1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Отнюдь... Это факт, сами увидите...
  2. Remgsm
    Remgsm
    Строю маленький домик
    Remgsm
    Пенза
    Вопрос не из праздного любопытства. Поговорил с ребятами, которые строили (имеют многолетний опыт в отделке) сказали - не хочешь штукатурить по маякам, можем отшпаклевать - на глаз не будет заметно. Вот по этому и интересуюсь.
  3. al185
    al185
    al185
    Это так. Если глаз к стене не прикладывать, особенно под косым солнцем...
    Обязательно грунтовать акрилом каждый отделочный слой, иначе возможны отслоения.
  4. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Изнутри прошелся гипсовой Волмой по маякам - пробовали шпатлевкой - "не айс"
    + слой гипса в помещении, говорят стабилизирует влагу - лишнее забирает, если не достаточно - отдает
  6. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Обычной грунтовкой нельзя? Акриловую какую посоветуете? Я правильно понимаю - стена, грунт, шпаклевка, грунт, обои?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот в том то и дело, что встаёт вопрос в выборе качественного материала. Если с работой я смогу справиться сам, то материал хочется качественный за разумные деньги.
    Это как у меня сейчас муки выбора пароизоляции. Есть Изоспан по 1000 рублей за рулон, а есть Тайвек по 6000 за рулон. И то и другое пароизоляция, вот только не пойму, почему такая разница в цене. И есть ли смысл брать Тайвек, если и Изоспан справляется с теми же задачами. Но, с другой стороны. Это один из этапов, который потом будет слишком дорого переделать, случись что, пол дома надо будет разобрать. :(
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стена, грунт, шпаклёвка, грунт, шпаклёвка, грунт...обои. Грунтуете после каждого нанесения слоя шпаклёвки. Это если их несколько будет.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Полностью с Вами согласен, поэтому на кровле применяю самые качественные материалы. Зная политику производителей стараюсь не вестись на их экономные сказки.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @nadegniy, А с Тайвеком работали? Что то можете по нему сказать? Оправдывает он свою цену?
  11. al185
    al185
    al185
    Грунтовку марки "Обычная" не знаю, совет был недавно...
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Поймите правильно, я фасадчик, когда возникает вопрос по кровле, то сразу звоню Владимиру Ильичу и Диме Фисюренко. По их словам оправдывает!
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Эх, придётся шикануть:hndshk:;)
  14. al185
    al185
    al185
    Если Вы уверены в постановке задачи - именно внутренняя пароизоляция без света, от нее требуется только одна характеристика - сопротивление паропроницанию.
    Полностью удовлетворяет п/э пленка от 150мк - Rvn около 7 (по памяти). Пароизоляцию без указания характеристики я ваще не рассматриваю в качестве таковой...
    П/э пленка для гидро/влаго/пароизоляции, спор
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Juta - тоже достойна внимания. Хотя на основной кровле и поставил Тайвек - далее использовал, и буду пользоваться дальше Juta. Та-й везде, а Юта относительно редка - тем меня и привлекает ;) + вменяемая цена, без потери качества
