1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Когда строишь себе = свой дом! и при этом зарабатываешь своими руками то сэкономить не в ущерб дело святое!
    А когда везде обуваете заказчика и ещё наверное за его деньги и себе построили то экономить конечно ненадо =только всё самое дорогое;) правда не факт что лучшее:aga:
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот если б Вы и Ваш "центр компетенции" не сидели на процентах от продаж Церезита, может кто-нибудь и проникся сей пламенной речью :aga:
  3. МихалычВ
    МихалычВ
    МихалычВ
    Казахстан
    Добрый день уважаемые. Может кому и сгодится.
    Дом ставили из ракуше блока, природный материал. После кладки, наружная стена штукатурилась ОЧЕНЬ тонким слоем, так что кирпич просматривался, затем на анкера сажали квадратный металлический профиль (алюминиевый получалось очень дорого, метал дешевле), для крепления керамогранита 600х600мм. держит хорошо. между профилем наклеивали на штукатурку пенопласт толщина 30мм., как можно плотнее, Затем укладывали керамогранитные плиты. По нашим подсчетам, оказалось дешевле чем облицовочный кирпич (в наших краях его не производят). Да и потом, текущий уход за строением по внешнему виду получается нулевым на долгие года, и внешний вид всегда нарядный. Да и пенопластовая плита держит тепло очень хорошо. Получается теплый дом.
    Только вот окна и витражи при кладке камня, просчитывали размеры, так чтобы керамическую плитку резать не приходилось.
    Ракушеблок размер 400х200х200 мм. вес одного блока 40 кг. Металлический профиль, точно не помню уже но по моему 50х25 и толщина 2 мм. кляймеры дали еще 5мм на плотность укладки плиток керамических.
    Все получилось как задумали.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вообще это стандартное решение из восьмидесятых
    Самый простой вариант добавки пластификатора
  5. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Да откуда ему это знать, не за свои же
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Уже второй раз встречаю в чертежах решение с использованием поверх минералки фасадного мата
    Написано для удаления влаги из под наружного слоя штукатурки
    Что за новомодное решение ?
  7. МихалычВ
    МихалычВ
    МихалычВ
    Казахстан
    Добрый вечер.
    Пенопласт я приклеивал специальным строительным клеем. Баллон как у пены строительной. Тоже вставляешь в пистолет и клеишь. между листами стыки, пеной монтажной.
    Перед наклеиванием стены должны просохнуть. При нашем климате, два дня, ето как говорится за глаза, штукатурка и камень высыхает на солнышке от температуры так что... ну типа стукнул и звенит. У нас летом дождей практически не бывает, начиная с конца мая и до сентября, бывает капли с неба не упадет. А если и бывает дождик, видно со стороны как идет, до земли капли не долетают чаще всего. Особенно тепло с середины июня до конца августа 35-48 в тени. (ну бывает и больше, особенно с начала августа недели 2-3 температура бывает и 50 и было даже 55 и под 60 как то, даже предупреждали население). Вообщем тепло... Не жалуемся. В феврале тут да, бывает. Самое страшное это ветер сильный. Так что -5 за глаза хватает. Вот и утепляемся как можем.
    Вот у нас солнечные панели и ветряные генераторы актуальные темы.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересный ракушняк (?), плотностью больше бетона, немного до гранита не дотягивает.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Себе за свои!
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пластификатор и адгезионная добавка разные вещи.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сделали "чудо-материал" теперь пытаются его впарить!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не судите о других по себе! Если Вы так живёте, то Бог Вам судья!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какой Вы однако, если Вас послушать, то нужно применять ерунду вместо хорошего материала?
  14. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Нет! :victory: я как раз вот так: Когда строишь себе = свой дом! и при этом зарабатываешь своими руками то сэкономить не в ущерб дело святое!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Есть некоторые вещи на которых лучше не экономить. Кстати пескоцемент + СС 81 дают офигенный результат, хорошую стяжку!
