1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Traks, к Глебу обратился, он сказал что услуга платная. Но он производитель ГБ. Хотя грамотен.
    Дело не в том, что я хочу сам научиться делать, а в том, что, как понимаете, построив дом, строителей видел разных. Зачастую приходят, говорят, что мы каменьщики, начинают работать, и заваливают набок стену! Я их разбирать заставлял. Потом выгнал. И таких полно. Мне надо технологию понять, чтобы уже нанять бригаду, которая мне не впарит неверное решение.
    Раз у нас диалог получился, тогда спрошу уже более комлексно совета- как делать. До сих пор я фрагментами спрашивал.
    Итак, у меня сделан такой фундамент с ростверком 300 мм высотой и с отступом от края плиты 100 мм. Так было запроектировано, так сделал. Теперь думаю что дальше)
    вот как лучше и ростверк утеплить, и торец плиты, и ГБ 500 может утеплить?
    Насчет газа- он не скоро будет, пока на привозном газу- а это ощутимо недешево. Экономия не помешает.
    Спасибо.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    первый ряд выкладываете например блоками толщиной 300мм, а последующие 400мм
    ростверк (хотя у вас цоколь нарисован а не ростверк) вместе с первым рядом утепляете 80-100мм пенопласта с оштукатуриванием типа "мокрый фасад"
    технологии "как не завалить стену" я не знаю -нужно просто ровно кладку вести ;)
    удачи
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    предположу что Глебу пишет человек по 20-30 в день -если на такие вопросы как у вас он будет растолковывать бесплатно (хотя ответы на поверхности) -я думаю он долго не протянет -с голоду загнется, т. к. времени на работу не останется ;)
    и кстати он ГБ не производит -он учит как ЕГО делать и как ИЗ НЕГО строить
  4. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    То, что на картинке- это уже построено. Блоки тоже уже положены. Не совсем понял как с моим рисунком поступить. Пол на уровне плиты. Т. е. часть цоколя- ростверка - это стена.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Плата спецу за потраченное время на вас, или любого обратившегося - это нормально.
    Я обращался - гонорар Глеба не показался мне заоблачным, а польза от его рекомендаций - существенная. С расчётами и понятным порядком действий.
    Это сэкономленные деньги: а) при строительстве; б) при эксплуатации.
    Я сейчас, за счет верного расчета и грамотного исполнения, в новом доме трачу на отопление сущие копейки. И при строительстве - не особо истратился. Только на фундаменте сэкономлено (без ущерба прочности и т. п.) - 28 (двадцать восемь) м3 бетона, километр арматуры + стоимость логистики и оплаты работ, при отделке - ...
    Да по всем позициям - ОК. @Глеб Грин, @44alex :hndshk:
    Совет "из Инета" - может быть верный или не верный. В любом случае, это есть лишь вектор направления ваших действий или хода мыслей. Не более того.
    Вы спрашиваете комплексного совета в теме доступной для комментариев. Не верный подход для получения верного ответа. Как я понимаю - ответ должен быть руководством к действиям, предметным, или - для общего понимания процессов?
    Предметный, комплексный ответ с расчетами, требует как минимум - изучения проекта + желателен выезд на объект\осмотр содеянного. По результатам - подбор решений + составление предварительной сметы по основным работам\определение порядка работ. Далее - подбор исполнителей, закупка материалов, организация заезда бригады и собственно - сам процесс выполнения комплексного ответа.
    Удаленно можно посоветовать только: а) уже говорил - начинать жить, далее - как пойдет.
    б) продать и строить уже как следует - с учетом отсутствия магистрального газа, по ОК проекту, с ОК строителями.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я что то запутался -какие блоки положены и какие вы не знаете как положить?
  7. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Traks, я пытаюсь здесь понять вектор мысли, чтобы обратившись к Глебу и кому, то я был уже погружен в проблему. Продать и строить нормально- это миф. Построено нормально, особенно учитывая, что со стройки лично не вылезал. Далеко не факт, что другие строители построят хорошо.
    Это лирика. Итак, здесь я хочу получить вектор куда думать.
    @44alex, дом полностью построен. Не знаю как правильно подойти к утеплению ростверка-цоколя. Но чтобы может заодно и утеплить стены.
