1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    а вы интерестно не ходите по площадям и около метро с плакатом на груди и спине на перевес с надписью серезит?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У меня слишком много работы и повседневных дел чтобы заниматься такой ерундой. Ещё будут вопросы?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А кто из нас определит "ерунда" или "хороший материал"?
    Химический состав одинаков. Так какой критерий принять? Мнение некоего "надежного"?
    Может быть. Но если знаешь, что этот "надежный" кормится с продаж Церезита - то его мнение ставишь в конец очереди.
    Нозинг персонал, онли бизнес :)]
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Горбатого могила исправит:)]:aga: Вы как всегда будете против всего, что я буду предлагать! Назло маме заболею ангиной! :)]:aga:
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Неправда Ваша, nadegniy.
    Во многих вопросах у нас солидаризованное мнение. :pioner:
    Или уже запамятовали, как плюсанули пару часов назад мое сообщение про утепление деревянного дома ЭППС-ом? ;)
  6. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Подскажите есть ли разница какие обои клеить на гб блоки? Блоки отштукатурены цпс, затем отшпаклеваны витанитом.
  7. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Так обои получается не на блоки тогда клеить, а на оштукатуренную стену и отшпатлеванную? Какие Вам нравятся, такие и клейте.
  8. МихалычВ
    МихалычВ
    МихалычВ
    Казахстан
    На побережье Каспия есть открытые разработки пластов из ракушек, есть очень прочные породы, кувалдой надо помахать что бы расколоть. Это природный материал, фонит меньше чем кирпич и бетон.
    по цене получается 1$ за 1 кирпичик. Домик в два этажа строил для себя. продал уже. другой поставили.
    Если кладку на отсев с небольшим добавлением цемента уложить, стенку снести бывает очень сложно. как монолит получается. Есть минус. Впитывает влагу, поэтому внешнюю стену лучше штукатурить.
  9. МихалычВ
    МихалычВ
    МихалычВ
    Казахстан
    Может кому и пригодится.
    Делал кап ремонт в квартире. Некоторые стены сносил, Были из гипсовых блоков, мне это не нравится.
    Вновь стены укладывал силикатным кирпичом, в пол кирпича. Ванная тот же кирпич ребром. В этот период взвинтили цены на цемент за 15$ за мешок. Плюнул я на них и кладку стал вести на монтажную пену. Ставишь ведро с водой около себя, кирпич в воду, вытаскиваешь, и ложишь на пену, вместо раствора. сутки схватывается, держит очень прочно. затем сразу отделка черновая и финиш. Все Вот с 2009 года все стоит и не шевелится. Поверхности надо побрызгать водой обязательно.
  10. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    я где-то читал что из газобетона стены без клея вообще кладут, немного притирают и все
    а клей это вы зря - почитайте что производители пишут, несущая способность 2года, особенно это важно при установке окон, когда два года оно на пене повисит, а потом как получится
  11. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    тут надо решить - будете ли вы пользоваться паропрозрачными стенами или нет
    если есть хоть какая-то вентиляция - то я бы выбрал виниловые обои, стена будет сухая - а значит теплая, если нет - надо думать
  12. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Вентиляция есть принудительная на кухне, в сан узлах и в бойлерной. Больше вентиляции нету.
  13. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    а пирог стены какой ?
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Вам бы почитать что такое равновесная влажность.
  15. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Блок 400мм шириной, 3см вент зазор, облицовка в пол кирпича. Блоки отштукатурены цпс.
