1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это не смета
    Это ПРОКАТИЛО -10000 руб
    А это что такое ?
    Ой ... не прокатило.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так и есть!
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    К смете нужен реальный дом со стенами, с откосами, с реальными отклонениями
  4. Николай 152
    Николай 152
    Николай 152
    Нижний Новгород
    Господа! Реальный пример: Дом в 1,5 этажа, недострой, сделан из ГСБ 400 мм. Делали криворукие узбекотыджикские друзья. Полы все деревянные, толщина утеплителя 100 мм. Мансарда пока без утеплителя совсем, только покрытие и гидроизоляция (кстате сделанная теми же руками или лапами, не знаю). НО! поставили котел (отечественный напольный) температура на выходе из котла 40 гр. Ц и о чудо, при Т=0 - -5ночью, в доме 15 тепла! Фасад ни чем ни деланый, внутри оштукатурен Ротбандом белым.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Значение температуры теплоносителя, в данном случае, само по себе, ничего не значит (ни о чем не говорит). Загоните воду с такой температурой в единственный радиатор секций на десять - дадите дому примерно ватт 500 тепла, загоните воду с такой температурой в десяток подобных радиаторов - дадите дому 5кВт тепла (при одинаковой температуре и на выходе). И в том и в другом случае может оказаться в результате +15'С в доме, а вот теплопотери будут разные.
  6. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Поздравляю! А кто говорил что будет плохо, стены дома из газоблока 400мм достаточны в России.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Только первый год блок еще не просох от заводской влажности и параметры по утеплению хуже
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Я может ранее как то написал непонятно, что и сам не понял:|:
    Я к тому что в России стены из газоблока 400мм очень гут:super: без всяких утеплителей.
    Просохнет и через пару лет ещё теплей будет. Такие вот я сделал выводы для себя
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да я понимаю, качество дешёвым быть не может. Когда это где то абстрактно, то и воспринимается спокойнее, а когда подходит срок и начинаешь непосредственные подсчёты, тут то волосы дыбом и встают.
    Это я уже понял. Радужные надежды, что построю коробку, а дальше уже мелочи останутся давно развеялись. :hndshk:
  10. Remgsm
    Remgsm
    Строю маленький домик
    Remgsm
    Пенза
    Здравствуйте все!
    По теме: готова коробка, стены 375мм. ГС D500. Вопрос по черновой отделке наружных стен (изнутри)...
    Стены ровные (+ - 2мм.) хочу обойтись без ЦП штукатурки - загрунтовать и зашпаклевать.
    Посоветуйте, по опыту, какой грунт лучше, с точки зрения наименьшего паропроницания?
  11. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Грунты мне думается все приблизительно одинаковы. Я думаю грунтом не изменить паропроницаемость стены, ну разве самую малость которую и в расчёт брать не стоит. Себе старателями глуб. проник проходил один раз, правда очень старательно- штукатурка исключительно прилипла. Шпаклёвка тем более надёжно станет.
  12. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Как разведенный ПВА - да, наверно одинаковые. Думал, есть какие то специальные...
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Отец сейчас на одном из своих объектов использует материалы основного конкурента церезита, именно штукатурку. Разумеется ему дали просто убойные скидки, но это никак ему не помогает в работе, по сравнению с СТ 24 не айс. Мне самому было интересно сравнить, понимаю почему на неё такой высокий спрос. Есть то, на чём можно попытаться экономить, но на качестве материалов наверное не стоит. Я не призываю использовать только церезит, есть множество достойных материалов и систем. Не секрет, что у каждого производителя есть своя фишка, свой козырь, материал, который лучше, чем у других. Нужно знать и использовать эти фишки у себя.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно штукатурить.
  15. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Off
    2 Николаич Т4 глянул, Ваша тема замерзла... построили что нибудь?