    Задача- не дышать через стены, а чтобы они не мокрели и были здоровыми.
    почему сделан ростверк- дом стоит не на однородном грунте. Часть дома на бывшей канаве, часть на бывшей плотной дороге. Чтобы не треснула стена, я усилился так. Да, перестраховка. Но лучше так, чем потом репу чесать.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот теперь понятно
    не хотите утеплять полностью -утеплите ростверк + 30см стены снизу
    сверху отлив
    а утеплять или нет весь дом -тут только ваше решение -я бы пока не стал
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Нужно было идти к ОК проектировщику и изначально определяться с внешней отделкой, и сейчас бы репу не чесали с утеплением цоколя/ростверка.
    А сейчас лучше
    Перезимуйте без утепления, подумайте о внешней отделке, дальше нужный вектор сам придет.
  10. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    ОК ~ОК сразу не поёмешь. Мне делали на заказ проект. Так сделали. Что-то свое надумали. В общем, что есть, то есть.
    Ну так а честно, у самих нет косяков по стройке ?)
    Можете не отвечать)
  11. al185
    al185
    al185
    Отнюдь. Ваша картинка из коллекции неадекватов Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики". Т. е. нулевой цикл по двойной цене с букетом подлян...
    Все расчеты портит реальность - Основной фактор теплопотерь - продувание кладки
    С указанным "расчетом" и реальностью замучаетесь возить... с балонным ваще нереально...
    Судя по текстам, самостоятельно и по советам на форуме никогда не узнаете. Пока даже не дошли до правильного чтения 1го поста темы, хотя бы Лучшие ответы...
    Правильно в Вашем случае будет найти адекватного проектировщика - адекватные проектные решения в комплексе по зданию сэкономят Вам сотни тыр, как справедливо было сказано #2949.
    А сюда продуктивнее выкладывать не свои метания, а предварительные принципиальные проектные решения, которые вменяемый проектировщик рассказывает до аванса.
    Типа моей сегодняшней переписки
    Репу по любому весной придется чесать, если основание пучинистое, а плита не утепленная
    Вам следует однозначно понять - проектировщик из Вас никакой, только после этого возможны правильные движения...
  12. al185
    al185
    al185
    @Метценгерштейн, пока нет общего проектного решения теплового контура совместно с нулевым циклом, сие действо - пришивание красивых пуговиц к несуществующему костюму...
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    На любом строительстве присутствуют. Вопрос - насколько критичны "косяки", сколько стоит их устранение\исправление? И вообще - есть ли возможность исправить что нибудь?
    Есть и у меня в доме, я их знаю - не переживаю. Не опасны\не обременительны при эксплуатации. Они уже как родные :)]
    Проектировать с упором на "дуракоусточивость" => косяки при строительстве не будут критичны. Либо исправляются в процессе, либо нивелируются.
  14. al185
    al185
    al185
    Сколь угодно. Аватар проектировал ваще без инета и специальной подготовки по книжкам прошлого века. Ессно получил сверхнормативную разность осадок своей насыпи. Но, поскольку интуитивно было заложено интенсивное армирование кладки через 2 ряда и 2 армопояса неразрывно по всем несущим, волосяные трещины стены без раскрытия обнаружил только я.
    Если у Вас нет ни этого, ни противопучинных мероприятий, то сие называется не косяки, а сочетание рисков, многократно увеличивающее вероятность их проявления... В этом случае светит уже проект реконструкции... и даже хуже бывает, см. вложение...
    Кстати строило самое уважаемое на местности СМУ, даже некий проект был... кстати тоже плита 400мм, каковой факт сам по себе абсолютно ничо не гарантирует...
  15. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Не поймите пеня некорректно, но после полностью построенного дома я мало кому доверяю. Все кричат- мы всё сделаем, да мы 100 раз такое делаем... В общем, сами знаете и без меня. Так же и проектировщики- только он самый самый.
    Фундамент у меня плита на ЭППС пеноплекс фундамент 50 мм. Дренаж рабочий сделан, а не труба вкривь для вида, как видел где-то.
    Метания есть- не без этого. Ещё немного пометаюсь, определюсь с тем что хочу, видосы посмотрю и пойму что мне надо.
    Ну а всем спасибо за советы, за правильные напутствия)
