1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    В принципе согласен, вот только стена в 3 кирпича (+ большой фундамент) сколько квадратов съест по кругу, да умножить на количество этажей, поэтому я думаю желательно правильно совмещать конструкционный и утепляющий материал, а главное, для подавляющих застройщиков, побюджетней.)
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @VilArt33, потому и "растут как грибы" заводы ГС - "Хочешь быть богатым - работай для бедных" (с)
  3. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не зная задачи, хода мыслей по её решению - трудно понять мотивацию выбора "Д600\200мм ГС+150пенопласт и далее ..."
    Уж больно тернист этот путь, хотя имеет право на жизнь - пусть граждане учатся ;)
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Ну, ход его мыслей, наверно - прочности на сжатие хватает, значит можно и потоньше/дешевле/побольше квадратура, но здесь может наметится вопрос про устойчивость в целом, учитывая его габариты, что вширь, что ввысь, а вдруг ураган, а вдруг возьмет да и тряхнет, хоть и предгорья Урала, имхо.
    ПС. Пусть век стоит и больше!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы просто не работали с пенополистиролом, удобство, дуракоустойчивость, долговечность выше, чем у других материалов. Что касается мокрых фасадов в целом, то на пенополистироле либо на минвате они всегда выигрывают у любой штукатурки, какая бы она была и самая крутая и прекрасная! Это факт С которым невозможно спорить.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это
    Более надежный путь, получаете более надежную стену (лучше 375мм) и более надежную
    наружную отделку!
  8. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Есть ли тесты? Каков F вышел? Я думаю что позиционируя как утеплитель таких тестов не проводили.
    По старому ГОСТУ было:
    Ниже 500 - не нормируется
    D500 B1 - B 2,5 От F15 до F35
    D600 B1,5 - B 3,5 От F15 до F75
    D700-D800 B2- B 7,5 От F15 до F100
    У меня из данной таблички складывается мнение, что чем тверже, тем более морозоустойчивее блок. И что у D300 B 0,5 может и не быть даже F15. Позиционируется как утеплитель - ну развалиться и черт с ним, здание же не рухнет.
    Забыли еще важный момент в плюсах/минусах - цена. Насчет долговечности - спорно. Каменная вата экологична (в современной отошли от применения формальдегида в качестве связующего на иные. беда раньше была только в этом), сертификаты в подтверждение этому. Прочность - минвату можно гнуть и ничего не будет, легкий газоблок D100 вероятно будет почти как пенопласт ломаться.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Есть фенол-формальдегид в минвате.
  10. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Смотря какая вата... Допотопная - да, но не современная.
    Есть что и допущена к внутренней отделке, и в ней нет в принципе фенола -
    https://www.tdavrora.ru/katalog/teploizolyaciya/mineralnaya_vata/knauf_insulejshn
    http://www.rockwool.ru/stonewool/properties
    Эта фобия примерно такая же как стирол в пенопласте... Он в принципе будет выделяться но надо нагреть до 80 градусов, и его количество так же мало как и в фенольной вате. Вне помещения это вообще ни разу не проблема.
    P. S. Знаете из чего сделаны бильярдные шары? Да да, на 100% из этого же. Но не бегите их выбрасывать, как и в вате это уже отвержденный пластик и фенола там ничтожные следы.
  11. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @Ilyahome, не все бояться формальдегидов... все бояться когда этот клей высохнет, на чем будут держаться эти волокна
    на сколько я знаю (могу ошибаться) допуск внутри помещений получают те ваты, которые состоят из определенной длинны волокон, которые легко вдыхаются и также легко выдыхаются
  12. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    За время всего срока службы ГБ сколько раз нужно будет менять его аналог, с учетом стоимости демонтажа старого утеплителя (или он сам весь отвалится?), монтажа нового и Стоимости мокрого фасада по технологии?
  13. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Если сравниваете F ГБ, то указывайте тогда и F (если он есть) ПП и Мин ваты.
  14. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    И у меня складывается мнение, что чем тверже материал (ГБ/ПП/Мин.вата), тем более он морозоустойчивей.
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Нет прямой зависимости. Поризованная керамика, например, в разы прочнее ГБ (у нее легко найти м100, это где-то B7,5) в морозостойкость всего F50.
