1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Понятно, что во влажных помещениях если это перегородка между отапливаемыми помещениями нужно делать из ЦПС под плитку, а если это наружная стена, то нужна дополнительно парогидроизоляция.
    Но это я бы сказал частный случай. Поэтому повторю вопрос зачем по всему помещению используют ЦПС на стены из АГБ? Как я писал ранее паропроницаемость уменьшается незначительно - всего на 5-15%.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Слушают "опытных и здравомыслящих" :)]
    Это проще, чем самому дойти до того, что "паропроницаемость уменьшается незначительно - всего на 5-15%".:(
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не, Гринфилд иначе считает, или по крайней мере не столь радикально.
    Понятно, что испарение идет с краев, но диффузия водяного пара в жилом помещении за счет разности... ща...по слогам проще... пар-ци-альных давлений водяного пара... :close: идет изнутри НАРУЖУ.
    Так что внутренняя отделка ЦПС или еще более паронепроницаемая высыхание блока не ухудшит сильно, но вот воздухопроницаемость запрёт и будет "термос". Короче, показана к применению только во влажных помещениях.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Согласен, с перепуга "опытные", не побоюсь этого слова "надёжные" прорабы, дабы снять на 100% последующие возможные претензии всю поверхность изнутри могут и ЦПС отштукатурить... им проще, а заказчик после в термосе живет, и через вентиляцию отапливает космос :flag:
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У меня к Вам наводящие вопросы:
    Если в течение отопительно сезона внутри стены скопилось некоторое (вполне себе допустимое) количество воды, как Вы думаете, за счет чего оно испарится от туда в летний сезон, если пар идет только изнутри наружу?
    И за счет чего пар продолжает двигаться изнутри наружу, если в какой-то момент времени (а в летний сезон это бывает частенько) парциальное давление пара на улице выше, чем в помещении?
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Sailor, высохнет все через НАРУЖНУЮ стену в летний период, не переживайте. :super:
    Главное что бы отделка там она не препятствовала.
    А физику процесса подробнее Вам теоретики расскажут, можно на форуме Аэрока самого Глеба спросить. :victory:
  7. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Я уже нечто подобное обсуждал в своей ветке и приводил несколько разных ссылок https://www.forumhouse.ru/threads/232129/page-3, в частности:
    1) Вот тут про физику процесса с тестом хорошо показано и рассказано:
    2) продолжение видео с выводами: http://www.youtube.com/watch?v=BY6A571WQO0
    PS: Вообще вся серия данных видео мне показалась очень интересной.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так у него опыт с самого начала мягко выражаясь некорректный
    Моделирует влажное помещение типа ванной, причем стенка которой выходит на улицу
    Влажность помещения 100 % и холодный блок
    Какое покрытие материала моделировала кастрюля со льдом сверху я так и не понял.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Все не высохнет. Я не переживаю. Я знаю. :pioner:
    А физику процесса я, не в обиду Глебу Грину, у теоретиков масштабом поболе черпаю. Книг вполне достаточно ;)
  10. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Какая разница... главное он показывает как двигается влага внутри материала, как он ведет себя ... при влажности в том числе.
    А опыт со льдом видимо хотел испытать, как ведет себя материал зимой и что с точкой росы происходит...
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для этого нужно испытывать блок размерами с толщину стены.
    и
    Делать покрытие штукатуркой с двух сторон.
    Тогда будет понятно что испытываем
    То что дождем влагу загоняет в блок на 3-4 см я и так знал.
    То что на холодный блок при 100 % влажности будет выпадать конденсат несложно догадаться
    В СТО для наружной штукатурки специально указывают требования по коэффициенту водопоглощения наружного слоя не более 0,1-0,2 кг /м2 час
    Это чтобы дождик внутрь стены не проникал.
    А здесь в ролике поставили кастрюлю со льдом, получили конденсат на ее поверхности и намокание блока этим конденсатом и пытаются из этого сделать глубокомысленные выводы о влиянии кастрюли со льдом на влагонакопление в стене
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Читаю отчет по эксплуатации в Германии фасадов с тонким штукатурным слоем
    Раньше у них была проблема загрязнения фасадов и пятен от грязи под окнами, куда не попадал дождь.
    вычитал хохму
    Фильтрация отработанного воздуха снижала не только содержание загрязняющих частиц, но и содержание в нем вредных веществ, в особенности двуокиси серы (SO2). Вследствие этого очистка воздуха оказывала также содействие росту микроорганизмов на фасадах, например, водорослей и бактерий. Рост микроорганизмов ранее существенно парализовался воздействием SO2. В результате фасады, смачивающиеся дождем, сегодня часто можно характеризовать не отсутствием загрязнения, а обрастанием водорослями, так как влажность является предпосылкой их роста.
  13. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Поясните пожалуйста, у меня санузел на 2 этаже с трех сторон на улицу. Чем его паро-гидроизалировать? Влагостойкого гипсокартона будет достаточно?
    Отправлено с SGS-3, используя мобильную связь.
  14. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Влагостойкий гипсокартон это не гидроизоляция. Ответ нет конечно.
    Нужно использовать гидроизоляционные штукатурки, либо наносить обмазочную гидроизоляцию по слою штукатурки под керамическую плитку (которая у вас будет же в душевой?).
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    "Coverflex" или "Mapelastic" подойдут наверно
