1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Не, нужно выбрать самый правильный! не куски и не пыль, а сделать крупный-крупный песок (ближе к отсеву) из обломков газоблока и смешать с клеем и им затирать сколы. Хотя моё имхо это двойная работа= Штукатурка всё бы скрыла!
  2. al185
    al185
    al185
    перлитовая
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @al185, Сколы тоже сколам рознь, бывают и не большие, а бывают и на сквозь- тут понятно. Но с другой стороны, зачем из рванины стены ложить. Я ложил у меня изнутри только десяток сколов не глубоких, я их штукатуркой забил и всё .С наружи чистенько всё.
    А перлитовой сказка, но я ей не работал:|:
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А ещё лучше, прежде всего, посмотреть что рекомендуют производители блоков, каким образом сколы заделывать. ;)
  5. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @Dimastik25, Что лучше, каждый сам для себя решает, основываясь на своём опыте и опыте уже построившихся ДАВНО и УДАЧНО соотечественников, а не тупо списывать информацию с сайтов производителей и продаванов. принимая это за истину в последней инстанции.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как ни странно, зачастую на сайтах производителей очень много полезной информации. И совет связазнный смешать клей именно с газобетонной пылью, остающейся от распила блоков тоже основан на физике. Клей для газобетона очень текучий, на вертикальную поверхность его толстым слоем наносить бессмысленно, всё равно стечёт, а вот газобетонный опил придаёт клею вязкости, не даёт ему течь. Причём, ремонтный состав получается очень прочным. Все мои советы основаны исключительно на личном опыте. :hello:
  7. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    А я что? извините гавном предложил замазать? По моему опыту, смесь из блока перемолотый в крупный песок и смешаный с клеем лучше чем перемолотый в пыль и смешаный с тем же клеем. Хотя и то и то двойная работа, можно просто заштукатурить, будет тоже самое!
  8. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Спасибо за комментарий чисто интуитивно думал об этом, но спорить со строителями не стал, ибо до конца и не пытался разобраться в вопросе...
  9. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Друзья, а объясните для чего вообще такой гемор?
    Имею в виду сбор пыли, замес с клеем, дробление кусков этого газобетона.
    почему нельзя просто все сколы замазывать тем же ротбантом внутри и штукатурной смесью снаружи ? ... чисто экономическая цель? ... Или ?
    я эти остатки где то на дорожку подсыпал, пока стройка идёт - чтоб грязь не месить где надо было, часть остатков просто уложил на поддоны накрыл плёнкой и стоит это всё до более поздних времён. Думаю остатки когда въезд буду, размельчу до состояния битых кирпичей уложу в землю и всё... часть вокруг отмостки разложу и засыплю землёй.
  10. al185
    al185
    al185
    Для самоудовлетворения... кто не может удовлетворяться иным способом, например сравнительными расчетами тепловой неоднородности...
    Без стеба. Расчетом или вычленением из массы слухов и фантазий заведомо адекватных решений владеет ничтожное число пациентов...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Всё достаточно просто. Никакого гимора на самом деле нет. Блоки в любом случае пилить приходится. И если взять за правило пилить их в определённом месте, подложив снизу лист фанеры, чтобы опил было удобнее собирать, то в конце рабочей смены, либо собрать опил в какую то ёмкость, либо сразу смешать с остатками разделённого клея и не откладывая на потом заделать возможные сколы на стене. То есть, ничего дополнительно пилить и колоть не нужно. А причина заделки именно смесью, а не штукатуркой, только в том, чтобы по возможности сохранить одинаковую теплопроводность. Газобетон, даже в виде крошки или опила, сохраняет мельчайшие воздушные поры, снижающие теплопроводность. Да, кто то скажет, что это ловля блох, экономия мизерна будет. Да, так и есть, но ведь курочка по зернышку клюёт, а глядишь, и яичко снесла. Так и тут. Если при строительстве ко всему подходить скрупулёзно, а в нашем случае, и особых затрат и усилий не нужно, можно неплохо с экономить в конечном итоге. Немного клея всё равно в конце дня остаётся, так чем его утилизировать, лучше с пользой использовать.
  12. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Нужен совет по внешней отделке.
    Дом в СПб из газобетона D500 375 мм.
    Расчет показал, что сопротивление стены 2.65 при нормативе в 3.23
    Если снаружи добавить 50 мм каменной ваты- тот же технониколь, то теплопроводность станет равна 4 с копейками. Что более, чем достаточно.
    Но здесь не получится до конца засунуть точку росы в утеплитель. Что посоветуете? Производители вообще не рекомендуют утеплять ГБ- типа и так нормально. Но про плотность 400 - еще соглашусь. Здесь плотность 500.
    Может сделать так: утеплитель 50 мм, вент зазор, фбс плиты, покраска плит.
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Метценгерштейн, если дом построен, заводите отопление, начинайте жить ...
    Года через два (ко второй зимовке дом просохнет) поймёте, по расходам на отопление - нужно ли вам, доп утепление или все же прислушаетесь к производителям.
    З. Ы. Да! Если примете решение по утеплению, предварительно обследуйте комплексно дом на предмет теплопотерь - возможно есть утечки.
  14. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @Traks, Золотые слова!
    @Метценгерштейн, Возможно что утепление вамм и не потребуется, а все эти "калькуляторы " новый развод на деньги ;). Поживите пару лет, подумайте
  15. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Т. е. 375 мм газобетона D500 может запросто достаточно для нормального проживания в СПб?
