1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. VVViktoria
    VVViktoria
    вид из окна моего дома!
    VVViktoria
    Ростов-на-Дону
    Во дают)
  2. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Ну всё, пипец штукатурщикам без утепления, кусок хлеба отняли)
    Ещё сделать "лицевой газобетон", а тем кто и так в два ряда кладёт тонкий проще брать.
    А ещё можно что-то узкое, но большей площади (хоть под кирпич)...
  3. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Еще видел как швы газосиликата дополнительно "расшивали", видимо приспособа какая-то была, или инструмент. В итоге смотрится даже белым очень неплохо (на мой взгляд в разы лучше, чем просто обычная кладка), а если уж какой-то симпатичный цвет подобрать для газика и так сделать, то вообще неплохо выглядеть будет. А надоесть когда - всегда и оштукатурить можно.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вначале оштукатурить фасад, сделать базу, а потом вывести сетку из-под декора, потом клеить декор к фасаду!
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  6. VVViktoria
    VVViktoria
    VVViktoria
    Ростов-на-Дону
    получиться гигантюра)
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ещё бы получить гарантию от изготовителя, что он на наружных стенах без отделки/облицовки будет нормально стоять. Как оказалось, не все "фирменные" газобетоны "одинаково полезны". Перешел от Итонга к Биктону и очень пожалел - одна партия вся в поверхностных (но, довольно глубоких) трещинах после сушки, другая только на южной стороне и меньше, но тоже неприятно. :(
  8. al185
    al185
    al185
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @Кот69, а зачем в этом случае Вам D 400 толщиной 400 мм., вроде D 300 толщиной 200 мм. проходит (по тепло техническому калькулятору), вот товарищ так строит @Андрей.
  10. Nikitos-R
    Nikitos-R
    Nikitos-R
    Класс, почитаю. Она пригодится при облагораживании дома
  11. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Всегда интересовался логикой таких товарищей - сделали несущую стену и далее делают самонесущую из недо-утеплителя. Применять эффективные утеплители минвата/пенопласт/... религия не позволяет? Они раза в 2-3 круче. Или думаете что высокопористый газобетон долговечнее? Он влагу сосет как дьявол кровь из душ грешников. При этом не эластичный, любое замораживание со влагой это внутренние разрушения, а он снаружи стены и уходит в минус/плюс практически каждые сутки зимой. Минвате на такое вообще пофиг, ее именно надо залить водой или закрыть пленкой/обложить клинкером чтоб вода копилась и только тогда будет разрушаться.
  12. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    И дешевле. Вы ещё тему про "мультипор" от "любимого производителя И" не видели (тут тема есть), как они его впарить пытаются.
    Но в случае с "цветным" - это другой случай - те которым не особо офигенный фасад нужен (дёшево и сердито) и однородная стена, а вот "сосёт" влагу газобетон не больше чем есть в воздухе и по факту может стоять без отделки.
  13. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Да, здесь вопрос больше в строительной "религии".
    На счет "он сосет влагу" - ну, влагу сосут все пористые материалы, как всосали, так и отдали влагу. Тот же пенопласт (с той же влагой) также как и блок, он снаружи стены практически каждые сутки зимой уходит в плюс/минус. Это сколько же нужно, и как (?) набрать влаги при правильной эксплуатации, чтобы он разрушался при заморОзках, при тестах образец полностью погружают в воду на время.
    Так что ГБ/ПП/МинВата находятся в равных неблагоприятных условиях.
    Да и производители указывают, что при эксплуатации не создавать условий для скапливания воды на горизонтальных поверхностях (устройство отливов), и даже допускает намокание блока (максимум 2-3 см.), например, при косом дожде.
    Допускают и неоштукатуренный (!) фасад (например цветной ГБ) - прогрунтовать только. Я не представляю не оштукатуренные ПП или Мин вату.
    ГБ, в качестве утеплителя, выигрывает у ПП и Мин ваты в долговечности, прочности и экологичности, но проигрывает в тепле и массе - вот и весь итог.
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    "Брехня ..." (с)
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Идеала нет. М\газ, стены в 3-2,5 полнотелого кирпича - помимо долговечности, прочности и экологичности, будет и масса, и тепло. Если смета на строительство, счета за газ - не напрягают.
