1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 50
Отделка кладки из автоклавного ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 06.09.12.
  1. paradox69
    paradox69
    paradox69
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста как правильно отделать пеноблок снаружи чтоб затем НАКЛЕИТЬ кафельную плитку?(если можно послойно)
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    что для вас пеноблок?
  3. paradox69
    paradox69
    paradox69
    Красноярск
    Ну обычный 600х200х300
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    характеристики?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @paradox69, Вы кафельную плитку собираетесь снаружи дома клеить? То есть, она будет наружней отделкой? :ogo:
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это нельзя делать, получите влагонакопление под плиткой и разрушение блока!
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Затираете швы.
    Устанавливаете направляющие.
    Крепите к направляющим плитный материал, на который можно клеить плитку.
    Собственно, дальше облицовка плиткой.
    А на сам ГБ, как Вам правильно сказали - низзя :no:
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну без воздушного зазора подряд плитку действительно нельзя снаружи клеить.
    Если только Вы изнутри всю поверхность не закроете паронепроницамой отделкой... ЦПС или еще круче. А смысл делать термос?
    Глеб Гринфилд в пособии указывает, что в принципе можно и плитку клеить, но ШВЫ тогда между ней должны быть не менее 1 см. шириной... это тоже не комильфо :close:
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Немного Вас поправлю, что в принципе вроде и можно при условии, что площадь швов составит 25-30% от плорщади фасада, видимо швы составят 25-30мм, если не больше.
  10. paradox69
    paradox69
    paradox69
    Красноярск
    Спасибо, А можно на блок наклеить ЭППС 50мм,арм.сетка,отштукатурить клеем для плитки а затем наклеить плитку?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Низзя.
    Можно ППС. Но толщиной меньше 150 мм не обойдетесь.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а делать это ежегодно -можно :super::)]
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам ответили мои коллеги!
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
  15. al185
    al185
    al185
    Прикалывает использование для демонтажа "специального" инструмента ненадлежащей конфигурации - штыковой лопаты...
    Я к типа специалистам без специнструмента весьма осторожен...
    Даже будучи дилетантом для подобных работ давно держу в хозяйстве ледоруб.
