1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Конвертируйте в единицы по СНИП и посчитайте по формуле #2552. Сверьте с Приложением Т СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий
  2. VVViktoria
    VVViktoria
    вид из окна моего дома!
    VVViktoria
    Ростов-на-Дону
    Я конечно не блондинка) попробую) спасибо!
  3. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Забил свой пирог как советовали Эксперты (раскладка изнутри: кирпич 0,25м + газобетон 0,4м +0,125м облицовка кирпич без вентзазора)-точка росы угрожающе приходит своими графиками со сдвигом на 2/3 к наружи стены.
  4. al185
    al185
    al185
    Кроме картинок следует смотреть вкладку Влагонакопление
  5. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Экспеты!
    Уже после 250 (1 кирпич) кирпича уже можно утеплять причём эффективным утеплителем, а не конструкционным материалом (если это не "мультипор" какой-то) так ещё и 400мм при том что многие так строят основную стену, а потом ещё пароизолировать кирпичом снаружи (хотя пароизоляция изнутри по факту сильнее).
    Это трата денег на ветер.
    Если есть в один кирпич - сделайте потом "мокрый фасад" с утеплением и на остальные деньги если они "карман жмут" купите себе чего-нить что не обесценивается и ваши потомки сделают через 50 лет другой фасад если текущий "отслужит своё".
    Целесообразные варианты.
    1 кирпич + 150 ПСБ
    250-300мм газобетона + 150 ПСБ
    Кирпичный "фасад" - самообман. По факту выполняет роль сайдинга, только дорогого.
  6. al185
    al185
    al185
    Это изобретение собственного велосипеда #2111
  7. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    да я и отвечал ему что глупость хочет за свои деньги, это даже не велосипед.
    Есть масса вариантов сделать дешевле и качественее, а человек хочет за свои деньги (и не малые) сделать хуже и дороже.
    Лучше бы просто уже оставил свои (хоть 400мм) газоблока и его оштукатурил бы, если религия не позволят утеплённый фасад ПСБ/вата делать.
    А если позволяет, то как я написал выше (и не обязательно кирпич или газоблок как несущие, можно и шлакоблок и т. п.)
  8. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Вариант А:
    Кирпичная стена в 380мм.
    На внешние несущие стены (внешняя площадь 300м2, без учета перегородок) пойдет 120 м3 кирпича, по цене 4200р /м3, получается примерно 510 000 р. без учета раствора.
    Площадь внешних стен нуждающихся в утеплении= 300м2, т. е. если утеплять мин. утеплителем (базальтовым) ПТ120, несколько местных профи в утеплении рекомендовали ТЕХНОФАС (техноколевский какой то) с минимальной толщиной в 0,15м, то нужно будет 45м3 утеплителя, по цене 5600 р/м3, получается 252000руб. плюс паро и ветрозащитная пленка+ крепежные гвозди, всего выходит около 300 000 р.
    Т. е. около 810 000 рублей на утепленный периметр стен (ессно без учета работы).
    Вариант В:
    Кирпичная стена в 250 мм
    На внешние несущие стены (внешняя площадь 300м2,без учета перегородок) пойдет 75 м3 кирпича, по цене 4200р /м3, получается примерно 315 000 р. без учета раствора.
    Площадь внешних стен нуждающихся в утеплении так же= 300м2, т. е. если применить ГБ D400 автовклавного вместо утеплителя, с минимальной толщиной в 0,40м, то нужно будет 120 м3 ГБ, по цене 4300 р/м3, получается 516 000 руб.
    Т. е. около 831 000 рублей на утепленный периметр стен (ессно без учета работы).
    Не автоклавный ГБ у нас по 3500р/м3, т. е. минусом еще 96 000 рублей
    Теперь поясните где чрезмерно-закапываемые деньги будут спрятаны или может я все таки чего то не учел?
  9. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Кот69,
    покажите пожалуйста скан вашего аттестата/диплома (не обязатель связанного со стройкой).
    Делая кладку не в 1,5, а в 1 кирпич - вы "экономите" 50% (если НЕ увеличили с 1 до 1,5) либо 33% если у меньшили только на кирпиче (увеличивая площадь дома, экономите на фундаменте).
