1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Особенно при отоплении газом. Но есть еще один момент - комфорт
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Запросто, если уже построили. Если еще только думаете - см питерской фирмы статью для Питера http://www.aeroc.ru/useage/
  3. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Да, построил уже. Пока да, делаю отопление и переезд, там тогда по Вашему совету обживемся, дальше посмотрим что да как по расходам.
    А такой вопрос- если сделать вентзазор, и облицовку из кирпича 65 мм, то получится воздушная прослойка. Добавит ли это тепла? Хотя снизу надо делать продухи для конденсата. Где-то читал, что облицовочный кирпич не учитывается в теплорасчете почему-то.
  4. al185
    al185
    al185
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Само слово вентзазор уже обозначает вентиляцию пространства, т. ч. в расчетах он никак не играет.
    без вентзазора делать облицовку ГСБ нежелательно, даже вредно. Делайте здоровую стену.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    С вент зазором - гибкие связи - не держатся. и вообще, оК не получится.
    Если без зазора - 65 мм гипропресс - именно "рваный камень" - ещё будет более менее устойчивой кладкой - (уложить ОК всё равно трудно, углы - "не айс")
    Тепла кирпич с вентзазором или без вентзазора - не добавит, но убавит денег)
  7. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Может тогда соорудить след. конструкцию:
    на некотором расстоянии от стены сделать направляющие вертикальные, упереть их в плиту (у меня отступ сделан кладки блоков от края), на направляющие прикрепить плиту типа ОСП, только на цементной основе, и покрасить ее. Т. е. красить не сами блоки, а на выносе от них.
    В любом случае, не оставлять же стену так- просто не красиво оно.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Метценгерштейн, ОСП не надо. Желательно - для достижения цели "малой кровью", использовать апробированные решения.
    Штукатурка - рациональная достаточность. Прямые руки исполнителей + качественные материалы.
  9. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Traks, и эту штукатурку прямо поверх газобетона? Можете ссылку дать на правильную технологию? Или хотя бы где можно выбрать различные варианты.
    Еще читал, что минвату нельзя использовать под штукатурку и т. д. т. к. навпитывает влагу. Это в случае, если все же надумаю утеплиться.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Так об этом с 1 поста на 1 стр. Отделка кладки из автоклавного ГБ
    Варианты искать - по бюджету, материал+работа. Может быть вам будет достаточно машинной штукатурки, без изысков
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Или сайдинг и т. д.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Прямо - на газобетон. Если всё же потребуется доп утепление - можно (мы так делаем) поставить ПСБ-С-25Ф
  13. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    А дышать через этот пенопласт и штукатурку стена немного будет?
    Можете ссылку подкинуть, где правильный процесс изображен?
    Книгу на 1-й стр. прочитал. Мало что понял, конечно, буду перечитывать.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    https://www.wdvs.ru/opisanie-sistem-teploizolyatsii/facade-movie.html - там видюхи есть
    и у Надежного в темах есть
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Про "дыхание" стен, пр. стройконструкций\материалов - лучше не будем говорить.
    Плохого не посоветую, но лучше придерживаться рекомов производителей ГБ - стена должна быть однослойной и с 2 сторон оштукатурена.
    Хотя, надо см проект, ТЗ (тех.задание), учитывать прочие нюансы. Каждое строительство, при кажущейся одинаковости - индивидуально.
    А смысл в ссылке? Вы же не будете по ссылке учится и лично выполнять задуманное? Если требуется научится => велком к нам - на один из 5-7 домов, что с @44alex поднимаем каждый сезон, увидеть в натуре процесс и принять непосредственное участие - вот тогда научитесь ;)
    Читать и изучать - полезно будет. Поможет правильно задать вопрос автору книги @Глеб Грин
    Можете зайти на его сайт http://glebgrin.ru и попросить об услуге - Как правильно поступить, в вашем конкретном случае?
    Думаю, как земляку, он вам и скидку сделает.
