1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Да Вы что? Стена из ГС образец прочности, крепче кирпича! ;)
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Ролик, наверное, Псаки делала?..
    Ее стиль, - с белорусскими морями и ростовскими горами...
  3. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
  4. VVViktoria
    VVViktoria
    вид из окна моего дома!
    VVViktoria
    Ростов-на-Дону
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Газосиликату, вообще решений не требуется. Он самодостаточен. По большому счету - отсутствие облицовки, штукатурки и даже клея - при ответственном проектировании и исполнении строительства, не ухудшают погоды в доме. Многое делается с запасом, с расчетом на "дуракоустойчивость" :)]
    Различные "решения" - в основном, служат для украшения, подчеркивания индивидуальности строения или - владельца строения.
    Последствия встречи авто\метеорита и дома зависят - от массы, "угла атаки" и скорости авто\метеорита. При определенных обстоятельствах, из чего был сделан дом - уже не важно ;)
  6. VVViktoria
    VVViktoria
    VVViktoria
    Ростов-на-Дону
    Таня, если соблюсти принцип "от меньшего к большему наружу" по показателю паропроницаемости, то любой материал будет считаться "здоровой облицовкой"
  7. VVViktoria
    VVViktoria
    VVViktoria
    Ростов-на-Дону
    Если бы начали делать цветной ГБ, то можно было бы вообще без облицовки ;)
  8. Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Исходя из названия темы, рассматриваем газосиликат и его свойства. На сайтах большинства производителей газосиликата размещено техническое решение: газосиликат и кирпич. Штукатурка с большими ограничениями, а пенопласт на фасаде категорически отвергают. Мне вообще штукатурка нравится, но логические рассуждения приводят к кирпичу.
    Скорее всего газосиликату вообще никто не нужен - ни кирпич, ни штукатурка, но хотелось бы еще и визуальной эстетики.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Смотрим сметы кирпич\штукатурка - стоимость качественных материалов и квалифицированного труда сильно разнятся.
    + Штукатурка - дает возможность, относительно не дорого, менять дом по цвету.
    С кирпичом, такие решения (относительно не дорогие) - не проходят.
  10. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Газоблок как-то не очень подходит - 2 этажа с несущей стеной из 20см блока не выйдет сделать. Из железобетона - запросто. Даже из киприча в 1 кирпич - неправильно (одноэтажный можно), надо бы в 1.5.
    Весь смысл газобетона что он и как конструктивный материал стены и как утеплитель, 2 в 1. И делать из него надо однослойную стену. Если под утеплитель, то много других материалов получше газоблока.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    возьмите калькулятор и докажите.
    Допустимые отношения высот стен и столбов
    к их толщинам
    6.16. Отношение высоты стены или столба к толщине независимо от результатов расчета не должно превышать указанных в пп. 6.17 - 6.20.
    (Дальше поиском-сами...)
  12. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Среднюю несущую можно из кирпича делать, хотя это больше из целей "теплоаккумулятор".
    Из газоблока можно строить дома и выше. Да и в 1н кирпич могу показать кучу многоквартирных 3хэтажек с плитами перекрытия даже потолка 3го этажа.
    Хотя и 20см все несущие можно сделать и в два этажа. Зависит от типа перекрытий, размера окон и длины пролётов. А второй этаж тем более. А если сейсмоустойчивость нужна как в некоторых регионах, так уже полюбому каркас и там уже всё равно какой толщины (даже тоньше-легче).
    Я уже не говорю про то что одноэтажники из "самана" строили.
    А кладка 200 сама себя несёт не хуже чем 500.
    Вопрос дополнительных нагрузок и т. п.
    Одноэтажный дом я бы уверенно строил бы из 200мм газоблока (и кучу других построек, даже гараж с широкими воротами).
  13. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Ну да, нельзяу ДОутеллять стену в 300мм 50мм ПСБ, тогда точка росы будет в в газоблоке, а влагонакопление тем более. По крайней мереез без дополнительных мероприятий понижающих паропроинцаемость изнутри, как это делают в каркасниках, мансардах и т. п., но другими методами.
    Кстати, основная стена "устоит" гораздо лучше чем "на соплях" висящий кирпичый сайдинг при том что ПСБ ещё и смягчит, но идея в том что "и тот и тот фасад испортится, но штукатурный подчинить возможно локально" и неважно как его "шоркнули" машиной или чем ещё.
  14. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Сделать то можно и даже стоять вероятно будет, другой вопрос правильно ли... и если кого-то задавит то кто отвечать будет. http://tezis.org/doku.php?id=biblioteka:o_minimalnoj_tolschine_nesuschix_kirpichnyx_sten
    И это из кирпича, а с газоблоком все будет еще хуже.
  15. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    чего вы народ стращаете на ровном месте?
    Или закошмарить всегда можно если нет аргумента?
    Вы понимаете что часто более толстая стена - это банальная избыточность.
    Вот нет смысла в стенах несущих как два кирпича если строишь одноэтажный дом.
    А в два кирпича хрущёвка моей бабушки в 70ом построена в 5ть и этажей и с плитами перекрытия да и верхние этажи скорее из разряда "не заморачиваться, в СССР всего полно и что бы не слишком холодно было в угловых квартирах".
