1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Арифметикой не пытались пользоваться?
  2. serg334
    serg334
    serg334
    Попробую:)]
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обманули его продавцы камня, обманули.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чудеса случаются только в сказках, а фасады падают не понарошку!
  5. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Я ошибся, это декор, дальше все таки наверно покрасят
  6. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Вот еще пару фоток на первой мой дом, который маленький. я еше не решил как отделывать снаружи. Тамбур однослойная стена, продувалась, поэтому клеем обмазал. Пока все деньги во внутрь.
    Просто 500 ГС, и соседа 400 КБ и 10 ваты
    и соседи напротив
    КБ300, и 10 пенопласта и кирпич и КБ 400 и 10 см ваты и кирпич
    Все участки получили бесплатно как многодетные
    Мы с соседом уже год живем, а напротив соседи пошли с др стороны, коробки сделали и потом внутренняя отделка
  7. al185
    al185
    al185
    Только так. Наоборот - риск потерять наружную отделку, а с кирпичной облицовкой можно и стену потерять после внутренней отделки...
  8. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Ни фига не понял)
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] хрена ли пробовать!
    Еще старый грек Аристотель сказал:
    "Арифметика - царица всех наук!"
  10. serg334
    serg334
    serg334
    Паника по поводу цпс отменяется:)], он лежал для других целей. Штукатурить будут МП75 кнауф.
  11. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Добрый день!
    У меня вопрос по внутренней отделке Газоблоков. Дом построен из блоков АЕРОК, Д400 40 см толщиной. На весь дом брал напрямую с завода и блоки и клей. Снаружи дом пока не оштукатурен. но хотел бы до холодов заселиться (хоть пока в одну комнату). Отопление + водоснабжение и т д позволяют.
    Чем можно / нужно обработать стены внутри дома до штукатурки, чтоб уменьшить пыль и поэтапно заниматься внутренней отделкой. На строй площадках и тут на форуме рекомендуют всякое, от Церезита, до неизвестных дорогущих и не очень грунтовок. Хочется послушать мнение человека знакомого не понаслышке с материалом.
  12. al185
    al185
    al185
    Самодельные строительные смеси
  13. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Да ненадо ничем обрабатывать. грунтуй да штукатурь чем то типа ротбанта
    если тебя нарягает что он пылит то загрунтуй самой дешевой грунтовкой. а потом непосредствено перед штукатуркой еще раз грунтанешь
  14. TsVit
    TsVit
    TsVit
    Челябинск
    Прошу совета у профи! Какой оптимальной и/или максимальной толщины может быть слой внутренней штукатурки по ГБ. При заливке армопояса (под мауэрлат) его кое где внутрь выдавило до 1 см. Заставлять ли строителей с большим трудом срезать теперь бетон или закроется штукатуркой?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Проще убить две черепашки алмазные, чем потом слой штукатурки наносить. Пусть стачивают, раз не умеют опалубку нормально устанавливать.
