1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    тут всё описано. честно говоря, мне тоже непонятны некоторые моменты. Как я понял, частично пропускает пар, но меньше, чем мембрана, которая лежит на утеплителе. Поэтому влагонакопления не происходит. В то же время, как в случае и с газобетоном, получается некий регулятор влажности, влажность высокая в помещении, пропускает в утеплитель и выше, влажность низкая, наоборот, пар начинает из утеплителя вниз идти. Голова кругом. Насколько это нужно.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В ссылку заглянул, норматив паропропускания п/э плёнки нашёл, порядка 7.3. А вот чем полиэтилен между собой на потолке склеивать? Ну не сваривать же, не факт что герметично будет.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У всех крупных производителей паро/гидро/ветрозащитных мембран/пленок обычно есть в ассортименте и клеящие ленты для проклейки пароизоляции. Не "скотчи" - обычно что-то типа бутил-каучуковой ленты толщиной около миллиметра, на защитной подложке из вощеной бумаги. Мне больше понравилась черная - приклеивается намертво и к пленкам и к газобетону (примыкание пароизоляции к стенам). Серая клеила хуже. Производителей не помню. Продают в специализированных фирмах, занимающихся всякими паро-гидроизоляциями.
  4. al185
    al185
    al185
    Между собой скотчем. Нахлест 200мм.
  5. al185
    al185
    al185
    Это может показать только расчет конкретной конструкции на проверку влагонакопления по СНИПу.
    И опять Вас лоханят красивыми лозунгами...
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Уфф.
    У меня знакомый всегда в таких случаях говорит: "Все в порядке. Закон Ома выполняется." :)
    Эта мембрана отсекает пар частично. Ее паропроницаемость раз в 7-8 ниже, чем у обычной пароизоляции.
    Теперь стал понятен смысл "зимой туда - летом обратно". Да, если в утеплителе скопилась некоторая влага, и парциальное давление пара внутри утеплителя стало выше, чем в помещениях, пар, естественно, будет выходить внутрь помещения.
    Но это безотносительно летнего-зимнего сезонов. Хотя именно летом такая ситуация наиболее вероятна.
    Если снаружи утеплитель не закрыт ничем, или закрыт хорошо пропускающим пар материалом, то применять можно. Если, cнаружи за утеплителем, допустим, OSB - ни в коем случае.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Только иногда "обычные", хоть и фирменные тонкослойные двусторонние скотчи со временем "немного" высыхают, иногда почти полностью теряя свои клеящие свойства. Причем, "со временем" это совсем не 20-30-50...лет, а иногда буквально за год - была возможность лично увидеть такое (долго мансардой без отделки скатов пользовались), т. к. ради экономии тоже не везде сразу объëмную ленту использовал.
  8. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    Ребята, это всё конечно интересно, НО может всё-таки вернёмся к теме отделки газосиликата.
  9. Remgsm
    Remgsm
    Строю маленький домик
    Remgsm
    Пенза
    +100500, желательно изнутри (а грунт то отдал? :))
  10. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    кубов 100-150 могу отдать, остальное оставлю разровнять. Техника и доставка Ваша. Милости прошу. Одним словом самовывоз
  11. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Хороший масштаб:super: Нам так не жить... А сделано - то что? поделитесь...
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Давайте тех задание. Рассчитаем и выполним ;)
  13. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    В этом году поставил коробку под крышу из газосиликата дмитровского. В следующем планирую черновую отделку. По внутренней штукатурке решил известково-песчаным с добавкой цемента делать (Николаич Т4 спасибо за совет) действительно экономия получается раза в 3 наверно, по сравнению с готовыми гипсовыми смесями. Внешняя штукатурка, скорее всего, по технологии Надёжного, но без утеплителя. Толщина стен 500 мм, возможно будет металлическая сетка набиваться на фасад. С благодарностью приму советы.
    С уважением ...
  14. al185
    al185
    al185
    Самодельные строительные смеси
    +КМЦ и жидкое мыло
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Красивое зеленое окружение! Счастливчик!
    И домик тоже очень хорош!
