1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чтобы помочь людям сделать красивые и надёжные фасады, уберечь их от свершения ошибок!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чё-чё а денег с ней точно не сэкономиш, цена нереальная. Клей "Бустилат" тож самое, а стоит в 5раз дешевле.
  3. DDeNNis
    DDeNNis
    DDeNNis
    Барнаул
    Помогите мне пожалуйста. Здраствуйте. Вот такой вопрос? Заранее благодарен.
    А если газобетон 380мм.+пристрелять паронепроницаемую изоляцию "мегаспан" (из газобетона выпускает, а обратно не впускает)+вент.зазор3-5см.+обл.кирпич. ? так будет толк? Или г/б 300мм.+мин.вата10см+вент.зазор+обл.кирпич? Заранее благодарен. Не хочу мерзнуть. А на ветру без облицовки выдувает сильно.
    В нашем крае есть только такой Г/Б.ХАРАКТЕРИСТИКА СТЕНОВОГО БЛОКА ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА
    (автоклавное производство)
    Плотность в сухом состоянии, кг/м3
    700-800
    Прочность в сухом состоянии, кг/см2
    35
    Отпускная влажность по массе, %
    не более 25
    Теплопроводность, Вт (М-К) 0С
    не более 0,18
    Морозостойкость, марка
    25
    Огнестойкость, час
    Токсичность
    не токсичен
    Звукоизоляция, дБ
    48
  4. DDeNNis
    DDeNNis
    DDeNNis
    Барнаул
    А если в доме из Г/Б (700/800кг/м3, теплопров.-0,18) пристрелять фольгированную изоляцию?, чтобы уменьшить теплопроводность, вроде должно работать? ИЛи как?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это Вы по незнанию такое пишите! :)]:aga: Ещё с гуталином сравните!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не нужно делать такие эксперименты, фольгированная теплоизоляция (фольгированный пенополиэтилен) в принципе не работает, проблемы от неё и очень большие.
  7. DDeNNis
    DDeNNis
    DDeNNis
    Барнаул
    У меня на мансарде она пристрелена-профлист+обрешетка+ветрогидроиз. с зазорами+пенопласт150мм псб25+пароизоляция+фольгир.п+натяжной потолок. Вроде норм.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Она лишний элемент... и достаточно дорогой.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скажите, что там нет какого-нибудь эфира целлюлозы и акрилата, удивите меня.
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Nadegniy => Winder, вроде как хим образование имеет ;)по хим вопросам - спорить лучше не надо :aga:
    А вот СТ 24 как базовый слой и когда необходимо - СС 81 как адгезия (1 к 4 => затворять СТ24 до состояния "жидкой сметаны") - продукты оч качественные. работают по газосиликату :super:
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я не знаю что там и из чего.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кто работал с СС 81, тот знает о чём я говорю, его добавляют практически во все цементные материалы, значительно улучшает качество. :super:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Реальные строители добавляют ПВА или Бустилат, а СС 81 для олигархов;)
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Реальные или шаромыжники? Когда стотроишь частный дом, то варианты с ПВА и Бустилатом просто не приемлемы!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можете ещё минусиков наставить, но шаромыжники всегда останутся шаромыжниками, когда качественный продукт подменяют всякой дрянью!
