит (ракушечник, известняк, песчаник) и влажностных режимах с ними там, увы, нет.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    ГВА93, так сказано - можно. Значить можно, а технологии крепления, все нюансы - свой хлеб - вряд ли кто выложит для всеобщего пользования ;)
  7. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    Здравствуйте. Посоветуйте как поступить в данной ситуации.
    Есть дом из газобетона (250мм толщина),снаружи не отделан, внутри стены заштукатурены, зашпаклеваны, обои поклеены. В зиму придется переезжать туда жить. Как быть с фасадом? чем его можно обработать на зиму? или лучше очень постараться утеплить (утеплитель и сайдинг)?Подскажите пожалуйста, а то холода подбираются.
  8. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Мой друг обрабатывал водоотталкивающей грунтовкой какой-то.
    Говорит хотел пройтись второй раз, а второй раз не впитывалось где уже высохло (с кёрхера).
    Но в Таганроге бывает "то дождь то холод".
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    КольцовАлексей, я прошелся СТ 24 - встала нормально. К весне решу чем отделывать дальше.
    250 мм стены - у "Глеб Грин"-а - он то точно знает как и что. Позвоните или заезжайте в офис... Почитать частные случаи. его ответы - можно здесь http://forum.aeroc.ru/viewforum.php?f=3&sid=546e497c1c1461c10e16b0939d344bea
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пока есть время утеплите пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 120-150мм, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка, если даже не полностью успеете сделать базу, то просто макловицей нанесите СТ 85, весной либо легко снимете, либо сделаете сверху базовый армирующий слой.
    такой дом после зимовки https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/508421?page=5
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/508422/?page=5
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дом как дом, что с ним не так?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С ним как раз всё нормально, показал человеку как вовремя производства работ при резком понижении температуры быстро законсервировать пенополистирол до весны, а весной спокойно продолжить работы по устройству базового армирующего слоя.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Топится чем будете, газ?
  15. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    Да вот тоже, вопросс газом, только по возможности подключения, решился только что, так что хочу поставить два конвектора по 1,5 Квт (не знаю отопят ли они 250мм не утепленного газобетона).И не будет ли грибок какой проникать в не утепленный, необработанный газобетон, при условии мороза с одной стороы и тепла с другой?
