1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Ну вас не поймёшь! На рынке-левак, в магазе тоже левак... А где тогда не левак? Напрямую с завода...не всем удобно территориально.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я директорам иглавбухам этих магазинов сделал фасады их домов, материал им привозил настоящий!
  3. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    @Dimastik25, Дмитрий, добрый день. Хочется услышать советы. Планируется дом с гаражом из газоблоков с мансардой. Над гаражом просто крыша. Блоки 400мм толщиной. Нижнее перекрытие из пустоток, верхнее - деревянное. Отопление - газ (в планах). Хочу чтоб в гараже тоже было тепло. Я так понял, что с 400 мм стенами достаточно будет прикрыть наружку от атмосферных явлений (сайдинг например), внутри - штукатурка, обои. Можно ли сделать стены гаража из 300мм блоков, не утепляя их так же как и 400 мм блоки? 2.jpg Можно ли сделать стену между домом и гаражом на высоту гаража из 300мм блоков, а на них положить 400мм блоки мансардной стены со свесом наружу в 100мм? Если блоки гаража будут 300мм со свесом в 100мм, получается фундаментной стены нужно всего 200мм, как будто маловато ... не знаю всё написал или нет, но думаю для продолжения общения пока хватит. За ранее благодарю за помощь.
    Всех желающих помочь, прошу не проходить мимо
  4. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Есть идея по наружной отделке. Жду конструктивной критики. А что, если сделать искусственный камень из штукатурной смеси для газобетона и наклеить на стены из ГСБ Д500 на какой-нибудь паропроницаемый клей?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    :faq::aga:
  6. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    @nadegniy, очень конструктивно. От Вас другого и не ждал
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Schansonie, Попробуйте сделать это штукатуркой. Наносите вначале какую-нибудь липкую ленту на стену в виде кирпича, камня. Потом наносите штукатурку, когда штукатурка подсохнет отлепляете ленту и получается стена под камень, потом красите.
    Выложил лишь идею, порядок действий может быть другим и нужно разобраться с базой и штукатуркой.
  8. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    @Shadow31, я вас понял. Но это не то. Фактуры камня не получится. Я хочу какой-нибудь сланец или дикий камень...
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    я больше про кирпич имел в виду.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не мудрите, делайте везде 400 мм. Экономия копеечная, а проблем потом кучу поимеете.
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну вот я наслушавшись истории про эти леваки, зашёл на сайт церезита, нашёл их официальных контрагентов в нашем городе и приобрёл пару мешков СТ 24...ну что б исключить этот фактор левака...
    Решил в этом тёплом сезоне попробовать сей продукт... посмотреть, как простоит зиму на фасаде крыльца...что б на следующий год уже уверенно заделывать весь фасад.
    Так вот, штукатурке 2 дня, а по ней проводишь руками, она вся обсыпается...скажем так, верхний слой...если бы был самомес, я бы сказал, что цементу не доложили..один песочек...может думаю, пока не набрал требуемой прочности...пока будем ждать..и смотреть...
    Кстати, а чем мазать сопряжения материалов? Типа переход ГБ и ж/б перемычек?
    Вроде сетку на СТ 24 не делают, а делают на СТ85...в то же время СТ 85 не есть штукатурка...это типа клей...мы же не будем всю поверхность выводить СТ85...
    Или всё таки можно с СТ 24 применять сетку на разных материалах?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Живой, не рекламный регламент работ по оштукатуриванию СТ 24 с полным пирогом у меня на сайте.
  13. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    https://www.forumhouse.ru/entries/3808/ - вот почитайте, очень много полезного
  14. al185
    al185
    al185
    Не настаиваю, но в СНИПе назло Надежному рекомендуется стальная сетка в штукатурку сопряжений цементными составами (не гипс!). Спор с Надежным с цитированием СНИПа искать лениво. Он как всегда "остался прав" без документальных подтверждений...
    Использовал просечку, в т. ч. по пенопластовым вставкам.
    Кстати многочисленные слухи о недопустимости оставления оц. маяков и их "проявлении" во внутренней ЦП штукатурке лет 5 не подтверждаются...
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Про маяки у меня срок семь лет..та же картина...
    А по сопряжению, не понял, всё таки, сетку по штукатурке (ст24) или по клею (СТ85) ?
    И, кстати, если есть опыт металлической сетки, может опробовать её...чёрт знает...
