1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ГВЛВ в два слоя, как раз 20 мм. получится)
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    ГВЛВ-это и есть гипсокартон? :|:А если в один слой (плюс клей),то получится где-то 15-17 мм и останется место для слоя штукатурки. Смущают меня такие моменты...1.Как гипсокартон будет держаться на пенопласте? 2. Как гипсокартон будет себя чувствовать со временем на улице, даже под слоем штукатурки? И какой штукатуркой (если первые два пункта подойдут) закрыть гипсокартон, чтобы она не отвалилась со временем?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ГВЛВ это Гипсо Волоконный Лист Влагостойкий. На нём бумаги нет. На него штукатурка не нужна, можно финишем пройтись и сразу красить или обои клеить. А вот на улицу его не стоит пускать, всё же он больше для внутреннего применения.
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Вам за участие и советы-огромное спасибо! И я смутился этим вариантом, так как снаружи, как не крути, перепад температур гораздо больше, чем внутри и если ночью +5,а днем +15,да плюс на солнышке еще добавится 5-10 градусов-представить сложно, что будет с ГВЛВ даже если его чем-то закрыть...
    Вариант! Может кому-то пригодится. Берем ПП 20 мм, затем термофеном плавим 5-10мм и выходим на заданную толщину. Сам еще не пробовал, готов быть первопроходцем:).
    П. С. У знакомого дом стягивали арматурой по наружке (пошли трещины-жесть),так чтобы не париться с вырезанием узоров по пенопласту под арматуру, он плавил рисунок феном. Вроде стоит все...
    Что скажете?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перепад температур как раз не страшен, больше вода опасна.
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Вы меня опять в сомнения загоняете:):)...Если приклеить ГВЛВ и закрыть его штукатуркой, то какой-то подсос влаги все равно будет, а если закрывать паронепроницаемой штукатуркой? Во вся ком случае, во вторник у меня выходной, попробую поджарить пенопласт. Что получится-отпишусь.
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Подскажите пожалуйста оптимальную технологию заделки крупных сколов до 5 см глубина, до 8 см ширина в кладе 400 мм.
    Заделка строго изнутри, стена без последующего утепления. Отделка - гипсовая штукатурка.
    Спасибо
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Клей смешать с г/б пылью 1:1 и получившимся раствором замазать сколы
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Это технологично. Может лучше с штукатуркой по гб, уменя есть пара мешков еще
    А как по теплосопротивлению?
  11. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Если смешивать клей с пылью будет крепко но не тепло...Я бы кусочки наколотые из ГБ с клеем мешал или загнал в щели плотный утеплитель и замазал гипсом.
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    А пенить, потом срезать вровень, потом заштукатурить?
  13. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Todosman, насколько мне объясняли строители - пена не является утеплителем, пена - уплотнитель, поэтому эффекта утепления от пены ждать нет смысла...
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Извините, но это ерунда. Любой пористый материал является утеплителем. Тем более, что монтажная пена это практически тот-же напыляемый пенополиуретан, только низкой плотности и открытопористый (напыляемый тоже такой бывает). Вопрос только в толщине слоя. Но по сравнению с ГБ, щели в котором предлагается ей заделывать, пена по-любому теплее.
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Итого для заделки крупных дыр в однослойной стене изнутри:
    1. Клей + пыль, замазать
    2. Клей + куски, замазать
    3. Пена + штукатурка
