1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Ничем внутри, а снаружи см выше :).
  2. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    Пропустили.
  3. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @maskaradd, Каждый по-своему с ума сходит... не возбраняется :).
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Помогите порассуждать и прийти к правильному решению. Планирую строительство дома из газоблока в Орловской области полностью своими руками. Сначала исключительно хотел применить в качестве наружней отделки кладку из облицовочного кирпича с вентилируемым зазором 50мм...так как сам каменщик. Но щас начинаю заглядываться в сторону тонкослойной штукатурки по утеплителю.
    Мне интересно на сколько сложно делать такую отделку если с такими работами не сталкивался?
    Вроде насмотрелся всяких видеороликов и на мой взгляд ничего сложного.
    На сколько по цене на материалы отличаются эти два вида отделки? А так же по времени выполнения?
    В данный момент я пришел к таким выводам:
    тонкослойная штукатурка выигрывает у облицовки керамическим кирпичем в: ремонтопригодности, за счет утеплителя можно уменьшить толщину стены из газоблока (тем самым уменьшив цену на материал), а так же из-за меньшего веса уменьшается (удешевляется) и фундамент; но проигрывает в крепости фасада и мне кажется будет по времени сделать ее дольше.
    В общем мне важно удешевить строительство коробки при этом не ухудшить эстетический вид и комфортность нахождения в доме...подскажите какой лучше вариант принять при условии что отделка фасада будет делаться после полного внутреннего ремонта и заезда жить?
  5. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, подскажите про продувание кладки. Если я положу на ГБ 100мм ваты и затяну её снаружи ветрозащитной мембраной, под сайдинг — продувания не будет или всё равно штукатурить?
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Павилион круглогодичного отапливаемого бассейна, стены из ГБ. Финишная отделка - термодерево и иск камень. Правильно ли понимаю, что внутри паронепроницаемая гидроизоляционная штукатурка на цементной основе + проникающая или обмазочная ГИ сверху еще.
    Снаружи соответственно так же цементный состав+ короед.
    Все верно?
  7. al185
    al185
    al185
    Это миф. Под эти слова подходят только металл и стекло. Все остальные имеют конкретные цифры паропроницаемости. Конкретный конструктив следует смотреть на влагонакопление в Онлайн калькулятор. Тепловая защита. Точка росы (2я вкладка).
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @al185, хорошо пусть будет так: гидроизоляционная штукатурка на цементной основе +дополнительная проникающая или обмазочная (небитумная) гидроизоляция внутри.
    Лет 10 назад обмазал яму в гараже глимсом водостопом - так больше воды и не видел. Тут думаю таже истормя по штукстурке обмазочная будет хороша.
  9. al185
    al185
    al185
    Еще раз. Гидроизоляция не есть пароизоляция. Это две разные темы...
    Определитесь: резервуар строите или помещение... и не путайте их... почитайте чтоли, хоть гуглом...
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @al185, понял. Изучаю вопрос
  11. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Коллеги !? Кто ни будь юзал материалы Основит ?... Я лично пользовал клей. Понравилось. А вот как фасадные материалы?
  12. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Всех приветствую, народ подскажите или тыкните носом в тему/страницу) дом из ГСБ. D400. Начинаю внутреннею отделу (внешней пока нет) Порядок планирую следующий:
    Внутренняя:
    1) Грунтовка КНАУФ Грундирмиттель
    2) Штукатурка -Ротбанд
    Наружную отделку планирую делать весной (так рекомендуют мне) в доме пока не живу, но планирую топить зимой, так как буду заниматься всякими мелочами. Этой зимой/весной наблюдал что в двух местах на стенке (был жуткий дождь несколько дней к ряду) через видимо стыки - просочилась влага... внутри образовалось важное пятно. снаружи стыки промазал, надеюсь больше не будет сюрпризов. ВОПРОС - надо ли снаружи обработать может какой -нибудь грунтовкой дом... чтоб избежать подобных ситуаций (и тогда чем) или всё отложить до весны ?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @БондАлекс, Так на первой странице книжку почитайте. Или по теме этой пробегитесь, по большому счёту, что Вы, что кто то другой будет искать в теме одинаково, ак Вы хоть ещё чего полезного вычитаете.
  14. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Dimastik25, да читаю тему, и если честно не в первый раз. про книжку, для меня сложноваримо, "много проф. терминов, и теряю мысль, а в ветке от этих споров уже темнит в глазах...всё норовя в каждый подобный вопрос - вставить спор про утепление, всё... уходят в обсуждение других моментов... непрофи сложно так усваивать... но не сдаюсь) читаю читаю)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда, если кратко, обильно смачиваете внутреннюю поверхность стены, предварительно смыв с неё пыть и прямо на мокрую стену наносите гипсовую штукатурку. Грунтовка не обязательна. А в некоторых случаях может быть и вредна, если возьмёте грунтовку с низкой паропроницаемостью.
