1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Да вам по существу уже ответили.
    снаружи от продувания клеем удобно.
    внутри что бы не пылило загрунтовать или можно тоже тонким слоем хоть клея хоть гипсовой штуктуркой
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Клеем снаружи неудобно, во первых, он не тикстропен, то есть, может стекаться со стены, во вторых, у него очень низкая паропроницаемость, запрется влага в стене. Каждый материал стоит применять по назначению. Клей для склейки, штукатурку для оштукатуривания.
  3. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Я снаружи газобетон мазал клеем для отделки фасадов из минеральной ваты. очень тонкий слой получается. соотв расход маленький. пристает легко и прочно без грунтовки
    и раз он для отдлки фасадов из мин плит, думаю он паропраницаем. 425 р мешок стоил
    мурексин энерджи топ.
    оставался на работе лишний
  4. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Потому что проблем будет много! Намного больше, чем с каменным... Перед тем, как начать строить каменный дом прожила в инете с полгода, читая ужасы и кошмары деревянных домов, начиная с жуков и заканчивая синевой и литрами химии, чтобы и то и другое вытравить, не говорю уже о подкручивании-поддомкрачивании и т. д. Окна вставить проблема, двери тоже, окосячки и т. д. Не каждому хочется заморачиваться, тем более, что от экологии остаётся 0% после обработок. Дышащий газоблок, правильно отделанный, намного проще в строительстве и комфортнее в проживании. На улице было за 30 жара, в доме 22, а в дереве 28 ... Тоже, кстати, кое-что и кое-где планирую отделать планкеном, уж его можно купить сухой и отличного качества. Ну и еще о деревянных домах, лично мне осточертело 25 лет смотреть на вагонку и бревно в старом доме, и альтернатива-только зашить гипсокартоном и ... поклеить обои! Но это моё мнение... :)
  5. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Из инета...
    Универсальная армировочно-клеевая смесь на основе цементного вяжущего с полимерными добавками. Пластичная, высокоадгезионная, атмосферостойкая, водостойкая, морозостойкая, высокопаропроницаемая, удобная в использовании, негорючая, экологически безопасная.
  6. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    А почему нет? Деревом отделывают и в квартирах и в кирпичных домах... Не думаю, что тупо зашивается по обрешетке коробка, есть какой-то дизайн, где много или мало дерева...
    Вот, первые попавшиеся, фото из инета. Дерево бывает разное...;)
  7. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    @Ирина7646, одно- дизайнерское решение на одну стену (как вы собственно и представили), и совершенно другое - это все стены каменного дома закрыть деревом
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А невысокопроницаемая это скока по вашему? Голимый маркетинг. Первый попавшийся Юнис Теплоклей - коэффициент паропроницаемости, не менее 0,1 мг/мчПа. У Мурексина не менее 0,09 мг/ мчПа. Натянули 1 сотку:aga:
    Вообще на каком нибудь мешке ССС напивано что оно низкопроницаемо?
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Так чем снаружи замазать швы или все затереть то, если фасад вентилирумемый?
    И внутри соответсвенно тоже если отделка на относе?
  10. al185
    al185
    al185
    Любой цементной смесью кроме финишной шпаклевки. Швы расшить, если кладка не впустошовку.
    #1
    Лучшие ответы
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    187 страниц, а согласия нет. Цементной смесью или высокопроницаемой смесью. Мнения противоположные.
    Кладка в пустошовку.
  12. al185
    al185
    al185
    Во все времена и везде все советы и мнения противоположные. Мнить можно бесконечно... и бессмысленно...
    Для вменяемых застройщиков есть документы... можно обнаружить в даденых ссылках.
    Разберитесь с паропроницаемостью абстрактного материала и конкретного слоя/конструкции. Не путайте эти различные понятия. И бесконечность мнений снимется конкретным осознанным решением...
    Привет вопиющим за конкретные ответы с меня. Вот вам иллюстрация - от конкретного ответа #2804 вопрошатель отплевывается...
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @al185, "отплевывается" - это как минимум отрицает. я же обращаю внимание, что на вопрос "какого цвета небо" получены подряд два противополжных ответа. Я не отдаю ни одному ни другому предпочтения, но ответы не могут быть оба правильными, если они противоположные.
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Глеб Грин и вовсе какое-то время назад предложил расшивать и заделывать силиконовым\акриловым герметиком. Но это не помешало автора книги по отделке газобетона мягко говоря не принять во внимание.
    Между тем это как раз мой случай - отделка с обоих сторон на относе. Оштукатурнивание 450 квадратов кладки с двух сторон представляется сомнительной процедурой только для исключения продуваемости кладки
  15. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Я может пропустила... но не увидела, что человек собрался все стены зашивать, хотя тоже можно...дизайнерски!
