1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Это продолжение ответа на мой вопрос? Что это такое?
    Отправлено с SGS-3, используя мобильную связь.
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Да, про санузел.
    Это гидроизоляционные составы. Подсмотрел у наших бассейнщиков. Ими штукатурят чашу. Потом отделывают плиткой или мозаикой.
    Там в инструкции даже было что то написано про ячеистые бетоны
  3. Люда16
    Люда16
    Люда16
    Купянск
    Вопрос ко всем, почему кладку из гб не рекомендуют утеплять? собираюсь делать 400мм стену плотностью 600, затем каменную вату 10см и мокрый фасад.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Люда16, кто не рекомендует? Утепление ГСБ - стандартное решение, но по показаниям, ибо можно
    обойтись в ряде регионов и без него. Нужен теплорасчет и экономику посчитать (площади, чем топить будете и пр.).
    D600 хорошо и прочно, но прошлый век... Современный D500 (тем более d400) позволяет и без утепления стены делать. А мокрый фасад - непростая (и недешевая) система, и если её делают без понимания - ненадежная :( Вы уверены в квалификации рабочих? Могут показать свои фасады, которым несколько лет?
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Люда16- Allmas, верно говорить - если есть возможность купить приличный D400 - и есть кому строить правильно, то 400мм достаточно и без утепления. А если есть газ и ПМЖ - о лучшем можно не думать - оно будет (D400, 400 мм, на клею - умелыми руками, под грамотным надзором) и без утепления.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если всё таки мин. плиты и мокрый фасад по ним не смущают своей стоимостью, при хорошем качестве материалов и работ (обычно примерно от 2,5-3 тысячи руб/м2, без стоимости несущей стены), и не смущают своей низкой дуракоустойчивостью, то несколько дешевле и проще скорее всего будет выложить несущие стены из каких нибудь более прочных и дешевых блоков (но "холодных"), или кирпича, а функцию утепления полностью возложить на мин. плиты.
  7. Люда16
    Люда16
    Люда16
    Купянск
    Спасибо за ответы, у нас в городе завод и он делает только D600.дом планируется одноэтажный, если без вычислений можно делать 40см и не утеплять?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сейчас возят откуда надо - вопрос только стоимости. Я привозил себе блоки и за 500км и за 1200км, хотя есть местный завод газобетона. Просто соотношение цена/характеристики/качество получалось лучше у привозных.
    Кстати, подозрительно, что завод выпускает одну плотность. Может это не "Завод" и выпускает не газобетон, а пенобетон?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Без вычислений ответить обоснованно нельзя. Даже для примерных прикидок, надо знать хотя бы чем будете отапливаться (по какой цене за кВт*ч). И надо точнее знать чего там D600, и какие у него остальные характеристики, хотя бы теплопроводность.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Люда16, Купянск тот что под Харьковом?
    Тогда климат у Вас умеренный, но средняя Т зимой всё равно от -3 до -8С (для примера в Москве средняя дек-фев= -5С-7С). Влажность тоже схожая - 74-76%.
    Газоблоки производства Купянск D600 имеют Т проводность 0.14 Вт/м*К, что для стены 40 см дает Т сопротивление (0,4/0,14)=2,85. Маловато, по совр. нормам нужно/желательно не менее 3,16 (норма для Москвы).
    Ну и чем топить то будете? Если газ и он недорог (что вряд ли) - то на пределе можно. Но вообще то я лично бы утеплил...
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если теплопроводность указана для сухого блока, то не "даёт". В условиях реальной эксплуатационной влажности теплопроводность блока будет выше. А если ещё придется на раствор класть, то сопротивление теплопередаче кладки ещё ухудшится.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Константин Я., само-собой. Но и для усл. "а" (сухой) недотягивает. Нужно утеплять.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тоже не однозначно - может там стоимость отопления будет 3 копейки за кВт*ч :), а для комфорта хватит и без утепления (если качественно на клей уложить)
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хорошее решение!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5703/view
    правда здесь утепляли убитый дом
  15. al185
    al185
    al185
    Предлагаю сразу порядок цен озвучивать. Помогает принимать решение...
