1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну хорошо...регламент посмотрю...(тут ответить - это пару слов)
    Но как быть со слабой штукатуркой?
    Ждать когда окрепнет?
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Там весь регламент только с утеплителем...
    Просто штукатурка ГБ в сопряжении с ж/б чё то я и не вижу...
  3. al185
    al185
    al185
    СНИПу не известны сии загадочные буквы. Контекст я достаточно внятно изложил.
  4. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    @al185, Здравствуйте! Как чувствует себя фасад из самодельного камня на аватарке после 2-х зим? На что клеили камни?
  5. al185
    al185
    al185
    Ничо не чувствует...
    В Дневнике
  6. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Ткните носом, если не трудно
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если хотите получить отрицательный результат, то делайте.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сетка стеклотканевая применяется только в базовом армирующем слое, если примените её в штукатурке, то она разделит её на две части над и под штукатуркой.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Соседний регламент.
  10. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Всем привет, уважаемые гуру форума подскажите стоит-ли начинать внутреннюю отделку поздней осенью - зимой? Или лучше потерпеть до весны? Дом из газобетона на УШП, газа пока нет - когда будет не знаю (пока подал на тех. условия). Для отопления можно купить эл. котел и подключить к теплому полу (конечно электричества он намотает наверное много).
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если отапливать чисто для отделки, то можно держать буквально в режиме "незамерзания" - градусов пять, немного поднимая во время работ. Тогда затраты на электричество будут в среднем всего примерно раза в два больше, чем при нормальном отоплении газом (как потом, при ПМЖ, будете отапливать).
    А если есть ночной тариф, то с дешевеньким теплоаккумулятором (пара-тройка БУ еврокубов с последующей их продажей) получится вообще не дороже, чем газом в "нормальном" режиме.
  12. al185
    al185
    al185
    По таймеру на день отключать... Таки УШП сама себе ТА...
    У меня Дешевый электрокотел, внутри пускатель, в разрыв питания катушки можно таймер.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В данном случае, не лучший вариант... Постоянные перепады температур при отделке не есть хорошо, а УШП не особо ограничена по теплоотдаче в дом, так что при прогреве будет существенно возрастать мощность отопления (и температура в доме). Утепленный водяной ТА позволит лучше держать стабильную температуру в доме.
    Да ещё, неуправляемая теплоотдача УШП будет вызывать излишний (не нужный) нагрев дома, повышая расходы на отопление. Или как-то придется решать вопрос с четкой погодозависимостью ночного прогрева УШП, а это дополнительные хлопоты, усложнения...
  14. al185
    al185
    al185
    Дневной перепад не более 5*С в мороз на уровне жилой Т (практика отключений в ГБ). На уровне +10*С перепад соответственно будет не более 2-3*С. Чо нехорошего? Какая нормируемая цифра?
    Это миф теоретиков. На самом деле бетонные системы ТП имеют свойство саморегулирования, подробности в профильных разделах.
  15. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Ночного тарифа нет, и смысла в нем нет - разница в 50коп. а днем дороже(. Про ваш котел читал - но ведь к нему еще нужен насос и расширительный бак и еще не знаю что),а я не спец в этом, боюсь накосячить. Или не нужно это?
