1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от размеров дома 2х1,5кВт эт на будочку сторожевую;)
  2. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    Да, я не уточнил) пристройка из газобетона, а отапливать этими конвкторами я собрался комнату 20м2,две стены этой комнаты уличные не утепленые (250мм)
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    если киловаты реальные, то должно хватить, зависит от утепления пола/потолка и площади окон. Можете прикинуть в проге, которая у меня в подписи.
  4. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    Пол 150мм и потолок 150мм + дерево.
    В проге так сходу и не разбершся Вашей)
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  7. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    Есть ли у кого-нибудь практика штукатурки газосиликата изнутри обычным ЦП раствором? Может кто-то планирует? Интересно послушать реальный опыт.
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Вот тут я писал: https://www.forumhouse.ru/threads/120830/page-7
    ЦП раствором тоже самое, только в доме будет влажно и как в бетонном склепе. либо должа быть проффесионально выполненная приточно- вытяжная вентиляция
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да нет -на самом деле слой 2-3см ЦП-штукатурки не окажет заметного влияния на микроклимат
    но возюкаться больше чем с гипсовой и минимальный слой больше (гипсовой 8мм можно, ЦП от 20мм)
    и финишное шпатлевание после гипсовой значительно проще и меньше чем по ЦП
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Мне думается 2..3 см как раз запрёт паропроницаемость, а это для меня важно, поэтому себе штукатурю известково-песчаной с добавлением цемента 1 к 8. Вентиляции у меня минимум! (
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у меня её вообще нет :)]
  12. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Сейчас появится не) надёжный и всё опошлит, а может и постесняется:)]
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Он занят - утепляет 51-ю керамику ;)
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Заждались:)] Изнутри газосиликат лучше штукатурить самомесной цементной штукатуркой, чтобы уменьшить паропроницаемость внутренней отделки, чем она меньше, тем лучше для стен и климата в доме, меньше воды будет конденсироваться в толще стены в холодный период времени.
    Прервался...стреляли:)]:victory:
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Nadegniy, послушаю я обстреленого заштукатурю самомесной ЦПС санузел ;)
