1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это всё так, и хорошо для постоянного отопления, а как рассчитать до скольки греть ночью ТП, чтобы он к следующей ночи не остыл до нуля, но в то-же время не перегревал днём дом выше +5? И как вообще менять температуру прогрева по погоде, если постоянно не живут, а приезжают только отделкой заниматься...
    Понятно, что можно, если что, догревать днём, можно ночью с запасом плиту греть... переплата будет не очень большая, думаю, процентов в 10-20 можно уложиться, главное не забыть перед похолоданием добавить температуру прогрева плиты... :)
    Но зачем эти заморочки, если включение в систему ТА позволяет автоматически и без перерасхода электричества постоянно держать в доме требуемую температуру, независимо от перепадов уличных температур.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жень, по большому счёту, ты можешь собрать систему отопления с электрокотлом, а при подаче газа просто переключить её на газовый котёл. Так что особо лишних затрат не будет.
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    День добрый! Давненько не общался на ветке и лично с Вами. Сразу хочу извиниться: вопрос банальный-дальше некуда, но времени полазить по ветке нет. Завтра у меня выходной и решил пройти гипсовой шпаклевкой внутренние стены. Вопрос-как правильно и быстро подготовить стены (грунтовка,мойка и т. д.)Финишная отделка в основном дерево (из четырех стен-одна под штукатурку).Зараннее благодарен!
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Доброго времени суток. Стену обеспылить, сильно намочить, чтобы вода текла, дать воде впитаться и наносить шпатлёвку.
  5. al185
    al185
    al185
    Мне понравилось керхером...
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это идеальный вариант, но, не у всех он есть (
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Если применить (без фанатизма! ;))Турбонасадку для мойки высокого давления (грязевая фреза) - работа будет белее результативной.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно
    но с большой вероятностью на стенах из 300мм блока появятся трещинки -совершенно не критично но будьте готовы
  9. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Арзамас16, а для чего так извращаться, мне кажется на небольшом объёме камня м/у 300мм и 400 мм не такая уж большая разница будет по цене, а гемор определённый есть...
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если на эту фрезу надеть штатный треугольный кожух щетку, то еще и сами сухие будете
  11. nornika
    nornika
    nornika
    Тему я прочитала ещё до того, как появился объект приложения сил, так что, если подзабыла, то извините. Вопрос такой: до отделки штукатуркой внутри дома из ГСБ нужно ли замазать швы и сколы в кладке. и чем. остался клей для ГСБ, но он как-то стекает при нормальном замесе. ГСБ - Грасс Д400, прочность на сжатие 2.5. Кладка ровная, тонкошовная, сколов не так много, но они есть. И есть места, где откровенно дует из швов. Нужно ли всё это шпаклевать внутри перед СТ17 + СТ24 и чем.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @nornika, можно шпаклевать, заделывать швы герметиком - вариантов, масса. Я игнорировал и сразу положил гипсовую Волма-Слой. СТ24 внутри, не особо нужна, Пробовал - разницы не увидел, в смысле - ни гипс, ни СТ не отвалилась. А с гипсом внутри - комфортно. Регулирует влажность,
  13. nornika
    nornika
    nornika
    @Traks, если шпаклевать, заделывать, то чем? может, мне следует заделать швы, чтобы повысить комфортность дальнейших работ. Насчет гипса я подумаю. Дело в том, что этот дом не основной. Скорее всего, он будет всегда отапливаться, но есть небольшая вероятность, что в будущем не будет необходимости топить. Тогда гипс отвалится?
  14. al185
    al185
    al185
    1154663 (1024×418)
    Проще - цем.-песч. смесь, затворенная ПВА с водой.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Если не топить - отвалится всё, но местами и не сразу.