    Делая утепление в 3 раза более эффективным утеплителем вы получаете либо в 3 раза лучший эффект, либо покупаете его меньше в 3 раза (а ПСБ-С и даже вата минимум в три раза лучше чем газоблок).
    Покупая утеплитель ПСБ, а не вату которые дешевле в два раза минимум и долговечнее вы экономите в два раза.
    В вашей ... либо кирпич выкинуть из пирога и тупо строить из 300 газоблока или более широкого если уж очень хочется (особенно внутренний)
    Либо газоблок оставить 250-300 и утеплить его снаружи (что необязательно, см выше) и проще ПСБ-С и запасом, что бы утеплитель выполнял именно функцию утепления/теплоизоляции, а не "доутеплителя".
    Либо выкинуть всё что после кладки в 1кирпич и утеплить от 10 до 15 (может 20) см стену в один кирпич утеплителем (желательно ПСБ и штукатурка). С экономленные деньги вложить с умом или раньше закончить стройку без кредитов или "пожить на них" и если не верите в фасады штукатурные - заменить его в будущем ("переодеть дом") и всё равно останется. Если хотите "поэкономить" переведите свой авто на ГБО и сэкономленные деньги откладывайте на "капитальный ремонт дома", только самому себе :) Только в случае квартир его хрен кто сделает и/или вернёт деньги :)
  10. Кот69
    Кот69
    Кот69
    NIIIKita мой аттестат навряд ли кого то здесь еще заинтересует кроме Вас и поможет Вам грамотно писать или хотя бы доступно излагать свои мысли...Желание поострить на тему заправки газом моего автомобиля-конечно похвально, но все же постарайтесь обосновать свои доводы хотя бы цифрами. Я не строитель, поэтому не рискну изменять общепринятые принципы строительства, с которыми я знаком лишь по наслышке-менять стену в 1,5 кирпича-в несущих стенах, которые будут нагружены как минимум двумя этажами и иметь два перекрытия ЖБ плитами-?!
    И будьте любезны-поправьте в моих расчетах цифры или сам материал, т. е. технологии, что бы наглядно все было не только Вам, а и тем кто еще пользуется этим форумом.
    С уважением, Кот.
  11. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Кот69,
    что-то у вас текст очень жирный.
    Аттестат хотелось бы увидеть то бы знать что естественные науки сданы.
    Вами предлагаемый пирог это далеко не общепринятые принципы строительства, а "сместь булдога с носорогом". Вам как раз и предложили "общепринятые в 21ом веке".
    Или вы нашли где-то "общепринятый" такой пирог или хотя бы расространнёный?
    Вам то что я говорю относительные единицы при разной тощине, о большей эффективности утеплителей (тем более в цене, особенно ПСБ) ?
    Тот же факт что далеко не все теплопотери через стену, а где-то 1/3 вам не цифра? И даже если вы увеличите теплосопротивление стены в два раза, то потери (грубо) будут 1/6 и только 17% будет "экономия на отоплении", но уж точно будут затраты на "толщину стены".
    Более того, мои относительные цифры работают как коэффициенты и не привязаны к конкретным площадям частного случая.
    Собственно, деньги ваши, голова ваша - что имеете право хоть в шрёдер закинуть.
  12. Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    А какие варианты есть в случае комбинированного фасада? Если частично - облицовочный кирпич с вентзазором, частично - штукатурка. Чем компенсировать разницу уровней в 13 см? Пенопласт не хотелось бы использовать. Но штукатурка будет примерно на 1/3 или1/4 фасада. Вентиляции кирпичной части хватит на весь дом? И не будет ли проблем с примыканием одного к другому? Слышала от вас про мультипор, но реальных отзывов о применении -нет.
  13. VVViktoria
    VVViktoria
    VVViktoria
    Ростов-на-Дону
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На фотографии, скорее всего, не облицовочный кирпич, а плитка имитирующая кирпичную кладку.
  15. Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Фотография использована на сайте продавца Terca Terra Flame. А Вы считаете, что это нереализуемо?
