1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    В ветке по ТН у одного товарища се затраты получаются около 100т.р.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    закажите спецам смету под вас или сами посчитайка как самоделку -проверим
    теоретически, если собрать штук 50 старых холодильников на свалке и приложить волю (ну и ум конечно) -то вообще практически бесплатно можно сделать
    утрирую конечно
    но НЕ ВЕРЮ
    либо это воздушник (а там уже не 1/4 будет)
    либо було давно и не правда
    либо просто не правда
    либо что то экспериментально-рекламное
    цены на все источники тепла (а так же материалы, инструменты и прочее прочее) всегда так или иначе выравниваются
    поясню:
    - расходы по отоплению газом и сам газ котел относительно не дорого, но подводка газа в некоторых регионах может быть весьма не дешевым удовольствием = в итоге около 500 тыр (для МО)
    - электричеством дорого, но оборудование дешевое = в итоге денег утянет со временем не меньше
    - дрова, уголь дорого/дешего смотря по региону, оборудование приличное уже не так дешего + постоянное обслуживание = в итоге по деньгам может и подешевле, но постоянно надо работать
    -ТН, вроде и не дорого по расходам, но оборудование те же 500 тыр + по надежности с газом не сравнится
    и так по всем позициям -что не выбери = примерно одинаково в итоге
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Только по цене, есть другие критерии.
    Есть несколько производителей ТН, которые здесь на форуме - у них есть комплекты сделай сам - цены от 1200 евро + скважины или траншеи от 50т.р. Обвязку котельной так и так делать нужно.
    Один минус - все цены зависят от курса валют.
    Приводимый мной выше пример - делали для себя и не воздушка. Можете спросить сами у
    Gaunt
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Shadow31, честно говоря мне ТН не интересны -не пойду юзать
    пусть будет по вашему
    я сам видел счета (уже это писал) с дома 196 кв м построенного мной на электричестве с ночным тарифом -за февраль на отопление 5тыр
    там правда ТН воздушник немного помогает, то в морозы сами понимаете от него толку как от ТЭНа
    т. е. вполне можно построить так что бы отапливаться электричеством без ТН
    если мне понадобится что то аналогичное (т.е. отапливаться электричеством), то посмотрю в сторону солнечных коллекторов в первую очередь, а не на ТН
    не примите меня за противника ТН
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Все норм. просто цена на многие утепления, рекуператоры и т. д. выходят по стоимости как ТН.
    Иногда лучше потратить деньги на получение более дешевого кВт, чем на доп утепление.
    Конечно, ночной тариф рулит, когда газа нет или очень дорого и подходит для домов с теплопотерями около 8кВт, если что можно догреть резервом.
    Но что-то подсказывает мне что это выход не на долго при росте цен 2 раза в год на 10% (в январе и июле).
  6. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Полагаю, что посчитал я теплопотери корректно.
    Если решусь утеплять, то вижу это так:
    дом эксплуатируется 2 года, протапливается, ГБ сохнет. Затем 15 см фасадного пенопласта ПСБ-С-25Ф.
    Меня интересует- для ГБ это отрицательно не скажется? ПСБ-С-25Ф вроде паропроницаем, т. е. остатки влаги могут немного, да выйти. Плюс при такой толщине ПСБ-С-25Ф мы т. росы уводим в утеплитель.
    Вопрос- для эксплуатации стен из ГБ это хорошее решение?
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Метценгерштейн, Все правильно. Для ГБ это ни как не скажется. Если хотите снаружи штукатурить, то будет лучшим вариантом.
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Метценгерштейн, не нужен ГБ доп утеплитель, если нет особых личных требований. Есть желание ставить ПСБ-С-25Ф - ставьте. Дом не рухнет, не "поплывет" от точки росы - но деньги потратить можно и более рационально.
  9. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Traks, у меня ступенька, как я говорил. Надо утеплить ростверк. Ростверк отстоит от края плиты на 10 см. На нём уже ГБ. Т. е. утеплив торец плиты и ростверк, я получу 15 см от стены дома. Как это красиво обыграть? Рассчет изначально был под обкладку кирпичем или камнем, вот так и получилось. Теперь думаю, может штукатурка? Но ступенька. Как вариант- утеплить. Будет вровень цоколь и стена дома.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
  11. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    @Traks, да, конечно же не сейчас. Года через два может. Но хочу понять как мне делать потом. Чтобы когда придет время, у меня уже было готовое решение, а не искать его судорожно. Вот и прошу совета как поступить.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Готовое сейчас - вряд ли будет востребовано через 2 года. Проверено лично. Из 2-3- годичных планов -реализовал только в кровле - Волноколор поставил, Y130 600 мм - все остальные планы - остались планами ...
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Рано вам сейчас думать. Начните думать за полгода-год, а копить сейчас. Решение у вас норм. - за два года дом полностью просохнет, а дальше или вент. фасад какой-нить или мокрый фасад и не будет видно той "загогулины".
  14. Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Метценгерштейн
    Спасибо. Успокоили тогда, что не сильно пролетел с конструктивом.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Метценгерштейн, можете изобразить узел плита-стена как планируете сделать в итоге.
    На сейчас только плита сделана? (сори если уже писали об этом -не помню)
