1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Был бы м/газ и деньги его оплачивать ;) - достаточно и 400мм или 200 +300 = 500мм Д400, но стены не главное в сбережении тепла - окна/двери, потолок и пол - критичней для сбер. тепла.
  2. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Прямая ссылка на уч. пособие - http://www.gazo-beton.org/files/images/YAB document/Otdelka kladki iz AGB.pdf
  3. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    И внимательно прочтения методички. Кстати суппппер ! Сделал вывод что ГБ это как ботинки зимой, если не дышат и влагу не отводят наружу, значит обязательно замерзнешь. делаем вывод. Что в принципе при 400 мм стены, всяко разные мокрые фасады и обяйцовочный кирпич роли в существенном энерго сбережении ваще не играют... Эстетика ..ДА! И об этом четко прописано по нескольку раз на разных стараницах
  4. Maksimkas
    Maksimkas
    Maksimkas
    День добрый! очень помог форум. Построил дом в подмосковье из газосиликата стены толщиной 300 мм, думал как утеплять! прочитал методичку и задумался...до чего то доходил сам, в чём то укрепил свое мнение, после прочтения данного НАУЧНО-обоснованног ТРУДА! Пришёл к такому решению: при отоплении МГ стены с наружи первую зиму утеплять не буду, только загрунтую, в нутри естественно штукатурка, цоколь снаружи на 1метр ППС 50 мм, полы первого этажа холодные, меж этажное и чердачное перекрытия утеплю вермикулитом. Ваше мнение Уважаемые? не будет ли дом холодным?
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Maksimkas, вопрос не в холодно/не холодно (это индивидуально -но цифра "+23С в доме" средняя для комфорта) - а сколько будете тратить денег на топливо.
    Если приезжаете наездами - одна цифра, ПМЖ - другая. Топить электричеством - одно, м/газом - другое.
    Вы прямо к Глебу зайдите/напишите - будет правильно. И самое главное - скажет верное решение на 100% :super:
  6. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Здравствуйте уважаемый Тракс. Прочел я труд уважаемого специалиста по ГБ. Может я сильно уставший его читал) но не нашел ответа на вопрос: будет ли качественной внутренняя штукатурка ГБ гипсовым раствором нанесенным машинным методом? Заранее спасибо.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    МиниСтроитель,такой метод - не тоже неизвестен.
    Напишите автору - он, точно знает верный ответ. Глеб Гринфельд gleb.grinfeld@aeroc.ru
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А почему она должна быть некачекственной? Это будет даже лучше чем при ручном нанесении.
  9. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Здравствуйте, я понимаю что машинный метод намного лучше ручного, вопрос в самой штукатурке, гипсовой, будет ли хорошая адгезия?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Будет хорошая адгезия, значительно лучше чем при ручном нанесении.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
  12. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    У меня возник вопрос Как измельчить газосиликатные блоки? Много осталось после возведения коробки. Хочу применить в качестве наполнителя в штукатурку. Какое применение бою можно еще найти?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пестик и ступка, но попотеть придётся...;)
  14. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    Бетономешалка не ускорит процесс?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Оно того не стоит -проще и дешевле применить готовые или купить перлит.
