1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Извините но вопрос немного не в тему...
    хочу делать теплые полы на первом этаже а заштукатурил стену полностью... что-то я забыл совсем про полы
    теперь хочу снять полоску 5см штукатурки у пола что бы приклеить ЭППС прям к стене
    посоветуйте как это сподручнее сделать... пока смотрю на болгарку (
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @t34-rus, так приклейте ЭППС прямо к стене, через штукатурку)
    И от болгарки отвернитесь)
  3. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    @t34-rus, а зачем? чем штукатурка то помешает? болгарка - лишняя работа, да кучача пыли в носу)
  4. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    @Sorox, @maskaradd,
    тут такое дело что штукатурка до по стене опускается до гидроизола а под ним фундамент
    гипсовая штукатурка там вообще выживет?
    да и адгеция в газобетону лучше у клея
  5. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    Добрый день, подскажите пожалуйста, сколько сейчас стоит штукатурные работы с последующей покраской внешних стен. Желательно знать цену за работу и за материалы, и какие материалы нужны. И достаточно ли для Москвы и обл. 400 мм стены ГБ без утеплителя. Отопление первый год электричеством потом газ. Или все таки 500 мм.
  6. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    По штукатурке есть методички производителей какие слои, расход, сколько давать сохнуть и т. п. - https://www.forumhouse.ru/threads/302315/#post-12770100 Цены найдете в инете.
    У утеплителя теплосопротивление 0,035-0,04. У ГБ при нормальной влажности хорошо если 0,16. Т. е. 10см утеплителя это 40см ГБ. При этом утеплитель еще и дешевле за куб. Так что его применять выгодно вместо "утепления толщиной" ГБ. Стену из прочного ГБ, например D600 B3.5-B5 можно и вовсе делать уже - 350-300мм для первого этажа и 250мм для второго, при 150мм утеплителя.
    ГБ в первый год будет крайне мокрый, если без утепления, то стена будет совсем не теплой и затраты на электричество будут весомые (хорошо бы чтобы выделенной мощности хватило) - http://www.aeroc.ru/physics/dry/
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Смотря какого газобетона и как класть. Если D400 или D300 на тонкошовном клею - то достаточно. Если D500 - будут сверхнормативные теплопотери, но газом протопить можно. Электричеством будет разорительно.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Здесь в теме найдёте ссылку на регламенты по оштукатуриванию без утепления с картинками как делается, также на регламент с утеплением.
    https://www.forumhouse.ru/threads/293429/
  9. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    А сколько сейчас за работу берут?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно считать, нужно видеть проект и качество кладки.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По большому счёту, 400 мм даже D400 вполне хватит для Московской области. Да, чуточку будет не дотягивать до нормируемого теплосопротивления, но не критично. Лучше больше внимания уделить остальным местам теплопотерь, чердачному перекрытию, окнам, дверям, потерям тепла через пол, вентиляцию. При комплексном подходе никакого утепления может не понадобиться. А если на крышу всего 100 мм утеплителя уложить, то уже не важно насколько хорошо стены утеплены и какой они толщины.
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    А смысл в извращениях? D600 B3.5 350мм 1 этаж, 250мм 2этаж (если одноэтажка то сразу 250мм!). В среднем 300мм ГБ, далее добавим минимум 120мм утеплителя - получим и крепкий конструктивный материал и утепление соотвествующий всем ГОСТ-ам по всему! Теплее, прочнее, утеплитель за куб дешевле и т. д. Кто посоветовал дурь-однослойную стену... Особенно когда построенный газобетон далее утепляли те кто повелся и однослойку себе возвел? Может маркетологи "однослойных" материалов чтобы побольше кубов своего продать? Ну в промышленном производстве многоквартирных домов на такое не повелись, видимо только идиотов в частном домостроении нашли.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ваше право, извращайтесь как хотите с утеплителем.
  14. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Утеплитель это достижение цивилизации! А так бы все из кирпича и строили.
  15. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    А зачем тогда ГБ если утеплять, тогда уж обычный полнотелый кирпич 380 мм и утепляй чем хочешь.
